Netzteil gezogen-Klackern in der Steckdose
Diskutiere Netzteil gezogen-Klackern in der Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, nachdem die Suchfunktion leider nichts ergeben hat, hoffe, ich, dass ihr mir helfen könnt. Ich habe gestern etwas zu früh - während der...
  1. Wand
    Wand Neues Mitglied
    Ich habe gestern etwas zu früh - während der Laptop noch herunterfuhr - das Netzteil, sowie das Stromkabel der angeschlossenen Boxen aus den (übereinanderliegenden) Steckdosen gezogen.
    Daraufhin fing das Deckenlicht (Schalter über den beiden Steckdosen) an zu flackern und in der Steckdose war ein für kurze Zeit Klackern zu hören.
    Seitdem traue ich mich nicht meine Musikanlage in eine der beiden Steckdosen einzustecken. Mit den Boxen habe ich es heute morgen noch mal ausprobiert, ob/was passiert, wenn ich sie einstecke. Sie scheinen davon keinen Schaden genommen zu haben (es hing kein Gerät dran, ich konnte nur sehen, dass das Kontorlllämpchen leuchtete und dass sie wie gewohnt summten).
    War dieses Klackern ein einmaliges "Ereignis" oder könnte dadurch etwas kaputt gegangen sein?
    Sollte ich meinen Vermieter informieren?
    Kann ich wieder Geräte an die Steckdose anschließen, ohne Angst zu haben, dass sie Schaden nehmen?
    (Das Haus (und die Leitungen) ist schon älter, aber noch nicht sooo alt, ich schätze ca. 30 Jahre.)
  3. #2 Kaffeeruler, 03.06.2014
    AW: Netzteil gezogen-Klackern in der Steckdose
    Klingt wie eine Lose Klemmstelle.
    Vermieter anrufen, eli bestellen lassen und die Steckdose nicht mehr benutzen. Wenn möglich auch den ganzen Stromkreis nicht belasten denn wenn das Licht flackert durch die Steckdose wird wohl alles darüber geschliffen worden sein im Raum.
    Wenn du es dir zutraust kannst du auch mal die Sicherung abschalten, Abdeckung der Steckdose abnehmen und mal schauen ob etwas zu sehen ist.
    Evtl reicht es die Klemme an der Steckdose anzuziehen bzw die Adern wieder in die Steckklemme zu drücken
    Hört sich an, wie eine lose Klemme oder ein nicht richtig eingesteckter Draht. Da sollte man schon mal nachschauen, im schlimmsten Fall brennt es.
  5. #4 AC DC Master, 03.06.2014
    scheint zu spät die antworten gekommen zu sein. keine antwort mehr.
  6. Wand
    Wand Neues Mitglied
    Danke für eure Antworten!
    Ich habe meinen Vermieter informiert, mal sehen ob er was feststellen kann. Ich nehme an, er wird erst mal selber nachschauen, wie ihr oben vorgeschlagen habt.
    Mit dem Stichwort "lose Klemme" konnte er zumindest schon mal was anfangen.
    Danke nochmal!
  7. Wand
    Wand Neues Mitglied
    Update: Mein Vermieter hat die Steckdose aufgeschraubt und überprüft, ob alle Kabel noch fest verschraubt sind. Das sind sie. Er hat die Spannung noch mal geprüft und meint, es sei alles normal und ich könne die Steckdose wieder benutzen.
    Ich danke euch noch mal herzlich für eure Ratschläge!
  8. Zosse
    Danke für die Rückmeldung.
  9. #8 Kabelchaot79, 19.06.2014
    Kabelchaot79
    Kabelchaot79 Schlitzeklopfer
    Hallo Wand,
    wie hat dein Vermieter denn die Steckdose überprüft, mit einem kleinen leuchtenden Schraubendreher?
    Ist dein Vermieter eine EFK? Für mich hört sich das so an, als ob er sie aufgeschraubt hat und ein bisschen herumgespielt um dich als Mieter zu beruhigen. Wenn Geräusche aus einer Steckdose kommen kann das nicht normal sein.
    Viele Grüße
Netzteil gezogen-Klackern in der Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
