OP- Amp
Diskutiere OP- Amp im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute.. Ich hab mal ne Frage. Ich raff den OP nicht ganz, weil er im Internet nur so brüchlich erklärt wird. Der Ausgangswiderstand sollte...
  1. Kiewie
    Kiewie Neues Mitglied
    Hallo Leute..
    Der Ausgangswiderstand sollte möglichst klein sein weil ich denke mal die verstärkte Spannung ja nicht gleich wider veringert werden soll.. richtig?
    Warum sollte denn der Eingangswiderstand mögichst hoch sein. 1 zu 10 oder so?
    Und idial unenlich groß?
    Danke für Antworten
    Gruß Kiewie
    Schau mal hier: OP- Amp. Dort wird jeder fündig!
    AW: OP- Amp
    Der Eingangswiderstand belastet deine Signalquelle. d.h. Je höher der Eingangswiderstand um so weniger wird das Signal von deiner Quelle verändert.
    Je niedriger der Ausgangswiderstand des Verstärkers ist, umso größer kann die Last am Ausgang sein ohne das Ausgangssignal zu verändern.
  4. Kiewie
    AW: OP- Amp
    Dankesehr für die Antwort :)
OP- Amp
OP- Amp - Ähnliche Themen
  1. Shop-Lampen
    Shop-Lampen: Osrams Powerball HCI-T und HCI-TC Shoplight sind nun auch als 35W-Lampen erhältlich. Weiterlesen...
  2. Op-amp
    Op-amp: Hi, hab hier ein Notebook, was nichtmehr so will wie es sollte. Hab auf der Platine einen einen zerschmorten chip gefunden und habe die hoffnung,...
  3. Aquastop-Schlauch
    Aquastop-Schlauch: [ATTACH] Hallo, Ich will den Wasserzulaufschlauch von einer Geschirrspülmaschine am Eckventil anschließen. Ich bekomme aber das Eckventil nicht...
  4. Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?
    Warum gibt es von den Top-Herstellern keine Vierloch Antennendosen?: Die Frage ist ja im Titel schon gestellt. Ich kann werder bei Busch-Jaeger noch bei Merten diese Dosen bzw. die Blenden dafür finden. Hat das...
  5. frage zum OP-Schaltung
    frage zum OP-Schaltung: Hallo zusammen, kann mir jemanden hilfen diese Aufgabe zu lösen: Entwerfen Sie eine OP-Schaltung,die den Eingangsbereich von -1v bis 1v auf den...
