Ost-Platte Steckdosen Problem
Diskutiere Ost-Platte Steckdosen Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich wohne in einer Platte, Bj. 68. Vorhin knallte beim Einschalten der Stehlampe im Wohnzimmer die Glühlampe (sic!) durch. Der Ls fiel und alle...
  1. #1 der lektro, 22.01.2013
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Ich wohne in einer Platte, Bj. 68. Vorhin knallte beim Einschalten der Stehlampe im Wohnzimmer die Glühlampe (sic!) durch. Der Ls fiel und alle Steckdosen im Wohn- Schlaf- und Arbeitszimmer waren aus. In der UV heißt der LS sinniger weise: "Steckdose Wohnzimmer". Küche und Bad sind extra, wurden 1998 bei der Reko neu installiert. Das Schlimme daran: Im Arbeitszimmer befindet sich die gesamte Elektronik, ausser dem Entertain Kasten fürs TV. Also, Rechner aus, Telefone aus, Eumex aus usw. Die Lösung könnte doch sein, dass das Arbeitszimmer einen neuen, gesonderten Stromkreis von der UV erhält. Möglich? Auch habe ich nur einen RCD, der schaltet Bad und Küche. Die alte Installation befindet sich noch im Zustand PEN. Was könnte es kosten, kann das nur eine EFK machen?
    Schau mal hier: Ost-Platte Steckdosen Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 22.01.2013
    AW: Ost-Platte Steckdosen Problem
    Das eine absterbende Glühlampe eine Sicherung auslösen kann ist zunächst mal normal.
    Das ist natürlich blöd bezeichnet und auch nicht richtig. In den Platten heißt das normalerweise "Steckdosenring" bzw. die betreffenden Räume dazu noch aufgelistet.
    Klar ist das möglich.
    Zunächst mal mußt du dir die Genehmigung vom Vermieter holen, die elektrische Anlage zu erweitern. Wenn der das abnickt, dann zu 100% nur, wenn es eine Fachfirma macht.
    Zu den Kosten: Kommt drauf an, wo schon AP-Kanäle vorhanden sind, schlitzen fällt i.d.R. in den dünnen Betonwänden aus, sodaß AP weiterverlegt werden müsste, untenrum dann mit Fußbodenkanal. Dazu noch nen FI nachrüsten.
    Ich schätze, je nach Aufwand- hoch gerechnet- einen Tag Arbeit. + Material. Lass dir mal nen Angebot machen.
  4. #3 der lektro, 22.01.2013
    der lektro
    Danke, dann werde ich mal die Verwaltung belästigen.
Ost-Platte Steckdosen Problem - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  4. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
