Netzwerk- und Satkabel
Diskutiere Netzwerk- und Satkabel im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, plane zurzeit mein Eigenheim und da darf natürlich die Installation von Netzwerkdosen nicht fehlen. Bin aber was Netzwerktechnik...
  1. #1 Thekenronaldo, 29.01.2011
    Thekenronaldo
    Thekenronaldo Schlitzeklopfer
    plane zurzeit mein Eigenheim und da darf natürlich die Installation von Netzwerkdosen nicht fehlen. Bin aber was Netzwerktechnik angeht nicht up to date.
    Spricht etwas dagegen Netzwerkkabel und Satkabel zusammen im Leerrohr zu verlegen oder lieber getrennt?
    Thekenronaldo
    Schau mal hier: Netzwerk- und Satkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 29.01.2011
    AW: Netzwerk- und Satkabel
    Welchen vorteil versprichst du dir davon ?
    Ich sehe nur Nachteile
    1) Bei ner 2-Fach Netzwerkdose brauchts 2 Leitungen.. dazu noch ne SAT Strippe macht nen fettes rohr und auswechseln fast unmöglich
    2) Du musst bedenken.. auf der einen Seite gehen die Leitungen rein.. aber sie müssen auch wo rauskommen..Warum sollte man also Netzwerk u Sat in einer Schalterdose enden lassen ( die sind eh immer zu klein :D ) und dann weiter schleifen in eine weitere Dose ?
    Den Leitungen selbst macht es nichts aus in einem Rohr zu liegen... Es ist nur sinnfrei
    Es ist also sinnvoll getrennt zu legen, auch wenn es anfänglich mehraufwand bedeutet
    PS: verbaue tiefe Schalterdosen oder z.B Voltus Elektro Shop | KAISER 1069-02 Gerte-Verbindungsdose mit Schrauben, mit seitlichem Klemmraum | Gnstig online kaufen / bestellen.. mit seitlichen Stauraum für etwas reserve
    Dies vereinfacht die sache nochmals
  4. #3 Thekenronaldo, 29.01.2011
    Thekenronaldo
    Danke dir schon mal.
    Sollen auf jedenfall 2fach Dosen werden. Das mit den tiefen Schalterdosen hab ich schon gehört. Werd dann das Duplexkabel schön getrennt im Rohr verlegen.
    Werde auch auf Cat7 Kabel zurück greifen und Cat6 Dosen. Ist doch sinnvoll oder?
  5. #4 Kaffeeruler, 29.01.2011
    Ich wills mal so sagen..
    Es würde reichen alles mit CAT 5 / 5e zu machen.. aber wer reißt es nach x jahren wieder raus für die paar € die man nun spart ?
    somit ist das CAT7 Kabel in verbindung mit den CAT 6+ Dosen die sinnvollste Lösung auch wenn man kaum die 10GBit im EFH brauchen wird ( wenn man es überhaupt vorhersagen kann bei dem "technik" wahn )
    Gute Dosen u Kabel findest du z.B hier
    Datendosen Voltus Elektro Shop | Datendosen | Datentechnik | Telefon-Datentechnik | Schalterprogramme
    Kabel Voltus Elektro Shop | Datenleitungen | Datentechnik | Telefon-Datentechnik | Schalterprogramme
    Wenn du ein kompl. paket/ Info´s suchst, dann wende dich am besten an Michael, der kann dich mit allen nötigen versorgen
    Von Noname Produkten nehme i persöhnlich immer etwas abstand, auch wenn sicher nicht alles schlecht ist ;)
  6. #5 Thekenronaldo, 29.01.2011
    Thekenronaldo
    Super, besten Dank.
    Thekenronaldo
    Hallo Eins noch:
    Beim Sat kabel solltest du auch immer 2 legen pro Dose. Irgendwann lernt man Festplattenreceiver mit denen man Programm 1 aufnehmen und Programm 2 anschauen kann schätzen. Wenn du nur ein Netzwerkkabel an einer Stelle hast, hilft ein Switch für wenige €. Für Sat gibt es das leider nicht.
  8. #7 Thekenronaldo, 29.01.2011
    Thekenronaldo
    Sat Kabel, was dünner als 7mm ist, würde ich nicht einsetzen, wegen zu hoher Dämpfung. Und Stahl Kupfer als Innenleiter ist für Sat voll daneben, nicht wegen dem Antennensignal aber wegen dem Spannungsabfall falls du ohne Multiswitch mit Netzteil direkt das LNB über solches Kabel versorgen willst.
  10. elo22
    Warum sollte man das tun? CAT5e reicht für Gbit.
  11. elo22
    Duplex klebt zusammen, die kann man nur getrennt verlegen wenn mann die trennt. Ich bin kein Freund davon.
Netzwerk- und Satkabel - Ähnliche Themen
  1. Silikon-Öl im Leerrohr und Einzug eines Netzwerk-Kabels
    Silikon-Öl im Leerrohr und Einzug eines Netzwerk-Kabels: Hallo Fans, ich bin NEU hier und möchte einmal folgendes Problem erörtern: Ich soll in einem Haus ein LAN-Netz erstellen. Alles kein...
  2. Netzwerk-,Telefon- und Fernsehkabel zusammen verlegen?
    Netzwerk-,Telefon- und Fernsehkabel zusammen verlegen?: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Haus gekauft. Da ich nicht alle Kabelschächte neu schlitzen möchte, muss ich ein ein paar Stellen...
  3. Bilder von Netzwerk- und Telefonverkabelung
    Bilder von Netzwerk- und Telefonverkabelung: Hallo, ich bin auf der Suche nach Bildern, welche mir zeigen, wie eine Verlegung von Leerrohren aussieht. Im Prinzip Bilder von Wänden ohne...
  4. Kosten für Netzwerk- und Telefonverkabelung in Neubauwohnung (Bauträger)
    Kosten für Netzwerk- und Telefonverkabelung in Neubauwohnung (Bauträger): Hallo zusammen, meine Eigentumswohnung befindet sich gerade in Planung (Neubau). Da das Ganze über einen Bauträger läuft, habe ich vorab ein paar...
  5. Gleichstromnetzwerk-Problem...
    Gleichstromnetzwerk-Problem...: Hallo erstmal! Ich komme nicht mehr weiter bei 2 Aufgaben... Ich sehe wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ich wäre dankbar für jede...
