Neue Elektrik für altes Haus
Diskutiere Neue Elektrik für altes Haus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Elektrik für altes Haus Soviel zum Thema Meisterprüfung!
  1. ego
    Schau mal hier: Neue Elektrik für altes Haus. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Es ist und bleibt eine Norm und kein Gesetz!
  4. ego
    Dann brauchen wir ja gar keine FI zu verbauen, die sind ja auch nicht vom Gesetz gefordert, sondern nur vom VDE.
  5. #24 Strippentod, 23.12.2012
    ...Eine Norm, auf welche wiederrum in Gesetzen wie NAV, StGB,.. hingewiesen wird - und somit Gesetzescharakter erhält.
    Als Meister (und eventueller VEFK) sollte es selbstverständlich sein, die Norm als Gesetz zu betrachten.
    Die Din 18015-2 ist eine Norm. Die kann aber muss man nicht anwenden, wenn es der Auftraggeber nicht verlangt.
    Wenn dann aber in der Tab deines Versorgers steht, das der Stromkreisverteiler in Wohngebäuden nach dieser Din aufgebaut sein muss, dann ist es eine Vertragsbedingung deines Versorgers und wenn du dagegen verstösst, muss er dir keinen Strom liefern. Dir steht dann natürlich immer noch frei, deinen Strom selber zu erzeugen.
  7. #26 magnus_martin, 23.12.2012
    magnus_martin
    Das ist schwachsinn!
    Kein EVU wird einem Kunden vorschreiben die Din 18015 anzuwenden!
    Also soweit kommt es noch das mir der versogersagt wievile Steckdosen ich im Wohnzimmer haben muss.....und das neben jede Satdose eine Steckdose kommt.....
    Sorry aber das gibt es nicht und wird es Nie geben!
    Das EVu geht es nichts an wie ich meine Elektro installation hinter dem Zähler plane.
    Das mit den Steckdosen hat keiner gesagt
    Lese mal die Tab. Ich sprach vom Stromkreisverteiler. Den Verweis auf die Din findest du dort auch noch an anderer Stelle z.B. Hauptleitung Zählerschrank oder Leitung vom Zählerschrank zum Stromkreisverteiler.
  9. #28 magnus_martin, 24.12.2012
    magnus_martin
    Auf die DIN 18015 wird aber nicht hingewiesen, somit ist diese kein gesetzt, wie z.b. die VDE!
    Es ist jedem Frei die DIN 18015 anzuwenden oder nicht!
    Nach dem Zähler beginnt die Kundenanlage, hier hat der VNB nichts zu sagen!
    Außer wenige ausnahmen, z.b. betrieb von Durchlauferhitzern oder sehr große Motoren, diese müssen vom VNB genehmigt werden, aber sonst hat der VNB nichts zu sagen.
    Lest euch doch mal die TAB durch.
    Doch, weil hier wird unter anderem geregelt, bei welcher Raumgröße wie viele Steckdosen verwendet werden!
    Aber das war auch nicht das thema, du hast behauptet das immer mindestens zwei FI in einem Haus Installiert sein müssen und das stimmt nicht!
    Begreifst du es nicht
    In der Din steht der oben zitierte Satz: ein FI darf nicht alle Stromkreise abschalten.
    In der Tab steht, Der Stromkreisverteiler in Wohngebäuden ist nach Din zu bauen
    Ergo steht auch in der Tab, das in Wohngebäuden ein Fi nicht alle Stromkreise abschalten darf.
    Dann gilt die Tab bei dir wohl nur bis Punkt 7
    Das empfehle ich dir
    http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/documents/tab_2007_bundesmusterwortlaut_juli2007.pdf
  11. ego
    Nein, das hat hier niemand behauptet. Es steht dir selbsverständlich frei im TN-System wenigstens einen Beleuchtungskreis ohne FI auszuführen, dann hast du die forderung auch erfüllt.
Neue Elektrik für altes Haus - Ähnliche Themen
  1. Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?
    Neue Elektrik: Zählerschrank notwendig?: Wir sanieren gerade ein EFH aus den 1950er Jahren, welches noch alte Elektroinstallation mit Schraubsicherungen und noch alten Ferraris-Zähler...
  2. Elektrik erneuern? (Hausrenovierung)
    Elektrik erneuern? (Hausrenovierung): Hallo, Ich habe mich hier mal angemeldet, da ich einen fachlichen Rat benötige. Wir haben ein Haus gekauft, dass im Jahr 1979 gebaut wurde. Es...
  3. Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern
    Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern: Hallo Ihr Lieben, wir überlegen eine 5 Zimmerwohnung 110qm in einem 3 Familienhaus zu kaufen. Von außen würde das Haus frisch renoviert, auch die...
  4. Katastrophale Elektrik in der neuen Mietswohnung
    Katastrophale Elektrik in der neuen Mietswohnung: Wir ziehen offiziell am 01.04.2010 in eine andere Mietswohnung. Dort hängen in der Küche 11 Steckdosen, Licht, Flurlicht, Flursteckdosen auf 1...
  5. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
