Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"?
Diskutiere Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"? @placebo Du kennst aber schon den Unterschied zwischen einer Lüsterklemme und...
  1. ego
    @placebo
    Du kennst aber schon den Unterschied zwischen einer Lüsterklemme und einer (schraubbaren) Dosenklemme(Dolü)?
    Lüsterklemmen waren noch nie anstelle Dosenklemmen zulässig.
    Warum Steckklemmen beim "in die Dose biegen" locker werden sollten, ist mir irgendwie nicht klar.
    JanWichmann gefällt das.
  3. #12 placebo, 29.01.2008
    placebo
    placebo Schlitzeklopfer
    also ich finde keinen großen unterschied zwischen edks und lusterklemmen also ekl reihenklemmen und wagoklemmen werden durch huin und herbewegungen wieder gelöst und wenn sie nicht ganz fest sitzt können sich diese durchr reinstopfen wieder lösen und wo steht das diese zum klemmen in einer dose nicht zulässig sind ??
  4. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Die Federklemmen lösen sich nicht beim Reindrücken in die Dose. Wenn man den Draht und die Klemme in der Hand hat kann man sie durch ziehen und drehen mit etwas Aufwand lösen, das stimmt. Aber das macht man ja nicht wenn man sie in die Abzweigdose drückt.
    Sonst würden ja diese Klemmen nie zugelassen werden!
    Das kann ich dir leider im moment auch nicht verraten. Bin mir aber sich dass dies in der VDE-Norm zu finden ist.
    Schraubverbindungen lösen sich im laufe der Jahre => Übergangswiderstand => Leistungsabfall an Kontaktstelle und im schlimmsten Fall Brand.
    Das Kupfer fließt nämlich unter Druck davon. Darum werden Lüsterklemmen nach einiger Zeit locker und sollten deshalb nicht verwendet werden.
    Aber Kalledom´s Vorschlag ist nicht schlecht. So kann man wirklich die ganzen Dinge umgehen.
  5. ego
    Natürlich sind schraubbare Dosenklemmen(eine Schraube pro Klemmstelle, mehrere Leiter) zugelassen.
    Nur bezeichnet man diese eben nicht als Lüsterklemmen, jene besitzen bekanntermassen zwei Schrauben, also getrennte Klemmstellen pro Leiter.
    PS.: Placebo, irgendwie scheint an der Umschalttaste und den Satzzeichen deiner Tastatur ein defekt vorzuliegen.
  6. elo22
    Die fertigen Mehrfachsteckdosen haben selten mehr als 1 mm² Anschlussleitung. Alternativ selberklöppeln mit Markenqualität.
  7. elo22
    Dann nimm transparente WAGOs 273! Und es sind keine lusterklemmen.
  8. #17 servicetechniker, 30.01.2008
    servicetechniker
    also ich muss kalle auch recht geben bloß noch ein hinweíß aderendhülsen nach der leitung auswählen und mit einer geeigneten quetschzange quetschen. die gibt es im Baumarkt in einfacher form. danach bitte aber auch mit einen 2 poligen spannungssprüfer die neue steckdose prüfen
Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"? - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Neue 2 er steckdose aufputz
    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  4. Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
    Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose: Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
