parallel Frequenzen filtern
Diskutiere parallel Frequenzen filtern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo erstmal, ich würde mich freuen wenn ihr euch mit meiner Frage hier auseinandersetzt. Ich plane ein Projekt, ich bin noch in der Planung, und...
  1. #1 wallew, 21.07.2013
    wallew
    wallew Neues Mitglied
    Ich plane ein Projekt, ich bin noch in der Planung, und weiß nicht welche Richtung ich einschlagen soll.
    Ich weiß nicht ob das hier das richtige Forum für sowas ist, ein Versuch ist es wert.
    Es geht grob um folgendes:
    Ich will aus einer live Musikperformance, z.B. Klaviersolo folgende Information rausholen:
    Immer wenn eine neue Note ansetzt, also im Prinzip immer wenn der Spieler eine neue Taste drückt. Die Note selbst ist egal, die Lautstärke ist egal. Nur das Event: eine neue Note wurde angeschlagen.
    So, da gibts jetzt viele Ansätze, die teilweise sehr rechnnungsintensiv sind.
    Ich als Anfänger komme natürlich auf den Gedanken, das Problem mit analogen Mitteln zu lösen.
    Meine Idee ist folgende:
    Ein Klavier hat 88 Tasten. Ich benutze also 88 Filter, eins für jede Frequenz. Diese Filter arbeiten parallel zueinander. Man hat also bildlich gesprochen 88 Stränge die nebeneinander liegen. Die eine Seite der Filter ist mit einem gemeinsamen Operationsverstärker verbunden,der das Mikrofonsignal verstärkt. Die andere Seite der Filter sind jeweils mit Flipflops verbunden, die die Zustände der einzelnen Filter speichern. Der Rest der Schaltung ist hier glaub ich erstmal unwichtig.
    Meine Frage ist, ist es möglich, auf so simple Weise Signale zu filtern?
    Stören sich die Filter nicht gegenseitig? Sind analoge Filter für solche präzisen Anwendungen geeignet?
    Ich kenne mich nicht aus, das ist nur ein Gedankenexperiment.
    Danke
    EDIT: mir fällt grade ein, dass die Obertöne eines tiefen Tons die Filter eines höhergelegenen Ton ansprechen können, aber das ist eigentlich kein Problem.
    Schau mal hier: parallel Frequenzen filtern. Dort wird jeder fündig!
    AW: parallel Frequenzen filtern
    Naja das Filtern wird wohl in soweit funktionieren, das man die 88 Tasten erkennen kann, zumindest wenn man sie einzeln anschlägt. Ob das auch bei einem Klaviersolo so einfach gelingt, weis ich nicht. Zum einen weis ich nicht, ob sich Töne nicht auch mischen also bei 2 gleichzeitig angeschlagenen Tasten ein Mischton mit anderer Frequenz herauskommt, Das 2. Problem ist die hohe Dynamik. Es wird also um so schwieriger die Töne zu unterscheiden, je größer der Lautstärkeunterschied zwischen 2 gleichzeitig gespielten Tönen ist.
    Was du allerdings mit den Flipflops hinten dran bezwecken willst, weis ich nicht.
  4. gert
    Das Problem beginnt mit der Abstufung der Schwingkreise. Das sind z.B. vom Kammerton a (440Hz) zum nächst höheren nur 46 Hertz.
    Die 88 Tasten des Klaviers bedienen das Frequenzspektrum von 27,5 Hz bis ca. 4200 Hz, d.h. Du musst immer ca. 46 Hz Differenz auswerten.
    Na, dann mal los!
  5. gert
    Oder einfach mal : "Einfach Genial " auf mdr ansehen, da wurde vor kurzem eine ähnliche Neuentwicklung vorgestellt.
parallel Frequenzen filtern - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Parallelführung von Leitungen
    Parallelführung von Leitungen: Einen schönen guten Tag, ich studiere Elektrotechnik und habe die zusätzliche Aufgabe mich derzeit mit der Parallelführung von Leitungen zu...
  3. Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen
    Z-Diode in Sperrrichtung parallel zu Widerständen: Hallo, kann mir bitte jemand die Berechnung für die Spannung U4 erklären? Ich kann leider den Faktor 2/3 nicht nachvollziehen. Diode in...
  4. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  5. Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation
    Parallelschaltung/ Leistungssteigerung 2er Powerstation: Hallo Gemeinschaft. Folgende Erklärung bei einem großen Versandhaus wird derzeit eine Powerstation G1000 Pro im Doppelpack angeboten. Die Geräte...
