Netzteil - Stetige Regler parallelschalten?
Diskutiere Netzteil - Stetige Regler parallelschalten? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Netzteil - Stetige Regler parallelschalten? Dann wäre die 20A Sicherung im Ausgang sinnlos. Die ist nur für den "Fall der Fälle" da...
  1. #21 wodim, 01.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 01.09.2009
    wodim
    wodim Guest
    Die ist nur für den "Fall der Fälle" da (Überspannung am Ausgang). Dann steuert die Z-Diode durch, zündet den Triac, der schließt den Ausgang kurz und die Sicherung haut durch.
    Die sollte also besser vor dem Reglereingang plaziert werden (da könnte alles eine Nummer kleiner sein) - außerdem müsste man dann wohl auch die Ansprechspannung einstellbar gestalten, immer etwas über der eingestellten Sollspannung... Aber darüber mach ich mir keine Gedanken, finde ich echt Luxus. Die (einstellbare) Strombegrenzung muss funktionieren - wenn nicht so, dann müssen wir's halt anders machen.
    Aber sicher doch - intern im Regler eine des Ausgangsstroms, also in diesem Fall des Basisstroms der Transis. Der R und das Poti sind wie üblich der "Sollwertgeber" dafür (schau dir mal die Innenschaltung im Datenblatt an, da ist es zu erkennen).
    Allerdings. ;) Also 100W verheizen ist schon dauergetestet (mit temperaturgeregeltem Lüfter, einem LM350 und einem 2N3055), da muss nur meine "Eigenkonstruktion Strombegrenzung" irgendwie mal kurz in's Überschwingen geraten sein - mit 5A wäre ich eigentlich zufrieden, mein Strommesser hat mal 16A angezeigt, aber nur ganz kurz und auch nur einmal. ;)
    Schau mal hier: http://bwir.de/downloads/L200_englisch.pdf Wenn du dir mal Figure 31 oder 36 anschaust, kannst du sehen, wie eine Stromregelung funktioniert.
  4. wodim
    wodim Guest
    Hier auch, aber auf deutsch, vor allem einfacher, denke ich:
    http://melina.kilu.de/files/L200_deutsch.pdf
    Falsch gedacht? Das werd ich ja dann merken, wenn's wieder raucht. ;)
  5. wodim
    wodim Guest
    Missverständnis: Ich will die Spannung regeln (damit sie unabhängig von der Last, also vom entnommenen Strom ist), nicht den Strom regeln (also keine Konstanstromquelle - da ist es umgekehrt: Strom konstant, Spannung je nach Last). Den Strom nur begrenzen, auf einen einstellbaren Maximalwert.
    Wobei man es im Begrenzungsfall natürlich wiederum mit Fug und Recht "Stromquelle" oder "Stromregler" nennen kann - es kommt eben der eingestellte Maximalstrom raus, egal, wie klein der Lastwiderstand noch wird (Extremfall: Kurzschluss, also Spannung auch = 0).
  6. wodim
    wodim Guest
    Nur mal rein interessehalber am Rande - worauf ich beim Googeln gestoßen bin:
    LM3000 - Dual Synchronous Emulated Current-Mode Controller
    Ein Schaltregler - 3.3V ... 18.5V 'rein - 0,6V ... 15V 'raus, max. 20A, Schaltfrequenz 200kHz ... 1,5MHz - dürfte an das Layout also schon einige Anforderungen stellen... Wie gesagt, nur mal interessehaber. ;)
  7. wodim
    wodim Guest
  8. #27 Günther, 17.10.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Ein Tip: bau doch die Schaltung zunächst mal mit billigen regelbaren ICs auf (LM 317 z.B. um die 1€ das Stück). R1 und R2 evtl. 1 Ohm dabei. Dann riskierst du (fast) nix . . .
  9. wodim
    wodim Guest
    Dazu ist es doch viel zu spät. :)
    [​IMG]
Netzteil - Stetige Regler parallelschalten? - Ähnliche Themen
  1. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  4. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  5. Pulsierendes Schaltnetzteil
    Pulsierendes Schaltnetzteil: Hallo ihr lieben, hat mir jemand einen Ansatz? Nach dem Ausschalten schickt das Netzteil nochmal Stromimpulse, sodass das Motherboard meines...
