Örtlicher PA
Diskutiere Örtlicher PA im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Folgende Frage hab ich an euch: geht um eine Altbausanierung, Kollege meinte also örtlichen PA will er den PEN vom EVU aus dem...
  1. #1 Bastiwasti, 24.11.2008
    Bastiwasti
    Bastiwasti Strippenstrolch
    will er den PEN vom EVU aus dem HAK verwenden.
    Klar wird dieser mit auf die PAS geführt aber also örtlicher PA ist dies doch nicht ausreichend oder ?
    Laut meiner informationen muss doch ein zusätzlicher Erder gesetzt werden.
    mfg
    bastiwasti
    Schau mal hier: Örtlicher PA. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Örtlicher PA
    ..genauso sehe ich das auch, Kreuzerder gesetzt und Ruhe ist...
    Gruß Kawa :)
  4. ego
    AW: Örtlicher PA
    Was hat der örtliche PA (in der regel im Badezimmer anzutreffen) mit einem Erder zu tun?
    Sollte es sich um den Hauptpotentialausgleich im TN-System handeln, so gilt, dass in Bestandsanlagen für den PA kein Erder erforderlich ist. Erst bei Blitzableitenden Eirichtungen, z.B. Antennenmasten oder Überspannungsableitern ist ein Erder erforderlich.
    Schaden kann er natürlich nie, und somit ist eine nachrüstung durchaus sinnvoll!
  5. #4 AC DC Master, 24.11.2008
    AW: Örtlicher PA
    moin. ich würde das so beschreiben: ein örtlicher Potentialausgleich ist einer, der vor ort an einem metallischen rohr oder gerüst ist, von dem aus die maschinen oder andere elektrische geräte mit einem schutzleiter verbunden wird. wo bei von der zuleitung der PE nicht angeschlossen werden darf. quasi wie ein tt-netz. das hat auch ein örtlichen Poti. min cu getrennt + geschützt 2,5² oder 4²mm, ungeschützt 4²mm und bei gemeinsamer verlegung von isolierten stakrstromleitungen waren es gute 0,5 ²mm cu.
    meines erachtens, wird nur dann ein zusätzlicher stab oder kreuzerder dann gebraucht, wenn der schleifenwiderstand nicht mehr stimmt.
  6. fritze
    fritze Strippenzieher
    AW: Örtlicher PA
    Für mich ist derörtliche Potentialausgleich eine Zusammenführung der metallisch leitenden Anlagenteile wie Badewanne duschwanne ,Wasserleitung usw. im Bad. Diese werden auf einer "örtlichen" PAS im Bad zusammengeklemmt. Von hier aus geht eine Erdungsleitung zur Haupterdungsschiene im HA-Raum. Hier ist dann die Verbindung zum PEN des HA-Kastens herzustellen.
  7. #6 Elektro, 25.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: Örtlicher PA
    Der Schutzpotentialausgleichsleiter vom HAK wird an die Haupterdungsschiene
    Angeschlossen hier ist auch ein PA nötig. Das ist jedoch nicht der Örtlicher PA.
    Technisch ist es im Altbau im TN-Netz auch ohne Erder möglich.
    Wenn Satanlage, Antennen, Blitzschutz ... einen Erder benötigen ist dieser einzubauen.
    Im Neubau ist zb. nach TAB ist ein Erder nötig.
  8. #7 Wifebeater, 25.11.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: Örtlicher PA
    Ist der zusätzliche PA überhaupt noch notwendig bzw. nur notwendig wenn kein RCD vorhanden ist?
  9. #8 Elektro, 25.11.2008
    AW: Örtlicher PA
    Die VDE fürs Bad hat sich 2008 geändert. Leider habe ich dazu noch keine Unterlagen.
    Nach Beiträgen in einem anderen Forum kann der PA im Bad entfallen wenn ein Haupt PA vorhanden ist.
  10. #9 AC DC Master, 26.11.2008
    AW: Örtlicher PA
    moin. warum zitiere ich aus dem kiefer wenn dies nun mal tatsache ist. egal ! ein zusätzlicher PA ist immer dann gefordert wenn es nötig ist. gefordert wird er nicht mehr aber man sollte ihn dann benutzen wenn er gebraucht wird. bestes beispiel das Bad. da kann es auch schon wieder soweit entfallen, da man ja sich das ganze aus der UV holen
    kann. also zusätzlicher PA wenn es nötig wird. stand auch mal in der de . in diesem sinne.
    ski heil und rodel gut.
Örtlicher PA
Örtlicher PA - Ähnliche Themen
  1. Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik/Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg
    Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik/Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg: Stellenangebot / Job Bauteilverantwortlicher Klimaelektronik / Klimatechnik Hochvolt (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere jetzt!...
  2. Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg
    Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg: Stellenangebot / Job Bauteilverantwortlicher Elektrotechnik Automotive (m/w) - Wolfsburg Starten Sie Ihre Karriere jetzt! Entdecken Sie die...
  3. Örtlicher Poti in einer Maschine
    Örtlicher Poti in einer Maschine: Hallo zusammen! Die Neuerrichtung einer Prüfstation gestalten sich bei uns etwas schwierig. Die gesamte Anlage besteht aus geschweißten...
  4. örtlicher Potentialausgleich
    örtlicher Potentialausgleich: Frage an die Fachleute und VDE Kenner. Ist es eigentlich noch nötig in einem Neubau einen örtlichen Potentialausgleich zu installieren wenn Dusch...
