Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen
Diskutiere Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen 2 verschiedene Namen gibt es eh nur in DE. Ist eigentlich auch Blödsinn. Es gibt soviel verschiedene...
  1. bigdie
    2 verschiedene Namen gibt es eh nur in DE. Ist eigentlich auch Blödsinn. Es gibt soviel verschiedene Isoliermaterialien für x verschiedene Anwendungen, 2 Begriffe machen das Ganze auch nicht besser.
  3. #52 kurtisane, 26.08.2012
    Ändert aber nix an den Problemen wenn der Einsatz mit den Kabeln zu gross u. die Dose zu klein ist, irgendwo gibt es oftmals einen nicht gern gesehenen Knick.
  4. #53 BMW328i, 08.09.2012
    BMW328i
    BMW328i Strippenstrolch
    Moin alle zusammen,
    ich bekomme die doppelten Netzwerkkabel nicht ordentlich in die Unterputzdosen verlegt,
    gibt es nicht Netzwerkdosen, die von hinten anschliebar sind?
    Will da nicht soviel dran rumbiegen, traue mich nicht.
  5. #54 kurtisane, 08.09.2012
    Welche Marke hast denn jetzt angeklemmt?
    Telegärtner hat u.a. welche u. auch nur Kupplungen Solo wenn es wirklich nicht anders geht.
    Im Voltusshop kann man die angucken.
    Duck u. weg!
  6. #55 BMW328i, 08.09.2012
    BMW328i
    Ups, die Marke weiß ich nicht, aber beide mußte ich von einer Seite auflegen, die nun nach oben
    heraus kommen und zum Einbau scho sehr geknickt werden müßten.
    Werde die wohl alle wieder austauschen müssen.
  7. #56 Strippentod, 08.09.2012
    Selbst bei ner tiefen Dose bist du gezwungen die Leitung zu knicken, es bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du CAT 7 Leitung hast wird es gehen für den Hausgebrauch.
  8. #57 BMW328i, 08.09.2012
    BMW328i
    Ja, habe nur tiefe dosen eingebaut, aber traue mich nicht, diese dort so rein zu setzen.
  9. #58 Kaffeeruler, 08.09.2012
    Das haben schon andere geschafft vor dir..
    Denn ansonsten hätte bestimmt mal jemand etwas besseres erfunden..
    Alternative wären eben die Schalterdosen mit nebenanschlußraum, kein Kupferkabel zu nehmen sondern Lichtwellenleiter oder oder oder.
    Selbst bei Jacks ( Voltus Elektro Shop | TELEGÄRTNER J00029K0036 AMJ-Modul K Cat.6+ | Günstig online kaufen / bestellen.. ) mußt du einen Knick machen und auch die Dosen von Telegärtner ( z.B Voltus Elektro Shop | TELEGÄRTNER Datendose AMJ458/8UP/0 Cat.6/Channel Class E ohne Zentralplatte | Günstig online kaufen / bestellen.. ) sind trotz Bauweise keine Wundertüte sondern nur besser zu platzieren dank dessen ich die Leitungseinführung beliebig setzen kann
    Oftmals hilft es wenn man eine Leitung nach rechts, die andere nach links biegt und die Dose "reindreht"
  10. gert
    Moin!
    Das ist garnicht so schwierig, wenn Du den Plastikmantel unmittelbar in der Einführung der UP- Dose abmantelst. Wenn die Leitung in Rohr liegt, diese etwa 2-3 cm in die Dose ziehen und mit z.B. jokari PC- CAT oder secura oder ähnlich, abmanteln. Dann die Leitung ins Rohr zurückschieben.
    Jetzt hast Du noch den Aussenschirm und die twisted Pairs, und die müssen nicht mehr geknickt werden, sondern können in der Schalterabzweigdose hinter der Netzwerkdose in einer großzügigen Schleife verlegt werden. Wichtig ist, die Pair- Isolierungen und den Schirm mit der Schirmklemme zu verbinden.
    Wie ich schon sagte Doppelte Dosen unter Putz und dabei Biegeradien einhalten ist ziemlich unmöglich. Die Teile taugen eigentlich nur für BR-Kanal.
    Evtl geht es mit so einem System
    Voltus Elektro Shop | Busch-Jaeger Reflex SI 1758-214 Abdeckung fuer Daten Kommunikations Steckverbinder System | Günstig online kaufen / bestellen..
    Voltus Elektro Shop | BUSCH JAEGER 1875EB Sockel 2 x 8-polige Modular Jack Kat.5E und Kat. 6 | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dann bleibt die up Dose für die Leitung übrig
Neubau mit Netzwerkanschlüssen versehen - Ähnliche Themen
  1. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
  2. Probleme mit DSL-Anschluss im Neubau
    Probleme mit DSL-Anschluss im Neubau: Guten Morgen zusammen, am vergangenen Freitag wurde in unserem neuen Heim der DSL-Anschluss installiert. Seitdem gibt es Probleme. Im Haus gibt...
  3. Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau
    Null-Leiterklemme mit Heißkleber in Zählerschrank "montiert" bei Neubau: Hallo Leute, hab da mal eine Frage zur fachgerechten Elektroinstallation bei Neubauten. Mein Nachbar hat einen Neubau, welchen er nun knapp 6...
  4. Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk
    Neubau: Elektroinstallation mit 2 Verteilerschränk: Hi Community, letzte Woche hatte ich einen Termin mit unserem zukünftigen Elektriker der für unser EFH (EG+OG) die Elektroinstallation übernimmt....
  5. LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?
    LS-Schalter mit L-Charakteristik im "Neubau"?: Hallo! Ich war die Tage an einem Zählerschrank in einem vor 3 Jahren kernsanierten Altbau, alles auf dem neusten Stand der Technik. Alles ab dem...
