NYM unter Estrich zwischen Styropor - besser in Rohr?
Diskutiere NYM unter Estrich zwischen Styropor - besser in Rohr? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, haben bei uns eine Wand entfernt. Aus dem Boden kommt eine Stromleitung wo früher eine Steckdose war. Die Leitung wollte ich jetzt...
  1. #1 Holzbrett, 27.07.2013
    Holzbrett
    Holzbrett Strippenzieher
    haben bei uns eine Wand entfernt. Aus dem Boden kommt eine Stromleitung wo früher eine Steckdose war. Die Leitung wollte ich jetzt verlegen zu einer anderen Wand (ca 1,5m). Nun weiß ich nur nicht, ob man das in Styropor legen kann / darf, oder besser so ein dünnes Kunsstoff-Kabelflexrohr bzw. dünnen Kabelkanal aus dem Baumarkt holt und darin führt? Das wäre dann eine 3x1,5 NYM Leitung mit 16A Absicherung (hier ist noch jeweils die Etage abgesichert also WZ und Küche - Spülmaschine, Backofen und Herd jeweils separat abgesichert und getrennt vom Rest).
    Vielen Dank!
  3. #2 Elektro, 27.07.2013
    Elektro Super-Moderator
    AW: NYM unter Estrich zwischen Styropor - besser in Rohr?
    Hallo, das ist eine Verlegung gleich der Verlegung in wärmegedämmten Wänden.
    Bei 2 Belasteten Adern ist bei 25 Grad noch 16A möglich.
    Für Drehstrom geht es dann nicht mehr.
    Ohne Häufung gerechnet.
    Rohr kann, muss jedoch nicht verwendet werden.
  4. #3 Holzbrett, 27.07.2013
    Holzbrett
    Vielen Dank!
    25°C sollten nicht überschritten werden, ist der Boden zum Keller..
    Wie sieht's denn mit der Brandgefahr aus? Falls doch mal eine Leitung einen Fehler o.ä. haben sollte? Wäre dann Rohr / kleiner Kabelkanal besser?
    Danke!
  5. #4 Strippentod, 27.07.2013
    Ich wüsste nicht warum ein Rohr einen Brand verhindern sollte. Im Gegenteil, die Verlegeart (und somit die Wärmeabfuhr) verschlechtert sich und die Leitung ist u.u. überlastet.
    Hier geht es doch rein um den mechanischen Schutz, und wenn man gewährleisten kann, das die Leitung in der Bauphase nicht beschädigt wird, kann man ein NYM auch nackig in den Estrich legen.
  6. #5 AC DC Master, 28.07.2013
    ja, es geht doch eher unter dem Estrich. dort wo die Isolierung / Styropor verlegt ist. so ist die Leitung nicht im estrich und auch nicht im beton. sondern in der Isolierung.
    ein rohr, wo für ? um unnötig material zu vergeuden ? ordentlich verbinden. Schüttung drauf und Estrich. und jutt is.
  7. #6 Holzbrett, 30.07.2013
    Holzbrett
    Hmm, klingt sinnig. Aber wie sieht's denn mit der Belastung aus? Oder verteilt sich die Masse eines Menschen da gut genug? Diese Rohre sind ja immer etwas verstärkt. Bei mir ist der Aufbau leider ziemlich flach, d.h. 2cm Styro dann ca 4-5cm Estrich. Macht es was wenn etwas Estrich (da es ja nur ein ca 11cm breiter Graben ist) an die Kabel kommt, oder sollte hier irgendeine Folie drüber?
    Vielen Dank!
NYM unter Estrich zwischen Styropor - besser in Rohr? - Ähnliche Themen
  1. Steuerleitung NYM-0 7x1,5 in Unterverteilung Pflicht?
    Steuerleitung NYM-0 7x1,5 in Unterverteilung Pflicht?: Hallo liebe Stromer, in unserem MFH (3 Parteien) steht nun die Installation eines neuen Zählerschranks an. Da ich momentan meine Wohnung komplett...
  2. NYM-J 5x2,5mm² in M25 Leerrohr unter Estrich einziehen?
    NYM-J 5x2,5mm² in M25 Leerrohr unter Estrich einziehen?: Hallo! Was für ein Rohr würdet ihr für ein NYM-J 5x2,5mm² unterm Estrich legen? M25 oder M32? Kann man in M25 noch so eine Leitung einziehen...
  3. NYM Leitung haben nicht den richtigen Querschnitt ???
  4. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  5. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
