Notstromversorgung 12V
Diskutiere Notstromversorgung 12V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. einer Notstromversorgung, welche ich mir selbst bauen will. Kurze Erläuterung meines Problems: Ich habe...
  1. Greif
    Greif Strippenstrolch
    Ich habe ein eine elektrische Kamera, welche mit 12V DC über ein Netzgerät betrieben wird, welches in einer Steckdose mit 230V AC 50Hz eingesteckt ist.
    Nun bräuchte ich eine elektronische Schaltung, welche mir bei Ausfall der 12V am Netzgerät (z.B. wegen Stromausfalls des 230V Netzes) paralell eine 12 V Batterie aufschaltet (und evtl.
    abschaltet, wenn z.B. die 230V Netzspannung wieder vorhanden ist), damit die Kamera weiter betrieben wird.
    Gibt es hierzu eine Schaltung? (oder notfalls eine Baugruppe, die mir diesen Zweck erfüllen kann?)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Greif
    Schau mal hier: Notstromversorgung 12V. Dort wird jeder fündig!
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Notstromversorgung 12V
    Hast den schon mal an ein Relais gedacht mit Wechselkontak wäre die einfachste Lösung....
    mfg
  4. #3 Lötauge35, 13.03.2015
    eine Batterie ( Akku) braucht in der Regel immer einen Tiefentladeschutz.
    Die Umschaltung auf Batteriebetrieb geht auch automatisch ohne Relais.
    Dazu wird die Spannung der Batterie mit Dioden auf etwas unter 12V reduziert und dann parallel zu den 12V des Netzteiles geschalten.
    Bei Ausfall des Netzteils übernimmt die Batterie dann automatisch die Stromversorgung.
    Das funktioniert nicht.
  7. Greif
    @Gexee:
    Ein Relais mit Wechselkontakten, welches bei Aufall der 12V des Netzgerätes auf eine andere Spannungquelle (Batterie ) umschaltet, wäre schon eine gute Idee.
    Mal schaun, wo es ein entsprechendes Relais zu bestellen gibt.
    Hat jemand einen Schaltplan zu einer elektronischen Schaltung, der die gleiche Funktion erfüllt ?
    @Lötauge:
    ich wollte eigentlich eine normale Batterie benutzen, die nicht aufgeladen werden soll.
    Hast Du einen Schaltplan zu deiner Lösung ?
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    Greif
  8. djanet
    djanet Neues Mitglied
    Hi,
Notstromversorgung 12V - Ähnliche Themen
  1. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  2. Stromgenerator als Notstromversorgung
    Stromgenerator als Notstromversorgung: Hallo werte Forennutzer, ich möchte mir in absehbarer Zeit ein 5kW Diesel-Stromaggregat kaufen und dieses als Notstromer bei evtl. Stromausfällen...
  3. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  4. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  5. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
