Ofen geht bei Belastung aus
Diskutiere Ofen geht bei Belastung aus im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hoffe mal ich bin hier in dem richtigen Bereich. Also, mein Ofen geht seit heute bei grösserer Belastung aus, d.h. wenn ich bei den...
  1. #1 Sven Behring, 23.03.2011
    Sven Behring
    Sven Behring Neues Mitglied
    Also, mein Ofen geht seit heute bei grösserer Belastung aus, d.h. wenn ich bei den Heizplatten über Stufe 4 hinaus gehe, dan geht der aus, wenn ich die Temperatur im Ofen über 50grad drehe, dann geht der aus...
    Ganz komisch ist, dass, wenn ich den Herd anmache, dann geht mein Fernseher aus??
    Und an 2 anderen Steckdosen in der Küche ist nicht mehr genug Saft drauf, dass ich den Wasserkoche anschliessen kann.
    Hat jemand zufällig schonmal ähnliche Probleme gehabt??
    An den Sicherungen wird es wohl nciht liegen, es ist keine rausgeflogen und die alten Keramiksicherungen im Keller hab ich auch überprüft, die sind alle noch in Ordnung.
    Danke schonmal fürs Kopfzerbrechen. ;)
    Schau mal hier: Ofen geht bei Belastung aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Drehstromer, 23.03.2011
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    AW: Ofen geht bei Belastung aus
    es kann sein, dass der Neutralleiter nicht korrekt angekemmt ist, also locker ist, dann stellt der Herd ein unsymmetrische Belastung des Drehstromnetzes dar und es kommt zur Sternpunktverschiebung.
    Dies kann aber nur der Fall sein, wenn dein Herd am
    Drehstrom-/Dreiphasenwechselstromnetz hängt.
    Das erkennst du am einfachsten und sichersten am Leistungsschutzschalter der deinen Herd absichert.
    Einphasig:
    http://www.**************.de/out/pictures/1/110-S201-B16_p1.jpg
    Dreiphasig:
    http://www.**************.de/out/pictures/1/110-S203-B16_p1.jpg
    ("e bindestrich special bindestrich shop" - das für die *** einsetzen)
    Wenn es der einphasige ist, dann weiss ich nicht weiter.
    Wenn es der dreiphasige ist, dann könnte es eine Sternpunktverschiebung sein, allerdings solltest Du Dich in jedem Fall an einen Elektriker wenden.
    Solche Fehler sollten aufkeinen Fall von Laien "behoben" werden!
    Drehstromer
  4. #3 Strippentod, 23.03.2011
    Tippe mal auf ne lockere Klemmstelle irgendwo in der Verteilung. Bei steigender Belastung bricht die Spannung zusammen. (Fernseh geht aus) . Sollte von dem Elektriker deines Vertrauens unbedingt überprüft werden.
  5. #4 Jörg67, 24.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Schließe mich den Einschätzungen an.
    Da dann akute Brandgefahr herrschen kann und Wohnungsbrände ziemlich unlustig sind, lasse die Anlage umgehend überprüfen.
  6. snobi
    snobi Leitungssucher
    Iss zwar im Wesentlichen nix anderes was ich da sage, aber da würd ich mal die Spannung überwachen und gucken was passiert, wenn man den Herd einschaltet. Da reicht zur Not ein Multimeter. Wenn die dann deutlich runter geht, dann ist irgenwas hochohmig und das ist saugefährlich! Da kann ein Brand entstehen!
    Das scheint irgendwas weit vorne zu sein, wenn da gleich die Spannung in der ganzen Bude weg ist.
    Viele Grüsse,
    Uli
Ofen geht bei Belastung aus - Ähnliche Themen
  1. AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus
    AEG competence Backofen Gebläse geht nicht mehr aus: hallo, bei meinem Backofen geht das Kühlgebläse nicht mehr aus. Ansonsten funktioniert alles einwandfrei. Was könnte defekt sein? AEG...
  2. Privileg 4650: Backofen geht nicht
    Privileg 4650: Backofen geht nicht: Hallo ich brauche dringend Hilfe. Habe einen Privileg 4650 Duo neu angeschlossen. Die Herdplatten funktionieren, nur der Backofen geht nicht in...
  3. Fehlsteuerung AEG Competence Backofen
    Fehlsteuerung AEG Competence Backofen: Hallo miteinander! Seit sehr vielen Jahren habe ich Freude an meinem Backofen (AEG Competence B4100-1-M, Typ 91 ACD 01 KC, PNC 944 181 603). Ich...
  4. Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen
    Autarkes Kochfeld + Backofen anschließen: Hi liebe Freunde der Elektronik :) Wie im Titel beschrieben, möchte ich gerne ein autarkes Kochfeld und den Backofen anschließen. Da keine...
  5. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
