nutzbarmachen des singnals an telefonanlage
Diskutiere nutzbarmachen des singnals an telefonanlage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; guten tag zusammen meine idee: ich habe eine kleine telefonanlage und noch einen port und eine telefonnummer frei. mit diesem port würde ich...
  1. EISI
    EISI Schlitzeklopfer
    guten tag zusammen
    meine idee:
    mit diesem port würde ich gern meine heizung hochfahren, sodas ich, sobald abzusehen ist wenn ich feierabend habe, anrufe und die hz aus dem absenkbetrieb auf die normal temperatur bringe.
    meine feststellung:
    der port bringt mir 48V und im kurzschluss 23mA, des weiteren habe ich festgestellt, das wenn ich anrufe, die spannung für die dauer des klingelsignals, zusammen bricht.
    aber wenn ich den port mit den 23mA belaste bekomme ich ein besetztzeichen und wenn ich das erste klingeln abwarte und ihn dann belaste, nimmt die telefonanlage das gespräch an.
    meine überlegung:
    erst dachte ich an ein kleines finder relais, 48 DC, da tut sich aber nix. dann kam mir der gedanke einen optokoppler einzusetzten, da habe ich aber keine vernünftige aussage im i-netz gefunden über beschaltung, spannung und stromaufnahme. nun bin ich am überlegen, ein nebensignal leutwerk zu nehmen und an stelle das leutwerks einfach ein kleines relais einzusetzen.
    (hat einer die innenbeschaltung eines solchen leutwerkes?)
    natürlich gibt es da gsm module und andere technische möglichkeiten, peer anruf steuerfunktionen auszuführen, aber ich hätte da gern dieses "projekt" zuende geführt.
    falls einer von euch auch schon mal in der richtung gebastelt hat oder einen anderen funktionierenden lösungsweg hat, wäre ich für infos dankbar.
    mit besten gruß Tino
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: nutzbarmachen des singnals an telefonanlage
    Bei einem Klingelsignal bricht die Spannung nicht zusammen, sondern es wird ca 70V AC auf die Leitung gelegt, bei Telefonanlagen meisst 50 Hz.
    Duerte also nicht so schwer sein ein Relais zu finden das bei einem Klingelsignal anzieht.
    gruss
  4. #3 Elektro, 12.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    Selbst wenn du so eine Relais Lösung finden solltest.
    Jeder der diese Nummer Anruft, würde eine Schaltung auslösen.
    Auch einer der vielen Werbe Anrufer, die rufen über PC ganze Gruppen von Nummern an ...
  5. EISI
    @brue, da hast du mich auf eine idee gebracht, die ich noch nicht überprüft habe...
    die 48V DC brechen weg und ich bekomme ca 50V AC auf die leitung
    das relais sollte aber ziehmlich hochohmig sein um die besagten 23mA net auszureizen und so ein besetztzeichen zu bekommen.
    @elektro, ohne mist, ich habe noch nie einen solchen werbeanruf bekommen und bisher kennt die 3. nummer auch niemand... und wenn, denn fährt halt die hz hoch...
  6. #5 Chris_75, 13.01.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    hab da noch was anderes für dich
    GSM Drahtlos Modul für Alarmanlage und Sicherheitsystem bei eBay.de: Alarmanlagen (endet 03.02.10 21:47:17 MEZ)
    da packst du ne callya-karte rein dann kannst du dem ding noch beibringen dass er nur deine nummer akzeptieren soll.
    und fertig. dann brauchst du auch keine kabel verlegen und folgekosten hast du da auch nicht da es dem gerät reeicht wenn man es anklingelt
    ich steuere damit die alarmanlage meiner firma und bin damit bisher sehr zufrieden.
    außerdem könntest du über die anschlüsse die heizungsanlage auch fernüberwachen d.h. du könntest dir dann bei felermeldung oder sogar abschaltung der anlage eine sms schicken lassen
  7. EISI
    @Chris_75 lieb von dir aber ...
  8. #7 Chris_75, 13.01.2010
    Chris_75
    ja gut wer lesen kann ist halt wie so oft auch hier im vorteil:D:D:D
    eber du könntest mal bitte wenn du am ende mit dem aufbau deiner steuerung bist schreiben wie du es gelößt hast
    danke
  9. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Das heisst aber auch , das du das Wechselspannungsrelais vor den 48 V DC " schützen " mußt , z.B mit einem kleinen Kondensator in Reihe zur AC Spule .
    Ich hab so etwas schon im Einsatz. Ein Kondensator ca. 1µ, danach ein Brückengleichrichter und dann je nachdem wie deine Steuerung aussieht ein Optokoppler oder ein Reedrelais.
    Das ganze gibt es aber auch fertig: Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
    oder Conrad Electronic - Europas führendes Versandhandelsunternehmen für Elektronik und Technik
  11. EISI
    tag zusammen und danke schon mal
    das mit dem brückengleichrichter werd ich mal ausprobieren.
    da ich die anzahl der klingeltöne mit einer logo auswerten möchte (1-5 mal klingeln ist ein, 6-... ist aus) kann ich das sar von conrad net benutzen, da es nur ein oder aus kennt.
    meld mich wieder, wenn ich mehr herrausgefunden habe.
    gruß Tino
nutzbarmachen des singnals an telefonanlage - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel
    Schutz vor längs kapillar eindringendes Wasser in NYY-J Erdkabel: Hallo liebe Foristen, für die Gartenbewässerung habe ich NYY-J 19x1,5mm² Erdkabel in die Ventilkästen verlegt. Wenn ich den Mantel abisoliere,...
  3. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  4. Taster soll jedes zweite mal schließen
    Taster soll jedes zweite mal schließen: Hallo allerseits, ich suche nach dem Namen für ein bestimmtes Element oder eine bestimmte Schaltung. Ziel ist es sowas wie eine Klingel zu haben,...
  5. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
