Netzwerk verlegen
Diskutiere Netzwerk verlegen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Netzwek verlegen Cat6+ (Telegärtner) oder Cat6a (Rutenbeck) sind Dosen mit cat7 Werten aber Cat 5/6 Steckergesicht. Die Blöde Kommission...
  1. #11 Michael, 13.09.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Die Blöde Kommission hat Cat7 mit anderen Steckern definiert. Diese Stecker gibt es aber nicht Schaltermaterial kompatibel. Also haben die Dosen Hersteller Ihre eigene Bezeichnung erfunden.
    Bei Cat7 Kabel solltest Du Cat6+ oder a Dosen verwenden.
    Schau mal hier: Netzwerk verlegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Michael, 13.09.2008
    Michael
    AW: Netzwerk verlegen
    Ruf sonst Montag mal bei Voltus an und frag nach mir (Herr Möller). Ich berate Dich dann.
  4. #13 servicetechniker, 14.09.2008
    servicetechniker
    Was noch keiner erwähnt hat achte bei der verlegung da drauf das die leitung nicht zustark mechanisch beansprucht wird. Auch solltest du die leitung komplett also von der unterputz dose bis dorthin wo sie jederzeit problemlos greifbar ist also schrank oder Kanal in einem Rohr verlegen 1. Damit sie vor mechanischen beanspruchungen (Draufstellen anderer Handwerker, zu starkes knicken) geschützt ist.
    2. Damit du die möglichkeit hast die leitung später wenn etwas neues nötig ist auszutauschen. Für einen Doppelleitung nehme ich immer mindestens das M25 oder je nach länge und anzahl der bögen sogar M32
    Voltus Elektro Shop | FRAENKISCHE-FBY-ELM25 Kunststoffrohr M25 Orange, halogenfrei, für Unterputz-Installationen. Rohrdurchmesser: 25mm. | Unterputz Verlegung
    Als unterputzdosen verwende ich immer diese.
    Voltus Elektro Shop | KAISER-1068-02 Electronic-Dose für für Geräte-Einsätze und elektronische Komponenten wie EIB-Aktoren. VPE 10St | Unterputz
    Natürlich nur bei steinwänden. Der grund ist folgender du must die Leitung bis an die dose mit mantel lassen. um das alles in die normale dose zu bekommen musst du sie entweder ziemlich kurz abschneiden was viel fummelarbeit beim anschließen erfoldert oder du braucht gewalt um sie überhaupt rein zu bekommen. bei den dosen hast du noch platz um die leitung zu verstecken.
  5. gert
    Die Electronicdose gibts auch als Hohlwanddose. Kaiser 906294.
  6. jacky
    jacky Schlitzeklopfer
    hallo,
    jeder redet von cat6e patchdosen, doch ich finde z.b unter rutenbeck nur cat6a
    die sind aber aber auch geschirmt..
    Was ist der unterschied?
    Ich plane gerade auch ein Netzwerk. Dazu nehme ich ein CAT7 patchkabel, cat6a Patchdosen, und von phoenix kontakt die cat6a/e die Stecker!
    Doch das schlimme ist im sonepar katalog unter Datendosen/rutenbeck finde ich nur in der Überschrift UAE und keine Kategorien..:confused:
    Mit freundlichen Grüßen
    jacky
  7. #16 Kaffeeruler, 13.10.2008
    Sonepar hat ein Extra Katalog nur für netzwerk Technik
    Und CAT 6a ist gleich CAT 6+ oder CAT 6e.
    Da es offiziel kein CAT7 mit RJ45 gibt mußten die Hersteller sich was eigenes schaffen was Gigabit kann, wobei einige Hersteller sogar CAT 6+ mit 10Gbit herstellen ( auf max 50m )
    Telegärtner, Panduit, Rutenbeck usw. Mal dierekt bei den Herstellern in die Kataloge schauen, mit den daten/ Nr kann auch Sonepar etwas anfangen
    jacky gefällt das.
  8. jacky
    hi,
    jo stimmt die haben noch den Datennetzwerktechnik Katalog!
    Aber das stimmt ich hab mir die Artikelnummern von Rutenbeck heraus geschrieben.
    Trotzdem Danke
    Weiß einer vielleicht ob die Phoenix Kontact rj45 stecker für typ a oder typ b ausgelegt sind, weil nur Farbmarkierungen zu sehen sind und kein a oder b typ.Aber ich denke ich werde alle Dosen nach TYP B auflegen!
    Welche CAT7 Leitung ist die richtige? Weil es hier auch wieder verschiedene gibt^^
  9. #18 Kaffeeruler, 13.10.2008
    CAT 7 ist die Norm, also min. standart. alles darüber hinaus mußt du wissen und auch wie wo verlegt wird
  10. jacky
    achso ok!
    sry wenn ich so viel Frage aber ich will einfach nichts falsch machen^^
    Ich hab ein Haus zu installieren: Netzwerktechnisch wollte ich den Router (Netgear WNR3500) in 1. stock installieren. Davon Sternförmig in jede der 5 Wohnungen eine UAE installieren. Im keller ist das Modem davon auch per patchkabel in den 1. Stock.
    Ich hätte noch ne Frage zu den CAT7
    CAT7 Adernpaare sind alle einzeln geschirmt soll man diesen Schirm an der UAE CAT6a/ am Stecker auch anschließen? oder nur den Mantelschirm?
    Danke
    Jacky
  11. #20 Kaffeeruler, 13.10.2008
    Wenn du es wirklich so machen möchtest kann ich dir, wenn du es nicht schon mal gemacht hast von Steckern abraten, weil fummelig und oftmals bei fehlender Routine gehts nach hinten los ;)
    Alternative 1)
    in den whng. jeweils eine Dose und im Keller genau so. Von den Dosen im Keller kann mann dann mit einem Fertigen Patchkabel auf den Router gehen. Die Dosen kosten ca 1,50€ mehr als die Stecker und sind einfacher zu verdrahten
    Alternative 2)
    Preiswertes Patchfeld und Schrank, wo auch der Router rein passt und somit die ganze Anlage auch abgeschlossen werden kann. Sauberer, erweiterbar. Evtl noch ein Switch daz
Netzwerk verlegen
Netzwerk verlegen - Ähnliche Themen
  1. Netzwerk-,Telefon- und Fernsehkabel zusammen verlegen?
    Netzwerk-,Telefon- und Fernsehkabel zusammen verlegen?: Hallo zusammen, ich habe ein gebrauchtes Haus gekauft. Da ich nicht alle Kabelschächte neu schlitzen möchte, muss ich ein ein paar Stellen...
  2. Netzwerkkabel CAT7 zum Verlegen
    Netzwerkkabel CAT7 zum Verlegen: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem CAT7 Kabel für den Neubau. Bin fündig geworden im Ebay: was haltet ihr von dem Kabel? SSTP ok für...
  3. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  4. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  5. Keystone Modul für Netzwerkdose
    Keystone Modul für Netzwerkdose: Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
