Neutralleiter / Zuleitung
Diskutiere Neutralleiter / Zuleitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neutralleiter / Zuleitung Er versucht zu verstehen warum du das so machen willst. Solltest du eine Ausfallsicherheit anstreben (Fehler auf...
  1. #11 Strippentod, 09.03.2014
    Er versucht zu verstehen warum du das so machen willst. Solltest du eine Ausfallsicherheit anstreben (Fehler auf Kreis 1 und Kreis 2,3 bleibt an) so funktioniert das nicht, denn alle 3 Kreise müssen über ein-und denselben FI laufen, der dir im Fehlerfall sowieso alle 3 Kreise abschaltet. Und wenn nicht der FI, dann der 3-polige LSS.
    Kurzum: Sowas , wie du vor hast, macht kein Mensch. Wäre aber unter genannten Bedingungen zulässig.
    Schau mal hier: Neutralleiter / Zuleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Kaffeeruler, 09.03.2014
    Ich sehe keinen Vorteil, wenn dann würde ich auch 2 oder wenns sein soll eben 3 einzelne Leitungen legen.
    Dann hab ich auch keine Gefahr mit dem N und kann die Bel. auch sep über FI legen was die Ausfallsicherheit nochmals erhöht
  4. Jontef
    Jontef Schlitzeklopfer
    Stimme dir zu, was den FI angeht. Ich hatte aber auch nicht vor, mehrere FI's für einen Raum zu verwenden und somit ist die Ausfallsicherheit in Bezug auf den FI nicht größer, wenn ich einzelne Zuleitungen legen. Bei meiner Idee ging es mir einfach nur um die symmetrische Belastung der Außenleiter und den in meinen Augen strukturierten Aufbau. Meiner Meinung nach ist es nämlich strukturierter, wenn ich nur eine Zuleitung für einen Raum habe.
    Werde aber wohl einzelne Zuleitung legen, da das Argument mit den Arbeiten an z.B. L1 und den dadurch evtl. einhergehen Unterbrechungen von N mich überzeugt hat.
    Kommt halt immer darauf an, wo man es braucht. In der wohnung ist es eher Unsinn, schon weil man von der Leistung her außer in der Küche eh mit einem Stromkreis pro Raum auskommt. Wenn ich aber ein Mehrfamilienhaus hab, und aus dem Wohnungsverteiler ein 5 adriges in den Keller ziehe, für WM, Trockner und licht in der Kellerbucht, macht es meines Erachtens doch Sinn.
    5-Adrig ist auch in einer Wohnung nicht schlecht, aber nur wegen der 2 Reserveadern. Angenommen, man will mal irgendeine Steckdose schaltbar machen, ist sowas dann problemlos nachträglich möglich.
  6. Jontef
    Vielen dank an alle für die hilfreichen Tipps!
    Wie ich schon erwähnt hatte, werde ich wohl jedes mal eine extra Zuleitung legen, wenn es der Raum erfordert.
    Eine 5-adrige Zuleitung werde ich vermutlich jetzt nur noch (abgesehen von Küche) in den Außenbereich ziehen und dort eine kleine Unterverteilung für Außenbeleuchtung, Außensteckdosen usw. planen.
Neutralleiter / Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Neutralleiter verbinden
    Neutralleiter verbinden: Guten Morgen zusammen, ich ziehe in eine neue Wohnung, dessen Wandschalter Neutralleiter besitzen. Meine bisherige Wohnung hat keinen...
  2. Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe
    Neutralleiter und Schutzleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  3. Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe
    Außenleiter und Neutralleiter mit gleicher Farbe: Hallo liebe Community, ich stehe vor der Installation eines Boilers und habe dabei einen Außenleiter, einen Neutralleiter und einen Schutzleiter...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. RCD (FI) Neutralleiter fehlt. 400 V an Verbrauchern ???
