Oszilloskop bedienen ...
Diskutiere Oszilloskop bedienen ... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin Neuling beim Thema Oszilloskop. habe gelesen das keine Netzspannung angelegt werden soll... Was ist hier möglich? Messung der...
  1. #1 Elektro, 14.01.2013
    Elektro Super-Moderator
    Messung der Spannung von Steckernetzteilen.
    Ist das TRMS ?
    Spannung aus dem Raster errechnen ist doch ungenau oder?
    Was haltet ihr von billigen PC USB Karten als Oszi?
    Was ist weiter zu beachten?
    Schau mal hier: Oszilloskop bedienen .... Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 15.01.2013
    AW: Oszilloskop bedienen ...
    Antwort in der Reihenfolge Deiner Fragen.
    1.) höchstzulässige Spannung OHNe Tastkopf: Steht im Handbuch des Gerätes. Meist Werte zw. 100 und 250V spitzenwert (=non-RMS)
    2.) nein, entweder DC oder bei AC-NT: der gemittelte Wecheslepannungswert . ein Oszi mißt aber üblicherweise Spitze-Spitze.
    Scopes mit Rechenfunktione wie z.B. bei LECROY haben rms Mathematik eingebaut.
    Und TRMS machen nur entsprechend konzipierte Systeme mit thermischem Wandler wirklich vernünftig über grüßere Frequenzbereiche & Crestfaktoren.
    Z.B. HP3400A.
    3. Spannung aus Raster: Gute Scopes erreichen 1,5% (z.b. Tektronix 2445 etc.)
    Mußt also sagen was Du als Genauigkeit haben willst -- daras ergibt sich was ungenau ist.
    Für viele Messungen reichen 5% -- da schafft fast jedes Oszi aus der Rasterablesung.
    Wer es genau haben will, nimmt eh ein DMM.
    4. Billige PC-USB Oszis: taugen im wesentlichen nix.
    Einziger Vorteil von denen ist, wenn Du viel dokumentieren mußt UND den Laptop eh dabei hast: Du hast das Ergebnis gleich im Rechner und kannst es mailen, abspeichern, etc.
    Der größere Nachteil: Schlechte Auflösung billiger USB-Oszis, und bei Fehlspannunge auf der Karte zerreißt es den Laptop gleich mit.
    5.) Mein Tipp: Kauf dir ein preiswertes gebrauchtes Analogoszi, arbeite einige Zeit damit und wenn du etwas Erfahrung damit hast: Dann weißt Du was du wirklich benötigst.
    Gerade beim Scope ist eigene Erfahrung durch nix zu ersetzen außer durch noch mehr eigene Erfahrung .-)
    Wie wäre es mit ein paar youtube Videos zur Einstimmung'?
  4. #3 Elektro, 15.01.2013
    Hallo süddeutshland_elektriker,
    Danke für die Rückmeldung
    Habe das dazu gefunden
    Die Elektronik Hobby - Bastelecke
    Ja ich kann in 2 Wochen ein Oszi leihweise bekommen.
    Dann werde ich damit spielen ...
    Genau muss das nicht sein.
    Vorwiegend zum testen ob die Spannung von Schaltnetzteilen im angegeben Bereich liegt.
    Mir kommt es nicht auf 1 Volt an.
    Bei vielen kommt Gleichspannung raus, das geht selbst mit meinem alten DMM
    Natürlich auch mal an 230V üben
    Videos sind oft in Englisch ....
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 15.01.2013
    Du kannst das natürlich mit einem geeigneten Tastkopf, vorzugsweise 100:1 Teilung (nicht die üblichen 10:1) und sofern der min. 600V spitze-spitze abkann, UND 230:230V Trenntrafo probieren.
    Genau der gleiche "Lerneffekt" ist aber auch mit einem Trafo 230/24V und simplen 10:1 TK möglich -- und definitv stressfreier für alle Beteiligten.
    Ich kenne auch keine SNT, die Wechselspannung ausgeben -- aber wir hatten das Thema ja schon tw. angesprochen in Deinem Thread "Netzteil prüfen" : Die Störspannung, Brumm etc. -- dafür ist ein Scope die grundsätzlich richtige Einstiegs-Messung.
    Englische Youtube videos:
    nun, dies hier ist so simpel für highschool-Amerikaner erkärt, da wird aus den Bildern allein ziemlich klar, was wie gemeint ist:
    Basic Oscilloscope 101 - YouTube
    sowie insbesondere dies ist nützlich:
    Basic signal measurements using an oscilloscope - YouTube
    Wenn Englisch nicht so "Dein Ding" ist, keine Angst: einfach 1..2x ansehen, es wird recht gut klar, was wie zusammenhängt.
    Für den Rest kannste gern hier fragen.
    Wenn Du mal infiziert bist von der Faszination, was man alles damit messen kann: Ich habe da noch ein leicht zu bedienendes Scope abzugeben, melde Dich falls Du Interesse daran hast.
  6. #5 Elektro, 15.01.2013
    Danke für die Antwort süddeutshland_elektriker,
    Die Google Suche findet jedoch welche ....
    Mal sehen was ich alles im Keller habe. Wollte die alle mal Prüfen.
  7. #6 Elektro, 15.01.2013
    die Englischen Anleitungen brigen mir nichts.
    ich mache sonst nichts mit Elektronik.
    Da reicht das einfachste Gerät zum üben.
    Oszilloskop-Programm für die Soundkarte gibt es Kostenlos.
    Nur die Spannungen für die Soundkarte anzupassen, da fehlt mir das Wissen.
    Das sind ja sehr Kleine Spannungen
    Beim Oszi liegt ein Pol immer auf Masse, also dem Gehäuse. Deshalb ist Netzspannung ein Problem
Oszilloskop bedienen ... - Ähnliche Themen
  1. Kauf Hand Oszilloskop OWON HDS272S
    Kauf Hand Oszilloskop OWON HDS272S: Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken ein Handoszilloskop des chinesischen Herstellers Owon Typ HDS272S anzuschaffe. Mir ist klar, dass...
  2. einfaches EKG für PC und Oszilloskop
    einfaches EKG für PC und Oszilloskop: Hallo grüße Euch alle und suche Interessierte Leute, die sich für sowas begeistern können. Foto zeigt Nachbau von Biosignals aus dem Netz , zweite...
  3. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo, kann mir jemand ein gutes, preiswertes Scopemeter / Hand-Oszilloskop (z.B. Fluke 123 o.ä.) empfehlen, welches mindestens Cat III...
  4. Hand-Oszilloskop
    Hand-Oszilloskop: Hallo zusammen, ist folgendes Oszilloskop für den Hobbyanwender tauglich oder sollte man eher zu etwas anderem im vergleichbaren Preissegment...
  5. Speicher-Oszilloskop
    Speicher-Oszilloskop: ---------- Max. Eingangsspannung:400 V DC/ACss, 300 Vrms ---------- ---------- Alle Eingänge des Oszilloskops dürfen maximal mit 400 V-...
