Notstromer mit 380V starten
Diskutiere Notstromer mit 380V starten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich wieder und die Notstromer. Da es u.U. passieren kann, das gerade im Bedarfsfall die Batterien leer sind oder der Diesel nicht anspringt...
  1. #1 Commandor, 10.08.2014
    Commandor
    Commandor Strippenzieher
    Hi,
    Da es u.U. passieren kann, das gerade im Bedarfsfall die Batterien leer sind oder der Diesel nicht anspringt habe ich mir mal Gedanken gemacht.
    Vorhanden ist ein großer Notstromer sowie ein kleiner mit Seilzugstarter, der halt anspringt.
    Kann man den "großen" Generator irgendwie (mit dem kleinen) bestromen, so daß dieser als "Anlasser" fungiert? Ich hoffe ihr versteht was ich meinen?!?
    greez
    Commandor
    Schau mal hier: Notstromer mit 380V starten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 10.08.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Notstromer mit 380V starten
    Moin..
    ist der "Kleine" ein Drehstromaggregat und kann hohe Einschaltströme ab > dann ja.
    OW
  5. #4 Commandor, 10.08.2014
    Commandor
    Danke.
    Die Idee mit nem Schnell-Start-Ladegerät hatte ich auch schon.
    Vor allem sind dann noch die Batterien als Puffer da...
    Ich fände es nur irgendwie "cool" das Ding über den Generator zu starten.
    Halt die 3P+N dran und langsam Strom auf die Erregerwicklung geben...
    greez
  6. gert
    Das geht noch cooler:
    Mit den Batterien (anstatt Seilzug) startest Du den Hilfsmoppel. Also erstmal Notbeleuchtung etc. an.
    Das große Dieselaggregat kannst Du dann langsam hochfahren, wenn eine wirksame Kupplung zwischen Diesel und Generator vorhanden ist, oder der Diesel eine Anlaufentlastung hat.
    Dazu noch einen Netzumschalter mit Hell/Dunkelschaltung!
    Den Generator nehmen ist nicht so einfach. Synchronmotoren haben für den Anlauf normalerweise zusätzlich einen Asynchronkäfig, weil ohne diesen der Motor sogut wie kein Anlaufdrehmoment hat. Ein Generator hat aber diesen Asynchronkäfig nicht. Er hat also beim Start keine Kraft Wenn dann funktioniert das nur mit einem zusätzlichen Frequenzumrichter, damit man evtl. mit 5-10Hz starten kann und dann die Frequenz erhöht. Das ist aber ein hoher Aufwand mit ungewissem Erfolg.
  8. gert
    In dem Moment, in dem der kleine Moppel am Netz ist, und die Ständerwicklung des Generators bestromt wird, gibt´s da auch ein Drehfeld.
    Darum auch die Wellenkupplung: Man kann das Drehmoment des Generators nutzen, um den Diesel zu starten.
    Ein Synchronmotor ohne asynchronanlaufkäfig erzeugt bei einem Drehfeld im Stator ein so geringes Drehmoment, das der Läufer nicht einmal im Leeflauf auf Drehzahl kommt geschweige denn, wenn ein Dieselmotor daran hängt.
    Ein Synchronmotor hat den Gleichen wie ein Asynchronmotor einen Kurzschlussläufer, der erzeugt das Anlaufdrehmoment, bis fast zur Synchrondrehzahl, erst dann zieht ihn der Magnet in den Synchronlauf und der Kurzschlussläufer wird wirkungslos.
    Ein Generator wird aber den Kurzschlussläufer nicht haben, weil er ihn nicht braucht.
    Beim Anlauf ist dadurch aber der Unterschied zwischen Drehfeldfrequenz und Läuferfrequenz =0 zu hoch um ein nennenswertes Drehmoment zu erzeugen.
Notstromer mit 380V starten - Ähnliche Themen
  1. Notstromer nur noch 2 Phasen
    Notstromer nur noch 2 Phasen: Mein Notstromer mit 400V 3 Phasen. 1xCEE 3x Schuko ( auf 3 Phasen aufgeteilt) liefert nur noch 2 Phasen. an der CEE sind nur noch 2 Phasen, 1...
  2. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  3. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  4. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  5. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
