Neues Satkabel gezogen --> kein/bedingter Empfang
Diskutiere Neues Satkabel gezogen --> kein/bedingter Empfang im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin, bei mir ist Gestern ein sehr merkwürdiges Problem aufgetreten. Ich habe 10m neues dünnes Satkabel verbaut. Leider hab ich keinen Empfang...
  1. bolle
    bolle Neues Mitglied
    Moin,
    bei mir ist Gestern ein sehr merkwürdiges Problem aufgetreten. Ich habe 10m neues dünnes Satkabel verbaut. Leider hab ich keinen Empfang wenn aber im Untergeschoss der Fernseher an ist, habe ich auch Empfang.
    Es handelt sich um ein Quad-LNB Anlage. Mein Kabel hat den längsten Weg ca. 30m inscl. der 10m neuen Kabels. Früher war schon mal komplett Kabel verlegt worden, wo es dann auch ohne Probleme funktioniert hat, aber ein Teil des Kabels musste aus platztechnischen Gründen wieder entfernt werden (Kabelschacht ist zu klein). Aber an dem dünnen Kabel kann es nicht liegen ? Funktioniert der Fernseher im UG als Verstärker wenn ja, aber er ist ja an einer anderen Leitung angeschlossen ? Ich hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen verdeutlichen und danke für die Hilfe im voraus. xD
    cu
    mfg bolle
  3. #2 syrincsandy, 08.11.2012
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Neues Satkabel gezogen --> kein/bedingter Empfang
    Hallo, das LNB benötigt eine Spannung von 14 / 18 Volt zum Betrieb.
    Ich würde vermuten, dass in der Leitung mit dem dünne Kabel der Schirm keinen Kontakt hat.
    Wenn jetzt der 2. TV eingeschaltet wird, bekommt das LNB seine benötigte Spannung und beide TV's funktionieren.
    Bei dem neunen Kabel dürften dann aber trotzdem Programme fehlen, da nicht in der Ebene umgeschaltet werden kann..
    mfg Andy
  4. bolle
    Moin,
    also bei der alten Anlage war ein seperater Multischalter verbaut bzw. ein normales Satkabel verlegt. D.h. durch das dünne Kabel kommt nicht genug Leistung vom Receiver zur Schüssel an. Leider besteht nicht die Möglichkeit ein dickeres Kabel einzuziehn. Gibt es die Möglichkeit einen Verstärker dazwischen zu klemmen oder was ähnliches ?
    cu
    mfg bolle
    Da hilft glaub ich nur ein Multischalter. Dieser versorgt dann das LNB und dein Receiver liefert nur die Spannung zum Umschalten.
  6. #5 bolle, 09.11.2012
    bolle
    Moin,
    ich werde nachher mal das dünne Satkabel provisorisch mit nem dicken Kabel überbrücken, vll reicht es ja aus, dass ein Signal ankommt^^. Wenn das nicht klappen sollte muss ich das Quad-LNB gegen ein Quattro-LNB + Multischalter austauschen?
    cu
    mfg bolle
  7. #6 kurtisane, 09.11.2012
    Vielleicht guckst Du mal welcher LNB vorhanden ist.
    Sollte ein Twin-LNB o. max. ein Quad-Swich-LNB sein.
    Kannst Du mit einem Messgerät am Kabel den Innen- bzw. Aussenleiter auf Durchgang prüfen?
    Für 2 Receiver reicht norrmal ein Twin-LNB aber auch das "richtige" Kabel dazu.
    Mit einem Quattro-LNB benötigt man einen Multischalter dazu, nimmt man für eine Mehr-TN-Anlage.
    Viele Multischalter sind Quad tauglich.
    Steht doch schon oben, das er ein Quad hat. Er hat auch empfang, wenn ein weiterer Receiver in Betrieb ist. Klassischer Fall von zu großem Spannungsfall übers Kabel mit zu kleinem Querschnitt. Also entweder anderes Kabel, oder einen Multischalter dazwischen, welcher dann das LNB versorgt.
  10. #9 kurtisane, 09.11.2012
    Zwischen LNB- Quad o. Quattro ist aber schon ein wenig ein Unterschied!
    Quad hat den Multischalter eingebaut und wo ist da das Problem, wenn ich noch einen Multischalter dahintersetze wie z.B. den 5. auf dieser Seite
    SAT-Multischalter ROTEK Satellitentechnik - Pollin Electronic
    Der ist Quad tauglich und ich hab noch 4 Anschlüsse zusätzlich und das Speiseproblem ist erledigt.
Neues Satkabel gezogen --> kein/bedingter Empfang - Ähnliche Themen
  1. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
    Neues Anschlusskabel für alten Kompressor: Guten Abend zusammen, ich habe einen alten Kompressor in der Bucht geschossen. Konnte einfach nicht anders. Tolle Metallkonstruktion und großer...
  2. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  3. Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?
    Werkstattbeleuchtung Retrofit oder doch was Neues?: Moin! Meine Werkstatt, 12 m lang, 6 m breit, beleuchte ich momentan mit 12 Schuch Wannenleuchten 2x58 KVG. Also zwei Linien je 6 Leuchten....
  4. Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.
    Siedle ht611-01 3x türruf gegen neues.: Guten Tag, ich habe ein altes Siedle gerät, das ich gerne gegen ein aktuell aussehendes austauschen möchte ( Siehe Fotos ). Ich finde nur als...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
