Netzwerkdosen Erdung ????
Diskutiere Netzwerkdosen Erdung ???? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Netzwerkdosen Erdung ???? ja, aber wenn man kein Panel hat, sondern einfach nur einen Router (ohne PE). Ich habe noch die Erdungsblocks für...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    ja, aber wenn man kein Panel hat, sondern einfach nur einen Router (ohne PE). Ich habe noch die Erdungsblocks für Patchkabel gesehen, die auf beiden Seiten RJ-45 Buchsen haben und einen Anschluss für den PA.
    Wieso ist es in einem kleineren Netzwerk also nicht wichtig, dass die Leitungen geerdet sind?
    mfg
    Schau mal hier: Netzwerkdosen Erdung ????. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 17.06.2008
    weil in gro?en Netzwerken die 230V seite nicht mit verlegt wird und so über die Netzwerke potentional unterschiede / verschleppungen entstehen können, gerade wenn mann Vernetzungen über mehr als 1 Gebäude/ Etage/ und somit auch Verteilungen macht und dieses kann das Netzwerk stören bzw Hardware zerstören...
    Im Haus hat man 1 VT, ein gleiches potentional und nicht soviele fremdeinflüsse wie z.B in großen Industrieanlagen... da kann es dann auch mal passieren das ,wenn man den Schirm in die Hand nimmt und die kabelbahn berührt das mann ein gezimmert bekommt, fehlende erdung hald
  4. #13 Spongebob, 17.06.2008
    Spongebob
    Spongebob Strippenstrolch
    Ja Kafferuler hat recht ich meine die Netzwerkdosen. Der Hintergrund ist wie mann mir gesagt hat so : Wenn durch ein Fehler im zB. im Netzteil Spannung am Schutzleiter ansteht ,so würde dann über die abschirmung Strom abgeleitet,je nach Stromstärke würde sich dann die Abschirmung in Rauch auflösen, es wird dabei angenommen die 230V Steckdose an der das bewuste Gerät betrieben wird ist auch fehlerhaft. Also ein sogenannter Doppelfehler.Deshalb muß jede Netzwerdose mit min, 2,5 Querschnitt angeschlossen werden. Jede einzeln für sich ,damit diese Schutzfuktion immer überprüfbar ,messbar ist.So wurde mir das berichtet .
    Was ist da nun dran?????????????.
    Licht Aus
  5. #14 Kaffeeruler, 17.06.2008
    strom geht immer den weg des geringsten widerstandes, also würde er bei einem pc wohl zum großteil uber den netzanschluss gehen, nicht über die abschirmung... auch ist es mir nicht bekannt das in den letzten 20Jahren im Cat Netzwerken erdung an den dosen gemacht wurdebzw möglich gewesen wäre wg ausführung der dosen, lediglich im Netzwerkschrank ist es durchzuführen, jedoch mein ich mich dunkel an das "Yellow" Cable erinern zu können wo die abgangsklauen( eine art Netzwerkdose ) ein Erdungspunkt hatten
  6. #15 Becki078, 18.06.2008
    Becki078
    Becki078 Leitungssucher
    so wie ich und auch ETLer schon geschrieben haben:
    Erdung / Schirmung erfolgt über das Kabel
  7. #16 AC DC Master, 22.12.2008
    spät aber doch. MOIN! hallo, wozu dient in ersterline bitte schön der schirm eines cat-kabels? funktion der schirmung ! ! ! das die zusätzlich noch an der erde dran hängt, hat ja wohl einen anderen zweck als bei einem kurzschluß den fehlerstromabfließen zu lassen.
    allein das wort schirmung sagt schon alles aus. ich vertue mich auch mal aber hier und jetzt. sorry ! ! ! geht garnicht ! ! !
Netzwerkdosen Erdung ???? - Ähnliche Themen
  1. Gira Standard 55 und Netzwerkdosen von Telegärtner
    Gira Standard 55 und Netzwerkdosen von Telegärtner: Hallo, ich habe irgendwie Probleme passende Abdeckungen für Netzwerksteckdosen beim Gira Schalterprogramm Standard 55 zu finden. Mal angenommen...
  2. Abdeckung für Netzwerkdosen
    Abdeckung für Netzwerkdosen: Hallo, ich möchte in meinem Haus diese Netzwerkdosen 1fach + 2fach verbauen! Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger,...
  3. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  4. Dimensionierung eines Wellenerdungsrings
    Dimensionierung eines Wellenerdungsrings: Hallo zusammen, ich benötige dringend Hilfe zu folgendem Thema: Frequenzumrichter induzieren eine schädliche Gleichtaktspannung. Durch...
  5. Erdung Badewanne
    Erdung Badewanne: Hallo Ich hätte da mal eine Frage. Wenn man eine Badewanne erden will, oder muss, von wo ist dann diese Erdung vorzunehmen? Ich bin der Meinung,...
