Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus
Diskutiere Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus Im Link bei ebay ist ein Bild mit Verdrahtungsplan für 4 Teilnehmer. Wenn du dir 3 davon wegdenkst,...
  1. bigdie
    Im Link bei ebay ist ein Bild mit Verdrahtungsplan für 4 Teilnehmer. Wenn du dir 3 davon wegdenkst, bleiben 2 Drähte vom Netzteil zur Türstation + 2 Drähte von der Türstation zum Hörer übrig.
  3. Pat93
    Pat93 Schlitzeklopfer
    Ok, das hört sich dann schon mal prima an. Einziges Problem ist, dass die Außenstation relativ "dick" und aus Plastik ist. Mit der Dicke kann ich mich noch anfreunden, aber das Problem ist das Plastik. Die Außenstation ist am Zaunpfosten befestigt, sodass sie Wind und Wetter abkriegt. Das Ferienhaus steht in Polen und im Sommer herrschen dort teilweise 40°c und im Winter über -30°c, sodass das Material ruck zuck den Geist aufgibt.
    33mm dick
    -20 - +55°C
    IP54
    Es verbietet dir aber keiner ein schickes Vogelhaus drumherum zu bauen:D
    Aber mal im Ernst, erwartest du Edelstahl für 50€?
    Ich hab so ein Teil noch nicht verbaut, aber 93 hab ich bei einem Kumpel ein Vorgängermodell von Siedle verbaut, das war auch Kunststoff weiß aber noch etwa doppelt so dick. Das hängt nun seit 22 Jahren im Freien und geht tadellos.
  5. #24 Pat93, 04.09.2015
    Pat93
    Ok, hast mich überredet, aber nun habe ich wieder ein neues Problem. Die alte Außenstation war 12x9cm Unterputz. Die von Siedle ist jedoch nur knappe 8cm breit, sodass man an den Seiten ein Loch sehen wird. Verputzen kann ich das Ganze leider nicht, weil der Pfosten geklinkert ist.
    Was würdet ihr denn zu diesem Gerät sagen?
    Elro VD71W Video - Türsprechanlage mit flachem Touchscreen-Panel, weiß: Amazon.de: Baumarkt
    Kenne Elro bisher nur von Überwachungskameras, daher die Frage.
  6. #25 Strippe-HH, 04.09.2015
    @ Pat93.
    wenn du eine Außenstation aus eloxierten Material hast, wie Elcom es bei Voltus zum Beispiel anbietet, die würde in deinen Pfeiler schon reinpassen und so ein komplettes Audio-Set kostet da nur 309,54€
    Schau doch mal nach.
  7. Pat93
    @ Strippe-HH:
    Die von Elcom gefallen mir echt gut. Kriege ich die denn zum laufen, obwohl die Installationstechnik 1+n-System ist? Weißt du zufällig, was die Unterschiede zwischen den beiden sind:
    ELCOM-ASZ-1EM ESTA Audio-Set Unterputz 1 Teilnehmer online kaufen im Voltus Elektro Shop
    ELCOM-ASU-1EL STABILA Audio-Set Unterputz 1 Teilnehmer online kaufen im Voltus Elektro Shop
    und einen passenden Türöffner bräuchte ich dazu. Kannst du mir irgendeinen empfehlen?
    Die von Siedle ist auch 1+n. Bedeutet nichts anderes, das man von der Türstation 1+ n(Anzahl der Teilnehmer) Drähte benötigt. Bei einem Teilnehmer also 1+1 Drähte. Die Spannungsversorgung der Türstation kommt dann aber immer noch dazu.
  9. Pat93
    "Kommt dann aber immer noch dazu" hört sich so an, als gäbe es das bei meiner jetzigen Verkablung nicht?!
    Bin euch echt dankbar für eure Hilfe :-)
    Bei einer "alten" Anlage waren es eher mehr als weniger Drähte. Die waren 4+n oder 6+n. Deshalb ist es normalerweise kein Problem was Neues mit 1+n zu installieren.
  11. #30 Strippe-HH, 07.09.2015
    Nun ich denke mal das die teurere Version wohl die bessere ist was dem Außentableau anbetrifft.
    Immerhin ist es draußen an der Straße und sollte daher auch Vandalensicher und nicht Manipulierbar sein wobei ich bei dem günstigeren nicht so den Eindruck von habe.
    Der Türöffner braucht in der Regel 8 V~ aber genaueres sagen die Technischen Daten dazu aus.
    Wenn du Fragen dazu hast kannst dich auch direkt am Voltus wenden (sie haben Fragen zu dem Artikel anklicken)
Neue Sprechanlage im Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen
    Alte Telefonsprechanlage durch neue ersetzen: Hallo, Ich möchte gerne die alte Sprechanlage aus den 60iger Jahren (Grohe) von meinen Großeltern durch eine neue Sprechanlage mit Video Funktion...
  2. Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise
    Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen, ich habe meine BTicino Klingelanlage mit Video austauschen müssen, da die Außenkamera defekt war. Nun setze ich die Legrand...
  3. STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!
    STR Sprechanlage Belegung ändern oder erneuern?!: Hallo wir haben ein STR Sprechanlage verbaut! Einfamilienhaus jetzt Zweifamilienhaus! Belegung: Wird oben geklingelt passt alles :applause: Aber...
  4. Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung
    Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung: Hallo ins Forum, ich ziehe demnächst in meine neue Wohnung in einem Mietshaus mit insgesamt elf Parteien. Ich war schon ein paar Mal dort für...
  5. Alte Gegensprechanlage erneuern
    Alte Gegensprechanlage erneuern: Haben eine Gegensprechanlage von 1970 die leider nicht mehr richtig funktioniert, jetzt haben wie eine neue Haustürbekommen und wollten die...
