Neutralleiter Erdpotential
Diskutiere Neutralleiter Erdpotential im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Miteinander, ich bin neu hier :) , könnt ihr mir bitte bei folgender Frage helfen: Würde folgende Lampe leuchten (findet bitte das...
  1. Kapsel
    Kapsel Schlitzeklopfer
    Hallo Miteinander,
    Würde folgende Lampe leuchten (findet bitte das Bild), (es geht mir nur um das "Theoretische", also diverse Sicherungen wie FI- Schalter etc. vernachlässigen)
    Stimmt meine Annahme, dass bei allen drei Beispielen die Lampe leuchten würde, da der Neutralleiter (Nullleiter), der Schutzleiter UND der Blitzableiter (geerdet) => ERDPOTENTIAL haben?
    Vielen Dank für eure Zeit
    Liebe Grüße
    Kapsel
    Schau mal hier: Neutralleiter Erdpotential. Dort wird jeder fündig!
    AW: Neutralleiter Erdpotential
    Sie würde überall leuchten, evtl aber nicht überall gleich hell. Wenn die Lampe z.B. 100Watt hat, und der Erdübergangswiderstand eines Erders 10 Ohm ist, bekommt sie ca. 4V weniger als am N
  4. #3 oberwelle, 16.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    und im TT-Netz kann der Hauserder auch Werte haben, die die 100W Leuchte nicht zum leuchten bringt.
    Der Hauserder benötigt bei einem 30mA RCD nur einen Erdungswiderstand von kleiner 1660 Ohm. Da leuchten nur sehr kleine Leistungen..:rolleyes
    OW
    In Thüringen ist TT-Netz. Ich hab bei Altbauten bestimmt 100 Baustellen gehabt, bei denen es nur einen 1,5m Kreuzerder gab. Dazu noch jede Menge Baustromverteilungen. Ich hatte einmal einen Erder mehr als 20 Ohm, da war auf einer Baustelle 3m Schotter aufgeschüttet, den Erder hab ich dann woanders eingeschlagen. Aber du kannst den Test gern machen, Seck einen langen (natürlich nicht isolierten) Scraubendreher in den Rasen und eine 60W Glühlampe glüht. Vieleicht nicht volle Helligkeit aber sie glüht. 30mA FIs gibt es noch gar nicht so lange und früher nahm man bei TT 500mA FIs oder auch FU-Schutzschalter. Und das bei 110V Netz oder man hatte gar keinen Schutzschalter außer der Sicherung und das ging mit Erdern.
    Übrigens gibt es auch HGÜ Leitungen, da werden hunderte A stundenlang über eine Erdungsanlage übertragen und das schon seit den 70er Jahren. Da ist die Erdungsanlage zugegebenermaßen etwas aufwändiger.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Pacific_DC_Intertie
  7. Kapsel
    Hallo Zusammen,
    Danke für eure Antworten, stimmt meine Annahme, dass in Österreich ein TN- Netz ist und auch hier dieser Versuch theoretisch funktionieren würde.
    Liebe Grüße
    Kapsel
  8. #7 oberwelle, 17.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    die Netzform hat nichts mit dem Land zu tun in dem man lebt, je nach Bodenbeschaffenheit der Erdungsverhältnisse und der "Meinung" des Versorgers, gibt es verschiedene Netzformen.
    In einer felsigen Landschaft mit schwierigen Erdungsverhältnissen ist ein TN-Netz schwierig aufzubauen.
    Bei guten Erdungsverhältnissen sind Fehler im TN-Netz besser beherrschbar.
    Es gibt da kein allgemein gültiges Besseres- / Schlechteres Netz..
    OW
  9. #8 oberwelle, 17.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    dein Versuch ist übrigens nicht ungefährlich, suche mal nach "Schrittspannung". ;)
    OW
    Egal ob TT oder TN, der Sternpunkt am Trafo ist geerdet. Die Netzform legt der Versorger fest und der Boden hat damit nichts zu tun, sondern die Sicherheit des Netzes. Zu DDR Zeiten war überall TN, wo ein sogenanntes umbruchsicheres Netz vorhanden war. Das konnte der Elektriker beim Blick aus dem Fenster erkennen. Als umbruchsicher galt
    1. Erdkabel
    2. Freileitung wenn folgende Bedingungen erfüllt waren
    -Beton oder Stahlmaste oder Holzmaste mit Betonschuhen (also kein Holz in der Erde)
    - Der PEN muss am Mast unter den Außenleitern sein
    - Der PEN ist durch einen S-Haken im Isolatorbügel gekennzeichnet.
    Heute hat es der Eli nicht so einfach und muss beim Versorger fragen. Es geht einfach darum, das der PEN möglichst nicht unterbrochen werden kann.
  11. Kapsel
    Danke euch :)
Neutralleiter Erdpotential - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
