Nur ein FI für ein ganzes EFH?
Diskutiere Nur ein FI für ein ganzes EFH? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Nur ein FI für ein ganzes EFH? also ich würde auch definitiv 2 RCDs fürs Haus nehmen mindestens. Gefrierschrank würd ich auch entweder mit...
  1. #21 homer092, 04.07.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    also ich würde auch definitiv 2 RCDs fürs Haus nehmen mindestens. Gefrierschrank würd ich auch entweder mit extra RCD (FI/LS o. 2-Poliger RCD) machen. In der TAB steht ja nur, dass nicht die ganze Anlage im Fehlerfall ausfallen darf, macht er nen Lichtstromkreis ohne RCD passts wieder. Aber bezweifle ich. Wird so sein wie die meisten "günstigen" EFH, ein RCD, Brücke auf ne Phasenschiene und die Automaten rein. Spart viel Arbeit ;) und 150 EUR für nen zusätzlichen RCD? Materialkosten ~30EUR, aufwand 5min mehr wie mit einem?
    Ich weiß schon, wieso ich lieber selbst installiere und nur die Abnahme einen Meisterbetrieb machen lasse :D da weiß man eben doch eher was man hat. Und hat auch berechnete Leitungen und nicht überall 1,5mm² :D der rechnet bestimmt mit A = Pi x Daumen x Leitungslänge = 1,5mm²
  3. Bud666
    Bud666 Strippenstrolch
    :cool:Das "Angebot" für Sonderwünsche (Netzwerk, zusätzliche Aussenleuchten, Patchpanel,Fensterkontaktschalter für Dunstabzug ...) kommt auf knapp 7000 €:eek:
    Der 2. FI soll 150 € kosten... den bau ich selbst in 5 Min ein...
    Was ich nicht selbst machen kann sind Sachen wie Netzwerk oder zusätzliche Steckdosen :( das machtIm Nachhinein zuviel Dreck!
    Patchpanel ist mit beim Eli auch zu teuer, genau wie Fensterkontaktschalter.
    Bin mal gespannt wie er auf den Hinweis mit der TAB reagiert
    Muss mir der Eli "nach DIN" auch Meßprotokolle aushändigen?
    Wenn ja, welche?
  4. #23 homer092, 04.07.2011
    homer092
    aber selbstverständlich muss er das. Das Abnahmeprotokoll mit den ganzen Messungen die er bei der Fertigstellung macht. Also Iso-Messung, Schleifenwiderstand etc. alles was dazu gehört, sowie Zustandsbericht usw. Ist dir alles auszuhändigen unterschrieben und ausgefüllt für alle Stromkreise.
  5. #24 Kaffeeruler, 04.07.2011
    Nö, muss er net wenn
    - Du nicht der Auftraggeber bist sondern ein Bauträger, dann bekommt er es und nicht du vom Eli. Du bekommst es dann vom Bauträger und das kann u.u. dauern
    Es spielt dabei auch keine Rolle ob VOB vereinbart wurde od. net, das Protokoll und z.V Beschriftung der VT gehören zu Doku / VDE Messung und sind auszuhändigen
    Spreche dein Bauträger ( wenn vorhanden ) darauf an sonst musste da hinterher laufen
Nur ein FI für ein ganzes EFH? - Ähnliche Themen
  1. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  2. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
  3. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  4. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  5. Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!
    Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!: Folgende Problematik: Unsere Esstischlampe geht nur über Umwegen an. Meistens nur wenn ich davor den Wechselschalter für die Wohnzimmerlampe...
