Nummernkennzeichnung bei 7-adrigen Leitungen
Diskutiere Nummernkennzeichnung bei 7-adrigen Leitungen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Welche Nummer nimmt man für den Neutralleiter 1 oder 6 bei einer 7-adrigen Leitung.:rolleyes: Billy Bob
  1. #1 Billy Bob, 27.04.2008
    Billy Bob
    Billy Bob Strippenzieher
    Billy Bob
  3. #2 servicetechniker, 27.04.2008
    servicetechniker
    AW: Nummernkennzeichnung bei 7-adrigen Leitungen
    da gibt es meiner meinung nach keine offizelle vorschrift. Wir haben es bei uns in der Firma so geregelt das 1 immer L ist 2 immer N außer bei drehstrom z.b. eine 5 adrige gummileitung mit 4 schwarzen da ist die 4 der N. Aber nimm am besten immer dein eigenes system sonst kommst du irgendwann durcheinander
  4. #3 Lötauge35, 27.04.2008
    bei Verwendung von 7-adrigen Leitungen ist ein Verdrahtungsplan erforderlich.
  5. #4 jürgen, 27.04.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Billi Bob,
    den Neitralleiter mußt du, nach DIN 40705, in geeigneter Weise hellblau kennzeichnen. Eine Ausnahme bilden in Rohr verlegte einadrige Leitungen. Hier ist es zulässig, den Neutralleiter und die Außenleiter belibig zu kennzeichnen, außer grün, gelb, grün-gelb und mehrfarbig.
    Gruß Jürgen
  6. #5 AC DC Master, 28.04.2008
    moin! haste eine 7 adrige leitung die nummerisch von 1 bis 7 durchnummeried ist keine probleme! nimmste 1 als L und 2 als N. muißte im planund in der beschreibung deutlich machen bzw. beschreiben das ader nummer 2 der neutralleitert ist.
  7. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    VDE 0100-510/Beiblatt 1
    Zitat:
    Die Enden solcher mit Zahlen versehener Adern für den Neutralleiter müssen
    zusätzlich blau gekennzeichnet/markiert werden.
    Eine Festlegung, welche Nummer die Ader für den Neutralleiter haben muss, existiert nicht.
    Duspol:)
  8. ego
    Kannst du diese These in irgendeiner weise näher erläutern?
    Was meinst du mit mit Plan?
    Das der klemmende Elektriker "Plan" von der Sache haben muss?
    Oder soll er in der Abzweigdose einen Zettel mit der Schaltung hinterlassen?
    Oder ganz was anderes?
  9. #8 Billy Bob, 29.04.2008
    Billy Bob
    Danke für die Antworten.:)
Nummernkennzeichnung bei 7-adrigen Leitungen - Ähnliche Themen
  1. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  2. Geschenkidee für Arbeitskollegen
    Geschenkidee für Arbeitskollegen: Hallo zusammen, wir brauchen eure Hilfe! Wir sind total unkreativ .. :unsure: Unser Arbeitskollege feiert in 3 Wochen seinen 40. Geburtstag....
  3. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  4. Flackern beim LED licht
    Flackern beim LED licht: Was bedeutet wenn die LED Leuchte nach einiger Zeit am Flackern ist nach ner Zeit leuchtet sie normal die Leuchte ? was kann der Fehler sein ?
  5. Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag
    Stromschlag über Heizung bei Blitzeinschlag: Hallo liebes Elektriker-Forum, Meine Frage ist recht simpel für mich, aber dennoch sehr kompliziert. Sollte ich bei einem Blitzeinschlag...
