nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers
Diskutiere nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe hier ein etwas in die Jahre gekommenes 5.1 pc boxenset mit externem Verstärker an dem leider der...
  1. #1 Thybald, 27.11.2011
    Thybald
    Thybald Schlitzeklopfer
    Hi,
    hoffe mir kann hier geholfen werden. Ich habe hier ein etwas in die Jahre gekommenes 5.1 pc boxenset mit externem Verstärker an dem leider der Spdif-Eingang mit einem der zwei Beinchen aus der Platine gerissen ist. Diese Spdif Eingang geht nach meiner Meinung an eine Spule auf der Platine und ich wollte das Beinchen am spdif direkt an ein beinches dieser spule löten um den Platinen weg zu überbrücken. Die Spule hat allerdings 4 Beinchen. Hab hier mal zwei Bilder Von oben, wo man die spule sieht und von unten. Das Rot makierte beinchen ist raugerissen :-(
    http://thybald.de/oben.jpg
    http://thybald.de/unten.jpg
    Leider habe ich noch keinen Sound :-(
    mfg THY
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers
    Naja entweder kann man sehen wohin die Leiterbahn geht, oder man kann durchmessen oder Schaltplan besorgen.
    gruss
  4. #3 Thybald, 27.11.2011
    Thybald
    Und da liegt mein Problem, habe weder Ahnung davon, noch Geräte um da was zu messen. Dachte das vordere Beinchen von der Spdif Buchse geht an die blau makierten Beinchen und defekte eben an die zwei links davon :-)
    Leider sieht man durch den aufgelöteten Draht nichts
  6. #5 Thybald, 28.11.2011
    Thybald
    Werde heute nochmal ein besseres Bild machen, wäre wirklich toll wenn ich das wieder hinbekomme, da die boxen eigentlich einen recht guten Sound liefern!
  7. #6 Thybald, 28.11.2011
    Thybald
    ok, hier noch ein besseres bild. kann denke ich nur daran liegen, das ich beide beinchen mit dem kabel überbrücken müsste!
    http://www.thybald.de/sdf.JPG
    Der Link funktioniert nicht
  9. brue
    Also hier sieht es so aus, als sei der Anschluss an dem du jetzt das Ding angeloetet hast die Masse des Cinch Anschlusses, der ist Logischerweise mit der Masse der Platine verbunden, das ist die grosse Flaeche auf der Platine. Der vordere Anschluss ist der Anschluss des Innenleiters der dann weiter nach hinten geht (zu der Spule(?)) Welcher der beiden Anschluesse ist denn nun nicht mehr in Ordnung?
    gruss
  10. #9 Thybald, 29.11.2011
    Thybald
    Hab den Link mal korrigiert. Also der Cinchanschlus an dem ich den Draht angelötet habe, ist aus der Platine gerissen :-( Ist aber nicht Masse sonder der Innenleiter.
  11. #10 Thybald, 30.11.2011
    Thybald
    So erstmal vielen dank für eure Hilfe, habe es hinbekommen. Habe zwar nicht an einen festen Punkt löten können, aber die Leiterbahn angekratzt und eine verbindung hergestellt!
nicht elektriker am spdif eingang eines verstärkers - Ähnliche Themen
  1. Hallo vom Neuling und NICHT Elektriker Felix :)
    Hallo vom Neuling und NICHT Elektriker Felix :): Hallo zusammen, als Neuling in diesem Forum möchte ich mich kurz Vorstellen: Mein Name ist Felix ich bin 33 J. und baue in meiner Freizeit...
  2. Ein nicht Elektriker für einen Elektriker (Hochzeitszeitung)
    Ein nicht Elektriker für einen Elektriker (Hochzeitszeitung): Guten Morgen allerseits, ich hoffe es wird mir verziehen wenn ich mich hier und heute anmelde aus einem ganz privaten Grund. Ich hab mit...
  3. Akku ausgeschöpft oder nicht?
    Akku ausgeschöpft oder nicht?: Hallo, ich würde gerne wissen, ob man Akkus überprüfen kann ob sie noch i.O sind oder nicht. In meinem Fall, bei meinem schnurlosen Telefon...
  4. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  5. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
