Neuer Lichtschalter, bitte Hilfe!
Diskutiere Neuer Lichtschalter, bitte Hilfe! im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen! Habe mich soeben hier angemeldet, da ich Hilfe benötige. Zuerst jedoch mal ein Hallo an alle! :wink1: Folgendes Problem bzw...
  1. R32
    R32 Neues Mitglied
    Servus zusammen!
    Folgendes Problem bzw Lage:
    Ich habe ein Badezimmer mit einem Helios Lüfter.
    Der Lüfter hängt ja am Lichtschalter.
    Seit einigen Tagen flackert das Licht im Bad nach dem einschalten.
    Nach Austausch der Glühlampe inkl. neuer Fassung, ist das Problem immer noch vorhanden.
    Ich habe also der Lichtschalter abgebaut, und siehe da er summt und knackt etwas wenn man da Licht einschaltet und leicht dagegen klopft.
    Nun möchte ich also einen neuen Lichtschalter verbauen.
    Problem: Ich weiß nicht so recht, wie ich diesen mit dem Ventilator anschließe.
    So wie ich das sehe, ist dort 1x Schwarzes, 1x Blaues, 2x Braune und 1x Graues Kabel vorhanden.
    Wunsch: Ich würde Licht und Ventilator gerne getrennt Ein und Ausschalten können.
    - Was brauche ich
    - Wie schließe ich das ganze an?
    Ich habe zwar ne Menge Plan von PC`s aber so gut wie keine von der Elektrik.....
    Ich danke euch! :rolleyes:
  3. #2 Kaffeeruler, 22.07.2016
    AW: Neuer Lichtschalter, bitte Hilfe!
    Stell mal ein Bild ein vom Schalter und wie er derzeit angeschlossen ist
    Nur dann können wir dir wirklich helfen ohne zu Orakeln da die Aderfarben alles sein können je nachdem wer es verdrahtet hat.
    So würde ich sagen das es ein Kontrollschalter ist und ne Steckdose wohl drunter sitzt..
  4. #3 R32, 22.07.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 23.07.2016
    R32
    R32 Neues Mitglied
    Hallöchen,
    Gerne
    Hier die Bilder.
    Bisher muss der falsch angeschlossen sein (denke ich).
    Da der Ventilator etwa 20 Sekunden später angeht nach dem man das Licht einschalten.
    Er läuft dann auch noch 2-3 Minuten nach wenn man das Licht ausschaltet.
    edit by kaffeeruler:bilder eingestellt.
  5. #4 Kaffeeruler, 23.07.2016
    Das nennt sich Zeitverzögertes Ein und Ausschalten und ist bei Lüftern für Bad u WC i.d.r so gewollt
    Wäre auch blöde wenn man das WC verlässt und die "Duftnote" stehen bleibt
    Wenn du es wirklich trennen willst, dann wäre eine Möglichkeit wenn denn die Braunen Adern wirklich für Lüfter u Licht sind und die sw Ader der Außenleiter z.B dieser Serienschalter von Gira mit Beleuchtung
    Anschlussbild
    Schalter
    Rahmen und Wippe
    in Design deiner Wahl dazu auswählen
    Ansonsten eben den vorhandenen Schalter 1:1 tauschen, auf der Rückseite stehen ja Hersteller und Nummer des Schalters
  6. elo22
    Kein Eigentum -> Vermieterproblem.
  7. #6 Strippe-HH, 23.07.2016
    Der Schalter ist übrigens von Jung und das scheint ein Wechselschalter mit Glimmlampe zu sein.
    Die beiden braunen scheinen einmal der Leuchtendraht und des weiteren der Lüfterdraht zu sein.
    Da wäre ein Einbau eines Serienschalters möglich, es gibt von Jung auch welche mit Glimmlampe.
  8. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das hab ich auch damals in der Wohnung gemacht, statt dem Kontrollschalter einen Serienschalter eingebaut für Licht und Lüfter.
    Die Nachlaufzeit kannst du normalerweise am Lüfter einstellen, falls die dir nicht passt.
Neuer Lichtschalter, bitte Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  2. Lichtschalter erneuern-alte Leitungen
    Lichtschalter erneuern-alte Leitungen: Hallo zusammen , bin gerade über den renovieren eines alten Zimmers . Es müssen auch 2 neue Schalter und 2 neue Steckdosen eingebaut werden ....
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
