Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue...)
Diskutiere Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue...) im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue... Hallo 1 - 2 Soffiten kannst über das NG betreiben, bei mehr...
  1. #11 andi2206, 15.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    1 - 2 Soffiten kannst über das NG betreiben, bei mehr ist der Verbrauch zu hoch und es kann Probleme mit dem Türöffner geben.
    Bei mehr Soffiten eigenen, einfachen Klingeltrafo benutzen.
    andi2206
  3. #12 Strippentod, 15.04.2012
    Nein, die Beleuchtung wird (bis zu einer gewissen Last) mit vom NG versorgt. Die 18 W-Angabe wird wohl ne "Maximal-Angabe" sein, da die 12 V Ausgangsspannung sich auf die maximale Belastung des Trafos beziehen, und diese somit unter Teillast (was ja meistens der Fall ist) etwas höher ist. Das sollte also zusammenpassen, meine Aussage bezog sich damals auf den eingangs erwähnten 8V-Trafo.
    Ja gibt es. Allerdings solltest du dir ausrechnen wann sich das Teil armortisiert bei den 3 W, vermutlich erst nach 20 Jahren, oder so.
    Voltus Elektro Shop | Siedle ZE 601-0 Zubehör Energiesparschaltung | Günstig online kaufen / bestellen..
    Wenn du Strom sparen willst, dann gibt es mittlerweile auch LED-Sofitten. Du kannst auch einen Dämmerungsschalterbausatz mit einbauen, der braucht aber auch Strom, sodas du dann wahrscheinlich am Tag auch nicht weniger als mit so einer LED brauchst.
  5. #14 kurtisane, 16.04.2012
    Würde mich interessieren wieviele Monate es dauert bis sich 45,90 für das Energiesparmodul amortisieren?
    Dazu brauchst du keine 45€ , da reicht auch sowas
    Bausatz Dämmerungsschalter - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    + ein Gleichrichter
    aber wie gesagt, das Teil braucht auch Strom und wahrscheinlich nicht viel weniger als eine LED-Sofitte.
Newbie Frage: Siedle Vario 611 als einfache Klingelanlage (Perlen vor die Säue...) - Ähnliche Themen
  1. Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen
    Siedle Audio-Anlage: Einfaches System / Newbie-Fragen: Hallo, ich hoffe, dass jemand Licht ins Dunkel bringen kann... :) In einem EFH soll folgende Anlage installiert werden: - Siedle Select SB 850...
  2. Licht im Keller - Newbie Frage
    Licht im Keller - Newbie Frage: Hallo Leute Ich habe von Elektrik so gut wie keine Ahnung, hoffentlich kann mir hier trotzdem geholfen werden. Es geht darum dass ich im Keller...
  3. Haus von 1956 - Newbie-Fragen zur Elektrik
    Haus von 1956 - Newbie-Fragen zur Elektrik: Huhu! Welcome Erwähne möchte ich, dass ich Elektrotechnikmäßig ein absoluter Newbie bin. :stupid: Lampe anschließen oder ne Steckdose...
  4. KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :)
    KFZ Alarmanlage erweitern, evtl. mit Stromstoßrelais, aber wie richtig ? Newbie :): Hallo erstmal, ich habe folgendes Problem, wo ich gerne auf eure Hilfe zurückkommen würde. Ich habe eine Defender Standard in meinem Wohnmobil im...
  5. Newbie braucht Hilfe: Digitales Thermostat
    Newbie braucht Hilfe: Digitales Thermostat: Hallo, ich bin neu hier und durch mein neuerliches Interesse an Elektrik hier gelandet. Habe auch gleich ein Anliegen. Es geht um eine...
