Neujahrskucheneisen reparieren
Diskutiere Neujahrskucheneisen reparieren im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Meine Tochter hat ein ca. 50-70 Jahre altes Neujahrskucheneisen. Leider ist der sich im Oberteil befindliche mit Keramikperlen ummantelte...
  1. Ebbo
    Ebbo Neues Mitglied
    Meine Tochter hat ein ca. 50-70 Jahre altes Neujahrskucheneisen. Leider ist der sich im Oberteil befindliche mit Keramikperlen ummantelte Heizdraht an zwei Stellen gebrochen.
    Kann man diesen Heizdraht flicken ? Wie ?
    Oder kann man sowas noch irgendwo bekommen ?
    Ich bin gelernter Elektroinstallateur.
    Die neuen Neujahrskucheneisen taugen nichts da sie zu leicht sind. Hier in Ostfriesland wo jetzt diese Kuchen zu hunderte gebacken werden, werden diese Eisen von Genaration zu Generation weitervererbt und sind unter Kennern heiß begehrt.
    Schau mal hier: Neujahrskucheneisen reparieren. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Neujahrskucheneisen reparieren
    moin
    Reparieren kannst du ihn hoechstens mit einer gepressten Verbindung. Loeten ist schliesslich keine so gute idee :D
    Es gibt Widerstandsdraht den man als Heizdraht verwenden kann, auch als ersatz fuer zb Styroporschneider.
    gruss
  4. Ebbo
    Ebbo Neues Mitglied
    Das loeten nicht geht ist mir auch klar, da der Draht ja glühend wird. Quetschen oder pressen kommt wohl auch nicht in Frage da da die Isolationsperlen nicht mehr darüber passen.
    Habe schon nach so einem Draht bei Ebay gesucht. Weiß aber nicht was ich da nehmen soll.
  5. #4 Kaffeeruler, 03.12.2009
    Die Heizung solltest du im guten Fachhandel bestellen können zur Not, schwe*** teuer...
    Nen gutes Eisen legste aber auch mehr als 50-60€ hin zum einsteigen...
    Das was brue vorgeschlagen hat würde gehen, wenndie Keramik ok ist, sonst backen dein Kroll Kuchen bzw werden net gar...
    Mhhhhhh Lecker, schön Anis drin, Tasse Tee dabei und wenn dann noch Klecks Sahne dabei ist.... *grrrrrrr gier *
    Mfg u sabber Dierk
  6. Ebbo
    Ebbo Neues Mitglied
    Die neuen Eisen taugen nichts. Sie sind zu leicht und teflonbeschichtet. Es geht nichts über ein gußeisernes Neujahrskucheneisen wie sie unsere Großmütter verwendet haben.
    Was soll schwe** heißen ?
  7. Zosse
    + iss... :D - w
  8. brue
  9. #8 Kaffeeruler, 03.12.2009
    Oink Oink :D
    Ja, es sind wirklich die Besten...Meins is noch aus den 60ern +- und Muttern ihres aus Kriegszeiten +-...
    Tel. Nr hab i dir gesendet, viel erfolg :)
Neujahrskucheneisen reparieren - Ähnliche Themen
  1. Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?
    Siedle 301-0 defekt, reparieren oder Ersatz?: Hallo, wir haben in unserem 2 Familienhaus eine Siedle Anlage. In der Verteilung befindet sich ein NG 301-0 Netzgleichrichter. Der Türöffner...
  2. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  3. Schweißgerät reparieren
    Schweißgerät reparieren: Hallo Ich habe ein Problem. Ich will Mein Schweißgerät reparieren und weis nicht wo ich anfangen soll (Bild im Anhang ) Es ist ein Schweißgerät...
  4. Elektromotor reparieren
    Elektromotor reparieren: Hallo Leute, ich möchte diesen Elektromotor reparieren, nicht etwa weil ich keinen neuen Staubsauger kaufen könnte sondern weil die nächste Stadt...
  5. 1980er SEKO/GROTHE Anlage mit Netatmo Videoklingel ersetzen (und/oder reparieren)
    1980er SEKO/GROTHE Anlage mit Netatmo Videoklingel ersetzen (und/oder reparieren): Hallo zusammen, im EFH meiner Eltern (ca. 1980) ist eine alte Türsprechanlage verbaut. Nach einigen Recherchen hier im Forum vermute ich, es...
