OEM Alarmanlage Hupe gegen 6 Ton Sirene tauschen
Diskutiere OEM Alarmanlage Hupe gegen 6 Ton Sirene tauschen im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab ein Civic Type R bj. 04, hab vor mir diese Sirene zu kaufen um sie als Alarmsirene zu benutzen. WilTec - US | USA | Polizei |...
  1. #1 resident1986, 18.11.2010
    resident1986
    resident1986 Neues Mitglied
    WilTec - US | USA | Polizei | Feuerwehr | Ambulanz | Akustische 6 Ton Sirene 115 dB 95426
    Wollte das mithilfe eines Wechselrelais machen.
    Zündung AN: OEM Hupe (wenn ich auf die Hupe drücke)
    Zündung AUS: 6 Ton Sirene (wenn Alarmanlage ausgelöst wird)
    Geht das so einfach?
    Hab nich grad so den peil von Elektronik :-)
    AW: OEM Alarmanlage Hupe gegen 6 Ton Sirene tauschen
    Geht theoretisch auch ohne Relais, wenn du die Hupe direkt an der Alarmanlage abgreifst, ist aber nicht erlaubt. In deutschland ist für Alarmanlagen glaub ich nur ein Dauerton erlaubt.
  4. #3 schosch, 19.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
    B. Fahrzeuge
    III. Bau- und Betriebsvorschriften
    §55 Einrichtungen für Schallzeichen
    (1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, deren Klang gefährdete Verkehrsteilnehmer auf das Herannahen eines Kraftfahrzeugs aufmerksam macht, ohne sie zu erschrecken und andere mehr als unvermeidbar zu belästigen. Ist mehr als eine Einrichtung für Schallzeichen angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eine Einrichtung betätigt werden kann. Die Umschaltung auf die eine oder andere Einrichtung darf die Abgabe einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenzen nicht ermöglichen.
    [ (2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, die einen Klang gleichbleibender Grundfrequenzen (auch harmonischen Akkord) erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist. Die Lautstärke darf in 7 m Entfernung von dem Anbringungsort der Schallquelle am Fahrzeug und in einem Höhenbereich von 500 mm bis 1500 mm über der Fahrbahn an keiner Stelle 105 dB(A) übersteigen. Die Messungen sind auf einem freien Platz mit möglichst glatter Oberfläche bei Windstille durchzuführen; Hindernisse (Bäume, Sträucher u. a.), die durch Windhall oder Dämpfung stören können, müssen von der Schallquelle mindestens doppelt so weit entfernt sein wie der Schallempfänger.
    (2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 müssen Kraftfahrzeuge nach § 30a Abs. 3 Einrichtungen für Schallzeichen haben, die den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen.
    (3) Kraftfahrzeuge, die auf Grund des § 52 Abs. 3 Kennleuchten für blaues Blinklicht führen, müssen mit mindestens einer Warneinrichtung mit einer Folge von Klängen verschiedener Grundfrequenz (Einsatzhorn) ausgerüstet sein. Ist mehr als ein Einsatzhorn angebracht, so muß sichergestellt sein, daß jeweils nur eines betätigt werden kann. Andere als die in Satz 1 genannten Kraftfahrzeuge dürfen mit dem Einsatzhorn nicht ausgerüstet sein.
    (4) Andere als die in den Absätzen 1 bis 3 beschriebenen Einrichtungen für Schallzeichen sowie Sirenen dürfen an Kraftfahrzeugen nicht angebracht sein.
    (5) Absatz 1 gilt nicht für eisenbereifte Kraftfahrzeuge mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 8 km/h und für einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern an Holmen geführt werden.
    (6) Mofas müssen mit mindestens einer helltönenden Glocke ausgerüstet sein. Radlaufglocken und andere Einrichtungen für Schallzeichen sind nicht zulässig.
  5. #4 resident1986, 19.11.2010
    resident1986
    Also ich wollte nich wissen obs Legal is...
    Ich wollte nur wissen obs machbar is meine Alarmanlage mit ner Sirene aufzurüsten, weils niemanden Interessiert wenn ne Hupe angeht! Bei ner Sirene guckt man dann schon, was da los is.
    Kann halt nur passieren, das du irgendwann 4 platte Reifen hast, weil sich dein Nachbar beim 3. Fehlalarm in der Nacht gestört fühlt.
  7. #6 schosch, 19.11.2010
    schosch
    hallo, nochmal der Hinweis : so wie es auch bei deinem Links steht, es ist nicht zugelassen...
    davon abgesehen kannst du die Sirene an die Leitung klemmen die von deiner Alarmanlage auf die Hupe geht, musst du nur die 2 drähte suchen
OEM Alarmanlage Hupe gegen 6 Ton Sirene tauschen - Ähnliche Themen
  1. Autradioempfang wird immer schlechter
    Autradioempfang wird immer schlechter: Hallo, ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Elektrotechnik. Daher hier eine Frage, die sich mir im Zusammenhang mit Autoradios stellt. Ich...
  2. Unsymmetrische Motorstroeme
    Unsymmetrische Motorstroeme: Hallo Forum, ich haette gerne eine Zweitmeinung (zu meiner eigenen). An einem 4kW in stern geschalteten Motor (Sternpunkt intern und nicht...
  3. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  4. Alarmanlage verbinden Fensterkontakt
    Alarmanlage verbinden Fensterkontakt: Hallo Zusammen, wir bauen ein aktuell ein neues Haus und haben unten im EG alle Fenster/Türen mit einem Reedkontakt erstellen lassen. Alles ist...
  5. welche Alarmanlage?
    welche Alarmanlage?: Ich möchte ein Haus bauen und natürlich benötige auch Alarmanlage. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
