Nullbelegung in Verteilungen
Diskutiere Nullbelegung in Verteilungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektofüchse, Wie macht ihr das beim Aufbau einer Verteilung mit den Einbaugeräten(Z.B. Schütz,Stromstossschaltern etc.) Ist doppelte...
  1. #1 Klemme 0, 18.04.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Elektofüchse,
    Ist doppelte Nullbelegung nicht mehr erlaubt.Also von einem Einbaugerät zum nächsten??Wurde bei unseren
    Prüfungen ortsfest bemängelt.Beim Fi kann ich das ja nachvollziehen aber sonst!!
    Wie seht ihr das,freue mich auf Antworten!!
    Euch, ein frohes Osterfest!!
    Klemme 0
    Schau mal hier: Nullbelegung in Verteilungen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 18.04.2014
    AW: Nullbelegung in Verteilungen
    Also das mit dem "Springen" der Nullleiteranschlüsse von Einbaugerät zu Einbaugerät ist auch nicht erlaubt.
    Es darf ja nicht vergessen werden, dass Einbaugeräte auch verschiedene Absicherungen haben und bei einem Austausch würde ja die Phase vom Nachbargerät über den dadurch unterbrochenen Nullleiter durchgeleitet werden dh. dieser stünde dann unter Strom. Und niemand würde auf dem Gedanken kommen alle Sicherungen abzuschalten wo Einbaugeräte angeschlossen sind.
    Da es bei den neuen Verteilungen wie ZB. bei Hager es mit den neuartigen Steckanschlüssen nie ausreicht, setze ich neben den Einbaugeräten immer eine separate Nullleiterklemme auf die Hutschiene und klemme dort jeden Nullleiter einzeln an.
    Somit ist die Gefahr eines Stromschlages bei Austausch eines defekten Gerätes jedenfalls vom Tisch
  4. #3 Klemme 0, 18.04.2014
    Klemme 0
    Hallo Strippe-HH,
    in den Verteilungen befinden sich Schütze für die Aussenbeleuchtungen(1 Steuerphase) auch dann nicht erlaubt?
    Na dann,fröhliches Umbauen angesagt:D!!
  5. ego
    Neutralleiter! kann man sehr wohl von Gerät zu Gerät durchverbinden, wenn es der gleiche Stromkreis ist. Am besten erstellt man eine Ringleitung, dann kann man später problemlos ein Gerät erneuerm ohne das ein Schütz z.B. abfällt.
  6. #5 Klemme 0, 18.04.2014
    Klemme 0
    Entschuldige,natürlich Neutralleiter.Ich bin alter Sack und deswegen Null;)!!
    Jetzt habe ich schon 2 verschiedene Meinungen!!
    Klemme 0
  7. #6 Strippe-HH, 18.04.2014
    Wenn die Spulen der Schütze auf einer gemeinsamen Steuerphase angeschlossen sind, und über eine eigene Sicherung laufen, dann kann das Durchschleifen der Nullleiter über die Schütze gemacht werden.
    Prinzipiell muss immer ein Abnehmer auch seinen eigenen Nullleiteranschluss haben, an darf aber nie 2 Schütze mit getrennten Steuersicherungen mit einem gemeinsamen Nullleiter schleifen, das geht natürlich nicht.
  8. #7 Kaffeeruler, 18.04.2014
    Sicherheitstechnisch ist das Durchschleifen des N ein Desaster und lässt sich oft besser machen mit z.B N Schienen oder Sternförmig vom N Block( was oft am platz scheitert )
    Denn wenn ich ein REG tauschen will muss ich kompl. Freischalten oder gehe die gefahr ein ungewollte Schaltaktionen auszuführen bzw. Rückspannung auf den N zu bekommen
    Neulich hatte ich z.B ne 60to Presse die am Rad drehte und Ich auch, weil die Dinge die geschahen nicht Schaltungstechnisch zu erklären waren und auch Sicherheitsfunktionen nicht so ansprachen wie sie sollten.
