Optokoppler messen
Diskutiere Optokoppler messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich habe hier ein Problem ich kann den Optokoppler nicht messen... Der Optokoppler funktioniert doch wie ein Schalter siehe Schaltbild.....
  1. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Frage kann man bei dem Opto auch Durchgang messen oder muss Spannung anliegen am Schaltkontakt??
    Also wenn ich an Plus 5v anlegen und dann der Opto durchschaltet kommt am anderen Ende nicht raus..
    Die Diode ist in der richtigen Richtung kann es sein das der Opto kaputt ist??
    Und am schluss A/K kann ich das wie ne Spule messen also A plus und K Minus oder ist das eine Strommessung??
    Mfg
    Schau mal hier: Optokoppler messen. Dort wird jeder fündig!
    AW: Optokoppler messen
    Anschluss AK ist eine LED und genauso kann man sie messen. In einer Richtung sperrt sie in der anderen kann man über einen Vorwiderstand eine Spannung darauf geben. Der Ausgang ist eine CE Strecke eines Transistors. Dort kann ein Strom fließen, bei richtig herum angeschlossener Spannung.
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Kann es sein das so ein Optokoppler kaputt ist??
    Er schaltet mir keine Spannung durch....
    Gibt diese CE Strecke mir dann ne Spannung aus oder nen Strom???
    Weder das eine noch das andere. Das ist praktisch ein Schaltkontakt, da kommt nichts raus.
    Am + schließt du z.B. +24V und und zwischen den -Anschluss und - 24V hängst du eine 24V Relaisspule (mir Freilaufdiode.) wenn der Optokoppler durchsteuert zieht das Relais.
    Das darf natürlich nicht mehr Strom brauchen als der Optokoppler schalten kann.
    Oder du geht mit + auf +24V und mit dem -Ausgang auf einen SPS-Eingang.
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Warte mal
    Also ich habe da eine RS232 Schnittstelle...die hat an Pin4 plus 6,9V dieser geht auf S0 Ausgang Plus...von dem Lesekopf
    Die Rs232 Schnittstelle hat auch noch einen Pin 8 dieser geht an diesen S0 Ausgang minus.....vom Lesekopf
    Das heist ich brauche einen Impuls der aber nicht kommt... Nur wenn ich eine Brücke zwischen Pin 4 und 8 rein mach manuel dann bekomme ich einen Impuls....
    Handel tut es sich um einen Ferraris Lesekopf......die Drähte rechts am Bild kommen vom S0 Ausgang
    volkszaehler.org - wiki - Ferrariszähler-Lesekopf
  7. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Heist das dann ich muss in den Minus Draht eine LED oder Relaisspule reinschalten damit ich den Schaltkontakt bekomme???
    Die LED leuchtet,wenn der rote Strich kommt?
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Nein die Led leuchtet nicht wenn der rote strich kommt.
    Strom über den Usb Stecker bekommt das Teil?
    LED leuchtet nicht, dann erkennt es den roten Strich nicht, da kann der Optokoppler nichts dafür.
  11. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja das läuft alles...
    Doch die Led die GRÜNE leuchtet solange bis der Rote Strich vorbeikommt das ist ne kontroll LED..... wenn ich vorne draufschaue dann habe ich 2 LED sag ich mal eine leuchtet ROT..Lesekopf vorderseite.....
    Wenn der rote Strich vorbei kommt dann Signal grüne LED geht aus und leuchtet dann wieder....
    Egal der Lesekopf geht zurück und wir überprüft....
Optokoppler messen
Optokoppler messen - Ähnliche Themen
  1. Optokoppler Schaltung
    Optokoppler Schaltung: Ich bei einem von mir vermessenen Optokoppler nur den linearen Teil der Kennlinie verwenden und dazu halt eine simple Skizze anfertigen. Meine...
  2. Magnetschloss mit Optokoppler betätigen
    Magnetschloss mit Optokoppler betätigen: Hallo Ihr, ich möchte mit einem 3,3 V Impuls (erzeugt von einem Raspberry Pi) ein Magnetschloss öffnen. Das Schloss benötigt dazu 10 V/ 0,3 A ....
  3. Erklärungen optokoppler
    Erklärungen optokoppler: Kann mir einer etwas zu optokoppler sagen? Das es eine Übermittlung von Signal ohne Spannung ist mittels Diode. So habe ich es verstanden. Habe...
  4. Optokoppler testen/ Kaputt?!
    Optokoppler testen/ Kaputt?!: Hallo, für eine Studienarbeit habe ich Platine erstellt mit mehreren Optokopplern. Da diese Platine nicht richtig funktioniert, vermute ich, dass...
  5. Taster an Optokoppler
    Taster an Optokoppler: Hallo zusammen, ich möchte einen einfachen Taster (1-polig) zum ansteuern eines Eingangs von einem Board nutzen. Das Board hat 2 Kontaktstifte...
