PA-Leiter Bauart
Diskutiere PA-Leiter Bauart im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich möchte bei einem Verwandten eine SAT Schüssel anbauen. Sie wird an ein noch anzufertigen Rohr unter dem Dachsparren der Garage befestigt. Ist...
  1. fritze
    fritze Strippenzieher
    Ich möchte bei einem Verwandten eine SAT Schüssel anbauen. Sie wird an ein noch anzufertigen Rohr unter dem Dachsparren der Garage befestigt. Ist also direkt unter der Dachhaut von außen dran. Das LNB wird mit der äußeren Dachkante (Traufenkante) unterhalb abschließen.
    Muß ich das Rohr Blitzstromtragfähig erden? Ich denke ja. Er brachte mir grün/gelb isolierte CU-Leitung allerdings mehrdrätig. Darf man das nehmen? und wird es dann bis zur Haupterdungsschine geführt? Das Haus hat kein Blitzschutz. Ist es somit nicht gleich in den Potentialausgleich einbezogen so das ich mir die Erdungsleitung 4mm² sparen kann? Müssen die Koax-Außenleiter unbedingt auf eine Erdungsschine aufgeklemmt werden?
    Ich weiß viele Fragen,daher wären Praxistips goldwert.
    Danke im vorraus
    Schau mal hier: PA-Leiter Bauart. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Wifebeater, 15.10.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: PA-Leiter Bauart
    Ja das Rohr muss geerdet werden und zwar mit einem Einzelmassivdraht 16mm² Kupfer, der auf kürzestem Weg zur Hauptpotentialausgleichsschiene geführt werden muss. 4mm² ist zu wenig und mehrdrähtig ist auch nicht zu empfehlen, da sonst besondere Klemmstellen verwendet werden müssen um die mechanische Festigkeit bei den auftretenden elektrodynamischen Kräften und dem hohen Strom zu gewährleisten. Feindrähtige Leiter sind garnicht erlaubt. Laut VDE müssen alle Leitungen mit Schirm die in ein Gebäude hinein oder herausgeführt werden in den Potentialausgleich mit einbezogen werden also Koax-Erdungsschiene verwenden. Ich hoffe du hast nun ein paar Fragen weniger.
  4. fritze
    Vielen Dank für die Auskunft.:)
    Hätte noch eine Frage. Die 16mm² Erdungsleitung würde auf ihrem Weg zur Haupterdungsschiene an der Koaxerdungsschiene vorbeilaufen. Könnte man diese dann an der Koaxerdungsschiene gleich mit durchschleifen? Ist es praktisch sinnvoll bzw. überhaupt möglich? Oder besser einen zweiten 4mm² Potentialausgleichdraht parallel bis zur PA-Schiene mitlaufen lassen?
    Schöne Grüße Fritze
  5. elo22
    Ja, habe ich hier auch.
  6. fritze
    Danke für eure Tips, hilft mir echt weiter
    Fritze
  7. #6 AC DC Master, 17.10.2008
    moin. als erstes brauchst du die sat-anlage nicht erden. zumindest nicht den mast usw. . dafür sprechen deine abstände klare verhältnisse. natürlich mußt du deine koaxialleitungen mit in den poti-anlage einbinden über die erdungsschiene mit einem massiven draht von 10² bzw. 16² . massive und große bögen für den erdungsdraht und keine überschneidung von anderen leitungen.
  8. #7 Wifebeater, 17.10.2008
    Wifebeater
    Nach der Beschreibung von fritze befindet sich die Anlage direkt unter der Dachkante. Laut VDE muss der Mindestabstand zur Dachkante aber mindestens 2m betragen damit die Erdung entfällt.
  9. fritze
    Ja was nun, erden oder nicht erden?
  10. ego
    Vor allen Dingen: Nur weil es eine Potischiene im Haus gibt, bedeutet das noch lange nicht das auch bein Erder existiet. Dieser wird dann(wenn der Mast geerdet werden muss) aber zwingend benötigt.
  11. #10 AC DC Master, 19.10.2008
    moin. er hat geschrieben das sein lnb mit der regenrinne abschließt und nicht den genauen abstand dazu. welche schüsselgröße hat er den? 60, 80 oder 120? das wäre ja mal von vorteil sowas zu wissen. maße! ! !
    so wie es sich für mich ließt, dann klappt da so wieso nicht! lnb und unterkannte seines rinnensystems geht nicht oder ich mach mir ein falsches bild.
    also ne zeichnung wäre doch auchnicht schlecht dazu mit maßen.
    bis denne!
PA-Leiter Bauart
PA-Leiter Bauart - Ähnliche Themen
  1. Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2)
    Bauartnachweis nach IEC 61439-1/2 (VDE 0660-600-1/2): Hallo Freunde, bei uns in der Planungsabteilung gehen die Meinungen immer weiter auseinander und die Diskussionen werden immer nerviger,...
  2. Fachbezeichnung für die Bauart meiner alten Sicherungen?
    Fachbezeichnung für die Bauart meiner alten Sicherungen?: Hallo Elektroforumler! Da ich hier neu bin, kurz zu meiner Person: Ich bin 33 Jahre alt. Ich arbeite bei einem Automobilzulieferer in der...
  3. Bauart Steckdose im IT-Netz
    Bauart Steckdose im IT-Netz: Hallo Gemeinde, in einem aufzubauenden Werkstatt-Fahrzeug (LKW) soll eine elektrische Anlage eingebaut werden. Die Speisung des Fahrzeugs soll...
  4. Aufputz-Abzweigdose flacher Bauart gesucht
    Aufputz-Abzweigdose flacher Bauart gesucht: Hallo, der Elektriker hat uns Aufputz-Abzweigdosen von els montiert. Die sind 78x78x27 mm groß. Ich hätte gern was kleineres oder wenigstens...
