Neutralleiter / Zuleitung
Diskutiere Neutralleiter / Zuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir renovieren/sanieren gerade unser Haus. Dabei wird auch die komplette Elektroinstallation neu geplant und verlegt. Nun befinde...
  1. Jontef
    Jontef Schlitzeklopfer
    wir renovieren/sanieren gerade unser Haus. Dabei wird auch die komplette Elektroinstallation neu geplant und verlegt. Nun befinde ich mich gerade bei der Planung der Installation und habe da eine Frage.
    Die Frage möchte an einem kleinen Beispiel erläutern.
    Der Raum soll mit
    • 20 Steckdosen
    • 2 Brennstellen
    ausgestattet werden.
    In diesen Raum möchte ich als Zuleitung eine 5x1,5mm² NYM-Leitung ziehen. In der Unterverteilung soll diese Zuleitung an L1, L2, L3, N und PE angeschlossen werden. L1 soll mit B10-Automaten abgesichert werden und L2 und L3 mit B16-Automaten.
    Die Phase L1 soll die Brennstellen versorgen. L2 bzw. L3 soll jeweils 10 der 20 Steckdosen versorgen.
    Mir ist dabei bewusst, dass es bei einer Unterbrechung des Neutralleiters in der Zuleitung zu Über- bzw. Unterspannungen an den Steckdosen bzw. Brennstellen kommt.
    Die Frage ist nun, ob es erlaubt ist bzw. der Norm entspricht, wenn ich für diese drei Stromkreise nur einen Neutralleiter in den Raum lege? Oder sollte ich für jeden der drei Stromkreise eine 3x1,5mm² Leitung in den Raum legen?
    Danke schon mal für hilfreiche Tipps/Anregungen.
    Schau mal hier: Neutralleiter / Zuleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Neutralleiter / Zuleitung
    Das ist Murks, verkompliziert alles und überflüssig dazu.
    Wenn unbedingt mehr als eine Absicherung aufgrund eines erwarteten hohen Leistungsbedarf(ist dem wirklich so? Warum?) erforderlich ist, dann leg einfach für einen teil der Steckdosen eine separate Zuleitung.
  4. #3 Strippentod, 09.03.2014
    Ich schließ mich ego an.
    Ansonsten wäre das nur zulässig, wenn
    A) DrehStrom vorhanden ist und
    B) Dieser Kreis allpolig abschaltbar ist. (bspw. 3-poliger LSS)
  5. Jontef
    Verstehe nicht ganz, warum das alles verkompliziert? So habe ich doch z.B. den Lichtstromkreis, eine Wand mit 10 Steckdosen und eine weitere Wand mit 10 Steckdosen seperat abgesichert.
    Ist liegt nicht unbedingt am Leistungsbedarf, eher an einem strukturierten Aufbau und einer vernünftigen Untereilung in einem Raum.
    L1, L2 und L3 ist doch Drehstrom.
    Warum muss der allpolig abgeschaltet werden?
  6. ego
    Unter strukturiert verstehe ich genau das gegenteil. Einfacher ist immer besser. Und einfacher ist es nicht, unötigerweise 3 Außenleiter durch alle Dosen zu klemmen.
    Nebenbei:
    Wenn du glaubst, dadurch eine ausfallsicherheit herzustellen, macht dir spätestens der FI einen Strich durch die Rechnung.
  7. Jontef
    Ok, was das unnötige durchklemmen der 3 Außenleiter in allen Dosen angeht, stimme ich dir zu. Wäre es denn zulässig, 5x1,5mm² mit allen drei Phasen in den Raum als Zuleitung zu legen und von dort dann an die entsprechenden Stellen mit z.B. 3x1,5mm² weiter zu gehen?
    Wieso sollte der FI mir da einen Strich durch die Rechnung machen? Würde der FI das dann nicht auch bei einem Herdanschluss machen?
  8. ego
    Es hat ja keiner gesagt das es nicht zulässig ist. In der Praxis aber vollkommen überflüssig, weil es keinen Vorteil bringt, sondern nur unötig Geld kostet.
  9. #8 Fränky, 09.03.2014
    Fränky
    Fränky Hülsenpresser
    Ziehe einfach in jedes Zimmer eine seperate Zuletung (3x), das ist ordentlcih genug.
    Evtl. noch eine zweite Zuletung für die Beleuchtung und gut ist....
  10. #9 Strippentod, 09.03.2014
    Sollte so sein, ja. Ob das bei dir wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Viele die hier fragen kommen bringen Begrifflichkeiten durcheinander, daher weise ich trozdem drauf hin.
    Weil es sonst nicht der Norm entspricht, und das war doch deine Frage oder ?
    Es könnte z.B. sein, das bei Arbeiten an L1 der gemeinsame N unterbrochen wird, und es zu einer Sternpunktverschiebung auf den anderen beiden Stromkreisen kommt.
  11. Jontef
    Hab da nichts verwechselt mit dem Drehstrom ;-) bin selber elektrofachkraft, nur im Bereich Elektronik. Aber mit Gebäudeinstallationen kenne ich mich bezüglich der Normen nicht wirklich aus ... Deswegen ja auch die Frage!
    Das mit den Arbeiten an L1 und dem unterbrochenen Neutralleiter leuchtet mir ein , danke für den Hinweis ! Hatte ja auch schon geschrieben, dass es mir bewusst ist,das bei durchtrennen des Neutralleiters Über bzw. Unterspannungen auftreten!
    Weißt du was ego mit dem FI meint?? Das verstehe ich nicht und kann ich mir auch nicht vorstellen !
Neutralleiter / Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
