Netzwerk/Tel / Kabel
Diskutiere Netzwerk/Tel / Kabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Netzwerk/Tel / Kabel nachtrag für lutz: die heutigen geräte brauchen alle keinen phasenkoppler mehr. Ich habe aktuell andere Erfahrungen...
  1. elo22
    Ich habe aktuell andere Erfahrungen mit DEVOLO dLAN 200 AV Plus Starter Kit.
    Schau mal hier: Netzwerk/Tel / Kabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 AC DC Master, 13.01.2010
    moin lutz !
    was soll man dazu sagen, bei unseren kunden läuft die geschichte einwandfrei. selbst ich habe das selbe starter kit und es funktioniert, selbst mit dem wlan über stromleitungen von devolo funktioniert einwandfrei und schnell.
  4. #13 Jörg67, 14.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Könnte ich dazu bitte mehr erfahren. Ich schiele nämlich gerade auf diese Dinger.
    Ich müßte mit Netzwerkkabel rund 80 Meter überbrücken, was meines Wissens wohl nichts wird?
    Daher die Idee Powerline.
    Da fragte ich mich bereits wie das funktioniert wenn die Dinger an verschiedenen Phasen hängen. Wie geht denn das.
    Funktioniert das klaglos wenn gleichzeitig technische "Errungenschaften" das Netz zumüllen?
    Passiert der Datenstrom den Stromzähler tatsächlich nicht?
    @all, nein ich will kein WLAN (was aus baulichen Gründen eh nicht einfacher würde). Ich brauche eine kabelgebundene Lösung.
    Zweck ist nur Internetanbindung, sonst nichts.
    90m ist Standard, mit ordentlichem Kabel geht es auch weiter.
  6. #15 Jörg67, 14.07.2010
    Jörg67
    Hallo Frank,
    interessant, ich hatte noch 60 Meter im Kopf, der Kollege von der Telekom auch.
    Dann könnte ich das noch in Erwägung ziehen. Was muß da konkret gekauft werden? Ist komplettes Neuland für mich...
    Wird frei verlegt, von Stromleitungen kann ich es fernhalten wenn nötig.
    Die Powerlinefragen jucken mich aber weiter. Ist ja eine praktische Sache, so theoretisch...
  7. #16 Kaffeeruler, 14.07.2010
    Ich hab die dinger neulich mal verbaut
    Phasenkoppler hab i benötigt und trotzdem war es mir net möglich ein Netz zu bekommen in 2 Räumen. In den anderen 18 klappte es danach
    Die Segmentlänge ist und war 100m. Zu zeiten wo es fast nur HUB´s gab wurde gesagt 90m Kabel und 10m schlucken die Hub´s. Daher steht oftmals die 90 noch drin
    100m sind somit standart, Strecken jenseits der 120m sind auch drin je nach Verlegung, Leitung, Hardware.
    60m hättest du z.B bei 10GBit Netzwerken bei CAT6 Hardware oder bei SOHO Lösungen ala Rutenbeck, Netzwerk u Tel auf einer Leitung
    70m wären es bei POF ( 2,2mm ) usw...
  8. #17 Jörg67, 14.07.2010
    Jörg67
    Moin der Herr!
    Ich wußte es hat nen Haken.
    Welche haste denn eingesetzt?
    Bleiben noch die Fragen Stromzähler und Netzverschmutzung.
    Wat? Ich verstehe nur Trainstation :D
    Jedenfalls habe ich ja dann Chancen daß das Internet mir nach 80 Metern noch fröhlich winkt. Gut.
    Was für Kabel geh ich kaufen?
  9. #19 Jörg67, 14.07.2010
    Jörg67
    Aaah... alles klar. Danke!!!
    Aber war da nicht noch was mit gekreuzten / nicht gekreuzten Kabeln?
    Gekreuztes Kabel braucht man nur, wenn 2 PC´s direkt miteinander verbunden werden sollen also kein Switch oder Router mit eingebautem Switch verwendet wird.
Netzwerk/Tel / Kabel - Ähnliche Themen
  1. Ziehen neuer Netzwerk/Telefonkabel
    Ziehen neuer Netzwerk/Telefonkabel: Hallo, ich bin gerade in ein älteres Haus gezogen indem die Netzwerkkabel und Telefonkabel neu gelegt werden müssen. Mein Plan sieht...
  2. Kronleuchter Kabel-Ersetzung
    Kronleuchter Kabel-Ersetzung: Hallo zusammen wir haben einen Kronleuchter geschenkt bekommen, den wir gerne vor dem Aufhängen neu verkabeln möchten. Ich habe mir folgende...
  3. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  4. Litze - Wago - Starres Kabel
    Litze - Wago - Starres Kabel: Guten Abend, ich habe folgendes Problem. An einem Rolladenschalter von TechniSat muss ich die Kabel per Druckfederklemme befestigen. Vom Rolladen...
  5. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
