nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen
Diskutiere nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ins Forum! Ich bin Handwerksmeister - aber nicht im Elektrofach. Habe zwar durchaus etwas Ahnung von der Materie jedoch gehe ich mit viel...
  1. #1 Wichtelman, 11.08.2016
    Wichtelman
    Wichtelman Schlitzeklopfer
    Hallo ins Forum!
    Ich bin Handwerksmeister - aber nicht im Elektrofach. Habe zwar durchaus etwas Ahnung von der Materie jedoch gehe ich mit viel Vorsicht an die Dinge ran.
    Es gibt zwar schon einige Threads zu diesem Thema, dennoch hier mein spezielles Problem mit Bildern.
    Also das Thema wie in der Überschrift, Aufsplittung einer Herdanschlussdose in Steckdosen bzw Ergänzung durch eine Solche.
    Ursprüngliche Herdanschlussdose wurde bereits modifiziert. Es wurde eine Phase zur Steckdose umfunktioniert. Jedoch habe ich beim Querlesen in diesem Forum erkannt, dass das so nicht wirklich gut ist.
    Der jetzige Backofen ist an der Steckdose per 230V angeschlossen, das Induktionskochfeld an 2 weiteren Phasen. Beim Kochfeld ist noch ein Schaltplan um dieses auch auf 230V zu ändern.
    Also meine Fragen, ist die Zuleitung zur Herdanschlussdose nicht eh zu gering, das dürften nur 1,5mm² sein.
    Macht es Sinn, das Kochfels als 230V anzuklemmen?
    Geht es so überhaupt
    Ist die "Umklemmung" der alten Dose, also das Abgreifen der zusätzlichen Steckdose so OK?
    P.S: die Sicherungen 5-6-7 sind die Herdsicherungen, sind alle einzeln
  3. #2 Micha94, 11.08.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    AW: nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen
    Der Herd is so korrekt angeschlossen! Bitte nichts verändern. In der UV könnte man mal die H-Automaten rausschmeißen und einen FI nachrüsten.
  4. #3 Wichtelman, 11.08.2016
    Wichtelman
    Erneuerung HV ist mit Elektromeister bereits angesprochen worden.
    Aber das alles mit 1,5mm²? Wenn alles zusammen an ist, alle Induktionsplatten und dann noc der neue Backofen mit 3500W?
  5. #4 Micha94, 11.08.2016
    Micha94
    So wie ich das sehe, ist die Leitung in einer Hohlwand verlegt? Nach alter Norm war da eine Absicherung mit 16A von 1,5mm² zulässig. Laut TGL sogar bis 20A. Erneuerst du die HV, solltest du nach neuer Norm gehen. Also Absicherung der Leitung nur noch mit 3x B13A (Sind 3kW pro Phase und somit vollkommen ausreichend, man macht am Herd sowieso nie alles gleichzeitig auf voller Leistung an). Alternativ neue Leitung mit 2,5mm² legen.
    Kommt darauf an, ob in der Hohlwand Dämmstoff ist. Wenn nicht, dann kannst du auch das 1,5er mit 16A absichern.
  7. #6 Micha94, 11.08.2016
    Micha94
    Tatsächlich:
    Genau genommen wird heute nur 2,5mm² verlegt, weil die Din verlangt, das die Leitung für 20A ausgelegt sein soll.
    Jetzt legt deshalb jeder 2,5mm², das aber auch in einer gedämmten Wand, wo es nach Din dann zu klein wäre. In einigen Herddosen möchte ich aber auch kein 4mm² klemmen.
  9. elo22
    Nicht könnte , es ist ein muss einen 30 mA RCD zu installieren.
  10. #9 Wichtelman, 12.08.2016
    Wichtelman
    Denke nur teilweise in Hohlwand, größtenteils liegt die uP...
  11. #10 Wichtelman, 12.08.2016
    Wichtelman
    Ich mach später mal ein Bild der gesamten Verteilung, ein RCD ist installiert, sogar erneuert worden.
    Update Verteilung hoch geladen
    Dazu gibt es noch 2 weitere UV (ohne Fi)
nochmal Herdanschlussdose aufsplitten - Steckdosen - Ähnliche Themen
  1. Steckdose nochmals absichern
    Steckdose nochmals absichern: Hallo zusammen, ich habe folgende wahrscheinlich für euch einfache Frage. Ich habe eine 3 x 1.5 NYM Leitung die von einer Steckdose kommt....
  2. Nochmal VDE 0701-0702
    Nochmal VDE 0701-0702: Wer kann mich über die wesentlichen Neuerungen der VDE 0701-0702 2008/06 aufklären? Was beinhalten die Anhänge E und H? Freue mich über jede Antwort
  3. Und nochmals Rauchmelder mit seperater Spsversorgung!
    Und nochmals Rauchmelder mit seperater Spsversorgung!: Hallo! Ich bin gerade dabei, ein paar Rauchmelder zu installieren, allerdings auch mit seperater Spannungsversorgung. Das wär ja alles kein...
  4. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  5. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
