Netzteil - Stetige Regler parallelschalten?
Diskutiere Netzteil - Stetige Regler parallelschalten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Foristengemeinde, in Datenblättern findet man oft diese Schaltung (s. Anhang). Da ich schon mehr als einen Regler "verheizt" habe...
  1. wodim
    wodim Guest
    in Datenblättern findet man oft diese Schaltung (s. Anhang). Da ich schon mehr als einen Regler "verheizt" habe (letzlich "nur" durch falsche Beschaltung :rolleyes: ), frage ich diesmal sicherheitshalber voher: Kann man dieser Schaltung "blind vertrauen"? Die Grundlagen von OVs und linearen Reglern sind mir schon geläufig, aber bei dieser Schaltung blicke ich nicht erst mal nicht ganz durch, wie die funktionieren soll. Kann mir einer die mal kurz erklären? (Stichpunkte würden genügen.)
    AW: Netzteil - Stetige Regler parallelschalten?
    Der OPV soll wahrscheinlich den Strom in beiden Reglern gleich groß halten. Ich denke aber, das der + und - Eingang getauscht werden sollte. Das kann aber auch ein Denkfehler von mir sein. Außerdem weis ich nicht, ob dieser OPV bei Eingangsspannungen, die so nah an der positiven Betriebsspannung liegen, noch funktioniert.
  4. wodim
    wodim Guest
    Hm, soweit klar.
    Das ist der Punkt, der auch mir am verdächtigsten erscheint. Das dürfte nicht mal ein Rail-to-Rail-OV richtig packen, also muss da ein Trick drin sein. Der muss aber klappen, also vorher theoretisch klar sein, sonst raucht mir garantiert wieder mindestens einer der Regler ab. ;)
    Gehen wir mal davon aus, dass so ein Regler eine interne Referenzspannungsquelle hat, und die Spannung zwischen seinem Ausgang und dem "Ref" - Pin konstant auf diesem Wert hält (so um die 1,2...1,3V) ...
  5. wodim
    wodim Guest
    Hm, nee, das dürfte stimmen, sagen wir mal so:
    Der OV strebt ja immer eine Differenz von Null zwischen seinen Eingängen an (von einem winzigen Offset mal abgesehen, der hier praktisch keine Rolle spielen dürfte). Also nehmen wir mal an, der obere Regler zieht zuviel Strom -> an R1 fällt mehr Spannung ab als an R2 -> der OV senkt seine Ausgangsspannung ab und zieht damit den Regler runter. Soweit dürfte der Beschiss klappen, auch in umgekehrter Richtung, der Ausgang liegt ja auf jeden Fall ein paar Voltchen unter der positiven Eingangsspannung. Nur ob das auch so funktioniert, wenn beide Eingänge so dicht darunter liegen (an 0,1 Ohm fällt ja herzllich wenig ab), da hab ich noch meine Bedenken...
    Ich denke aber, das wenn am Regler die Spannung am Steuereingang sinkt, die Ausgangsspannung steigt. Sonst würde der untere Regler ja nicht regeln.
  7. wodim
    wodim Guest
    Nee, der hält wie gesagt die Spannung zwischen Ausgang und Steuereingang mit konstanter Bosheit auf der internen Referenzspannung. Also Poti zudrehen -> Ausgangsspannung sinkt.
    Wenn die Ausgangsspannung steigt, steigt auch die Spannung am Regeleingang daraufhin regelt der Regler zurück. sinkt die Spannung am Ausgang, sinkt auch die Spannung am Regeleingang und der Regler öffnet wieder.
  9. wodim
    wodim Guest
    Schon, der Unterschied ist nur: Das macht der Relger intern, "von außen gesehen" ist es genau andersrum.
    Das ist auch von außen so. Wenn es nicht so wäre, würde bei einem sinken der Ausgangsspannung (z.B durch größere Last) am Regeleingang die Spannung sinken, weil das Spannungsteilerverhältnis sich nicht ändert. Wenn bei sinkender Spannung am Regeleingang der Regler schließen würde, würde die Spannung sinken bei Vergrößerung der Last und nicht konstant bleiben.
  11. wodim
    wodim Guest
    Ja, bei konstantem Spannungsteilerverhältnis. Das änderst du aber, wenn du meinetwegen am Poti drehst. Die Ausgangsspannung folgt der Gleichung:
    Ua = Uref (1 + R2 / R1)
    wobei Uref die interne Referenzspannung ist, im Spannungsteiler R1 der obere und R2 der untere Widerstand. (In unserer Schaltung ist das unten noch einfach zu überblicken, oben etwas komplexer, da sind's nicht einfach ein Festwiderstand und ein Poti.)
Netzteil - Stetige Regler parallelschalten? - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
