Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf?
Diskutiere Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe altes Notstromaggregat des Types PVW 20-7. 20kVA Bis letzte Woche Freitag funktionierte es...
  1. #1 membo79, 22.07.2010
    membo79
    membo79 Neues Mitglied
    Hallo Leute
    PVW 20-7. 20kVA
    Bis letzte Woche Freitag funktionierte es einwandfrei. Doch seit Samstag durch einen Transport funktioniert es nicht mehr so richtig.
    Der Generator baut laut messungen zwischen den Phase nur noch (ganz langsam)220V auf und wenn ich ihn belaste bricht die Spannung zusammen.
    Ich hab jetzt gelesen das evtl. nicht genügend Restremanenz vorhanden sei und durch anlegen einer externen Gleichspannung
    wieder aufbauen soll. Nur wo soll ich die Spannung anlegen. Wo sitzt eigentlich der Dauermagnet für die Erregerwicklung.
    Anbei der Schaltplan des Generators.
    Ich bin zwar Elektro-Meister aber hatte bisher mit Generatoren nicht viel am Hut und bin somit von eurer HIlfe abhängig.
    mfg Jürgen Hirn
    AW: Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf?
    Wenn die Spannung steigt und bei Belastung zusammenbricht, liegt es bestimmt nicht an der Remanenz. Als erstes würde ich mal die Kohlebürsten prüfen dann den Sollwertsteller und den Gleichrichter.
  4. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    Wenn bei deinem kompounderregten Generator sich die Spannung nur langsam aufbaut und unter Belastung zusammenbricht, kann es nicht an der Remanenz bzw. dem Hilfserreger liegen sondern der Fehler liegt im Haupterregerkreis. Vermutlich ist eine der Dioden defekt. Also wäre der Haupterregerkreis mal komplett zu prüfen.
    Das Anlegen einer externen Gleichspannung zur Auferregung ist nur notwendig, wenn die Kiste sehr sehr lange gestanden hat, zerlegt oder umgepolt wurde. Das kann dann ganz kurz mit einer 4,5V Batterie parallel zum Hilfserreger durchgeführt werden. Die Polung ist dabei zu beachten.
Notstromgenerator baut keine Spannung mehr auf? - Ähnliche Themen
  1. NVA Notstromgenerator
    NVA Notstromgenerator: Guten Tag. Ich bin der Paul aus Marl und schraube in der Freizeit an meine Trabis rum. Mein Problem ist nun das ich mir einen NVA Generator...
  2. Halbautomatischer Korkenzieher
    Halbautomatischer Korkenzieher: Hallo zusammen, wir sind drei Duale Studenten im Bereich Maschinenbau/Ingenieurwesen und hätten ein paar Fragen zu unserem Projekt. Wir bauen...
  3. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  4. eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?
    eingebaute Lüsterklemme von Hängeleuchte durchgeschmort - Gründe?: Hallo Zusammen, nachdem unsere Hängeleuchte plötzlich ausging, habe ich sie abgeschraubt und mal nachzuschauen. Da bot sich mir folgendes Bild:...
  5. Elektronikbauteil
    Elektronikbauteil: Hallo zusammen! Ich suche folgendes Bauteil Es ist in einer Touchlampe, die nicht mehr funktioniert, eingebaut. Größe: ca: 6 x7 mm, 2mm dick,...
