Notausschalter installieren
Diskutiere Notausschalter installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Aussensteckdose mit einem Lichtschalter JUNG 906 KO EU (mit Kontrolllicht) von der Wohnung aus bzw. einschalten. Zu- und...
  1. geres
    geres Schlitzeklopfer
    Zu- und Ableitung sind 3 adrige Kabel mit schwarz, blau und gelb-grün
    Nun zu meinem Problem: auf der Rückseite des Lichtschalters sind 4 Anschlüsse:
    Oben Links: Rot mit P beschriftet
    Oben Rechts: schwarz keine Beschriftung
    Unten links: Blau mit N beschriftet
    Unten rechts: schwarz ohne Beschriftung
    Frage: wie muß dieser Wechselschalter, der ja nur ein Ausschalter sein sollte verkabelt werden, damit auch die Kontrollleuchte bei EIN leuchtet??
    Danke für eine schnelle Hilfe
    Geres
    Schau mal hier: Notausschalter installieren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 02.12.2010
    AW: Notausschalter installieren
    Das müsste dann in etwa so aussehen:
    Erst bitte prüfen ob
    schwarz wirklich auch der spannungsführende Aussenleiter,
    blau der Neutralleiter und
    grüngelb der Schutzleiter ist.
  4. #3 AC DC Master, 02.12.2010
    wahrscheinlich kommen nur die drei adern an und schon ist es wieder vergessen worden. aber ich laß mich mal überraschen ! aber laut fragestellung .
  5. geres
    Was will der Verfasser dieser Botschaft mir sagen??
    Die Frage bei der Sache ist, an welchen Anschlüssen die Kontrollampe angeschlossen ist, Bei Busch Jäger kann man den Lampeneinsatz drehen wie man es braucht. Bei Jung kenne ich mich nicht aus.
  7. geres
    Kurzer Stand: ich kann EIN/Aus schalten, aber das Kontrolllicht brennt nicht. Wäre es möglich mir anhand des Bildes die Lage der 3 Kabel schwarz, blau und grün-gelb zu skizieren? Auf schwarz liegen 220 Volt.
    Viele Grüße
    Geres
  8. #7 Strippentod, 03.12.2010
    Ist da überhaupt ne Kontrollampe drinne? Kann man schlecht erkennen. Oder vielleicht ist sie kaputt.
    Der schwarze der Zuleitung an rot.
    Die beiden blauen an...na? BLAU.
    Der schwarze der Steckdosenleitung an den Kontakt unten rechts neben blau.
    Die grüngelben kommen gar nicht an den Schalter , sie werden z.B. mittels WAGO-klemme durchverbunden.
    Die Kontrollampe sollte zwischen den unteren beiden Kontakten gesteckt sein.
  9. geres
    Danke für die kompetente und schnelle Antwort. Der Schalter funktioniert nach wie vor, aber leider ohne die Kontrolllampe. Kann man die Lampe irgendwie testen?
    Viele Grüße
    Geres
  10. #9 servicetechniker, 04.12.2010
    servicetechniker
    kannst du mal 2 größere fotos einstellen einmal von vorne und einmal von hinten
  11. geres
    Wie gewünscht, die beiden Fotos
    Geres
Notausschalter installieren - Ähnliche Themen
  1. was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?
    was ist das für eine Funktion im Heizungsnotausschalter?: Ich hab hier einen Heizungsnotausschalter den ich für einen Warmwasserboiler verwenden möchte zum ein- und ausschalten. Kann mir jemand erklären,...
  2. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  3. Stromstossschalter installieren
    Stromstossschalter installieren: Hallo zusammen! Bin neu hier und hätte gleich eine Frage! Altes Stromstoss-Relais funktioniert mehr richtig. Auf den Fotos sieht man das Alte und...
  4. Ein/Wechselschalter installieren
    Ein/Wechselschalter installieren: Hallo, ich habe ein Problem diesem Schaltplan (Emil Lux). Mir ist nicht klar, wie die Verkabelung hierbei zu erfolgen hat. L und N in die selbe...
  5. Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?
    Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?: Hallo Ich habe vor 30 Jahren Energieelektroniker gelernt aber dann nie mehr wirklich in dem Beruf gearbeitet. Nun möchte ich in meinem neuen Haus...