    3 Kippen und einige Flüche später fand ich dann ein Schütz wo die N Anschlussklemme mau war. Da der N über die gesamten 30 REG geschliffen ( noch ohne Twin Hülsen u Doppelklemmen ) wurde kann man sich vorstellen das die Kiste völlig durchdrehte da überwiegend noch Schütztechnik vorhanden.
    Verboten ist es net, aber evtl sollte jeder dies überdenken und Alternativen suchen.
    Die genaue Begründung wäre aber Wissenswert, so kann man nur wieder das Orakel befragen
  9. #8 Klemme 0, 18.04.2014
    Klemme 0
    Also doch nicht umbauen.Wie mach ich das jetzt der Prüffirma klar?Haeh
    Gibt es in der VDE Vorschriften da drüber?
  10. #9 Strippe-HH, 18.04.2014
    Das wäre auch eine Möglichkeit, aber dann wäre eine eventuell auftretende Kontaktunterbrechung zwischen zwei Leitern in einer Berührungsgeschützten Anschlussklemme nicht erkennbar, da die Anlage ja trotzdem funktioniert und nicht jeder überzeugt sich davon dass der Draht auch wirklich fest sitzt in dem er mal mit der Spitzzange mal daran zieht.
    Gerade bei den neuen Einbaugeräten von Eltakko oder die 20Ampere-Schütze von ABB. da bin ich sehr Skeptisch was Doppelbelegungen anbetrifft und was Dreifachbelegungen anbetrifft, da geht mir ohnehin der Hut schon hoch, wenn ich das sehe (verboten).
    Besser ist das mit separaten Nullleiterschienen wie schon erwähnt und die Klemmen nur einfach belegen um Störungen zu vermeiden.
  11. #10 Kaffeeruler, 18.04.2014
    Ich würde mir nun 3 fragen stellen
    1) Wie ist die Klemme belegt
    - Anzahl der Adern
    - Art der Adern
    - Querschnitt
    - AEH verwendet ? welche
    2) was sagt das Datenblatt des Herstellers für die REG´s über die Anschlussklemme und Belegung
    3) Absicherung
    Das dürfte wohl das einfachste sein und hier liegen auch oft die meisten Fehler in der Ausführung.
    Dann müsste man noch wissen über welche Art von Verteiler wir sprechen, wo montiert und was genau drüber läuft. Evtl. gibt es Einschränkungen bei z.B Sicherheitsbeleuchtungen usw.
    Ich kenne so keine Einschränkungen nach VDE, aber ich kenne auch nicht alle Bereiche. aber ich würde den Prüfer darauf festnageln denn wenn er es bemängelt muss er auch eine Begründung liefern mit Bezug auf Normen oder Vorgaben.
    Das erwartet man von uns und wir als EFK dürfen es dann auch von 3ten erwarten
Nullbelegung in Verteilungen - Ähnliche Themen
  1. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  2. Unterverteilungen Überspannungsschutz
    Unterverteilungen Überspannungsschutz: Hallo Zusammen:hello:. In meinem Haus habe ich eine Anliegerwohnung, in dieser befindet sich der Zählerschrank mit zwei Zählern. Einen für die...
  3. Anschließen mehrere Unterverteilungen
    Anschließen mehrere Unterverteilungen: Hallo, ich bin neu hier. Kurz zu mir hab Energieanlagenelektroniker, arbeite in der Projektierung von Stromversorgungsanlagen und kenne mich auch...
  4. Brände in Elektroverteilungen
    Brände in Elektroverteilungen: Hier ein Artikel aus der aktuellen Ausgabe des Schadenprisma, kostenlos zum Download:...
  5. 2 "Unterverteilungen" im gleichen Verteiler
    2 "Unterverteilungen" im gleichen Verteiler: Hi. Ist es erlaubt, im selben Schrank, 2 Unterverteilungen einzubauen? Reihe 1+2 Küche / Waschmaschine, und sonstige "Starklasten" direkt aus...
