Netzteil für RC Akku Lader gesucht
Diskutiere Netzteil für RC Akku Lader gesucht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab 5000mAh 2S2P 7.4v 40C Lipo Akkus welche mit max 5C geladen werden können. Der Lader: Eingangsspannung 11 - 18V max....
  1. #1 RC-Michi, 03.10.2010
    RC-Michi
    RC-Michi Neues Mitglied
    Der Lader:
    max. Ausgangsleistung: 50W
    Ladestrom bis 6 A / Entladestrom bis 1 A
    Nur brauche ich da ein ext. Netzteil. Welche Daten brauch das NT um den Lader optimal auszunutzen?
    AW: Netzteil für RC Akku Lader gesucht
    Das ist nicht ganz einfach zu sagen. Wenn da drinn ein einfacher Längsregler ist, brauchst du die 6A auch im Eingang. !2V 6A = 72W. In dieser Leistungsklasse ist wahrscheinlich am besten so ein Notebooknetzteil wie dieses:
    VOLTCRAFT® NPS-150 USB, BASIC-LINE, Universal-Notebooknetzteil im Conrad Online Shop
    Das hat bei 12V 8,5A und somit auch noch ein bisschen reserve.
    Alternativ geht auch dieses:
    Schaltnetzteil IVT Slim-Line - Stromversorgung - Netzgeräte - Festspannungs-Netzgeräte - Pollin Electronic GmbH
Netzteil für RC Akku Lader gesucht - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
