Neue Steckdose
Diskutiere Neue Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe man kann auf dem Bild einigermaßen alles erkennen. Und zwar soll der kleine Kreis an Wand 1 die abzweigdose darstellen. Von...
  1. #1 alex2709, 23.08.2010
    alex2709
    alex2709 Strippenzieher
    Von dortaus gehen nach unten jeweils die leitungen.
    Die Steckdose " a " ist von " b " gebrückt . und " c " von " b"
    jetzt soll an die Wand 3 eine weitere Steckdose installiert werden.
    Wie würdet ihr das am besten machen?
    [​IMG]
    Einfach von Steckdose " c " Brücken?
    oder Von der Abzweigdose oben an der Wand bis zu Wand 3 oben eine Leitung legen. Dort eine Abzweigdose setzen und dann einfach nach unten ziehn ?
    Hoffe es ist alles verständlich erklärt :)
    Schau mal hier: Neue Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 23.08.2010
    AW: Neue Steckdose
    Wenn man noch aufstemmen muss, dann von C zur neuen... Wenn Putz noch net dran ist dann von der Dose..
    FI net vergessen wenn nicht schon vorhanden ist und messung
  4. #3 alex2709, 23.08.2010
    alex2709
    AW: Neue Steckdose
    Doch Putz etc is schon drAuf. Aber wird Alles up gemacht. Also die letzte Steckdose.
    Das ganze ist nämlich eine Küche. Dort kommen jetzt neue Möbel rein und die eine Steckdose soll erweitert werden.
    Rcd ist leider keiner vorhanden da alles schon etwas älter ist.
  5. #4 Kaffeeruler, 23.08.2010
    AW: Neue Steckdose
    Lt VDE muss für jede neue Steckdose* ein RCD verbaut werden. Da kommst du net von ab...
    Da dann sicherlich Schränke davor stehen werden ? wäre ein UP FI sicher die schlechtere Wahl ?
    Ansonsten wäre sowas die Lösung
    http://download.gira.de/data2/1780100706.pdf
    http://download.gira.de/data2/04771210.pdf
    Voltus Elektro Shop | GIRA 0477112 FI-Schutz-Steckdose 30 mA KS Flächenschalter Reinw | Günstig online kaufen / bestellen..
    Diese Steckdosen sind aber im sinne der neuen VDE 0100-410 umstritten ( wenn man dann die Steckdose nimmt und weitere dahinter setzt )was nicht bedeutet das sie nicht sicher sind...
    * das bli bla blub erspare ich mir
    nachzulesen z.B hier http://www.elektrikforen.de/benutze...neue-din-vde-0100-410-fi-plicht-und-mehr.html
  6. #5 alex2709, 23.08.2010
    alex2709
    AW: Neue Steckdose
    wow 104 euro is aber teuer
    ( ich weiß sicherheit geht vor und da sollte ich nicht an einem RCD bzw 100€ sparen )
  7. #6 Bewusstseinsspalter, 23.08.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Neue Steckdose
    Hi....
    VDE: Der RCD braucht aber nur für die neue Steckdose installiert werden ?!?
    What a joke !!
    ***kopfschüttel***
    MfG...
  8. #7 Kaffeeruler, 23.08.2010
    AW: Neue Steckdose
    Soll der Kunde deswegen das ganze Haus umreißen ? Irgendwo muss man ja mal anfangen ;)
    mfg Dierk
  9. #8 alex2709, 23.08.2010
    alex2709
    AW: Neue Steckdose
    ich werd im sicherungskasten einfach für den jetzigen LS einen RCD/ LS einbauen..dann sollte das ja erledigt sein :)
  10. #9 Micha94, 23.08.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: Neue Steckdose
    Nimm doch 2 Fi und Teile die ganze Wohnung darauf auf wenn du schon dabei bist, und nachher das messen (lassen) nicht vergessen.
  11. #10 alex2709, 23.08.2010
    alex2709
    AW: Neue Steckdose
    oder so :) mal sehn
Neue Steckdose
Neue Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Neue 2 er steckdose aufputz
    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  4. Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
    Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose: Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
