Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
Diskutiere Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, brauche mal kurz hilfe bei einer rechenaufgabe. 10 Kondensatoren mit jeweils 22nf / spannungsfest bis 12 volt. In Reihe: Cges: 1/22 +...
  1. mauser
    mauser Schlitzeklopfer
    In Reihe: Cges: 1/22 + 1/22 + etc. = 0,45454545 gesamt Kapazität, wird also weniger. Spannungsfest wären sie bis 120 Volt.
    Wenn ich jetzt aber 10 in Reihe schalte und das 3 mal Parallel zueinander schalte, erhalte ich Cges: 1,36363635 nf bei 120 Volt spannungsfestigkeit?
    Ist das so richtig?
    danke für die hilfe
  3. #2 oberwelle, 30.08.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren
    Moin..
    du machst einen Rechenfehler, dein Ergebnis steht doch unter dem Bruchstrich..
    Möchtest du damit was aufbauen ?
    OW
  4. mauser
    Hallo ow,
    Hoffe ich poste jetzt nicht doppelt.
    Wie meinst du das "dein Ergebnis steht unterm Bruch strich"?
    Ist nur so zum Verständnis und die Werte sind nur so zum einfachen nachvollziehen gewählt :)
    Brauch noch einen MMC für meine Tesla Spule.
    Da wird solche Formel auf mich zu kommen :)
    Lg
  5. mauser
    Es heißt ja 1/Cges.
    Muss ich also 1/0,454545 rechnen und dieses Ergebnis mal 3 nehmen?
  6. #5 oberwelle, 30.08.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin mauser,
    1/Cges = 1/C1 + 1/C2 + usw. dein Ergebnis ist 1/0,45
    Wo die Katze aus dem Sack ist, Tesla´s Spulen scheinen grade bei Laien eine magische Anziehungskraft zu besitzen.
    Was du vor hast ist mehr als gefährlich.
    MMC = Multimedia Card ?:D:confused:
  7. mauser
    Gut dann war es MKS ?:P( viele kleine kondies mit gleichen werten parallel zu einem großen)
    Auf jedenfall danke für die Hilfe :)
    Das mit dem Laien andert sich hoffentlich noch:)
    Die TS ist das erste richtige Projekt mit HV, hab zuvor schon mehrere kleinere Dinge fabriziert und ja es ist faszinierend *-* nein ich werde es nicht anfassen :p
  8. #7 LordPhintex, 01.09.2015
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Hi!
    Ich selber habe schon sehr viel Erfahrung mit HV und will dich auch garnicht davon abhalten ne Tesla zu bauen! :D
    Aber bei der Berechnung des MMC (Multi mini Capacitor) Solltest du ein paar dinge beachten:
    Du musst mit dem Max. DC wert der Kondensatoren Rechnen denn der AC wert gilt nur für 50 Hz.
    Du solltest nur MKP10 (oder besser) Oder FKP Kondensatoren Nutzen. Das MMC muss hohe Pulsbelastungen aushalten!
    Plane genug Reserve ein. Es ist fast nicht zu vermeiden ein paar Maximum Ratings der Caps zu Über schreiten ( Aber darum gehen die noch
    lange nicht in flammen auf, sonnst würde es ja auch nicht bei anderen Funktionieren) Doch du solltest eine DC Spannungsfestigkeit des MMCs erreichen, die min das 1,5 fache der SCHEITELspannung deines HV trafos beträgt!
    zum Bleistift: Du hast nen NST (Neon Streufeld Trafo für Neonreklame) Mit 10 KV . dieser erzeugt eine Spizenspannung von 14,1 KV.
    Dann sollte dein MMC mindestens 14,1 mal 1,5 gleich 21 KV (besser mehr so 24 KV) DC aushalten.
    Und zu guter letzt solltest du die entladewiderstände nicht vergessen! Also PRO KONDENSATOR einen Widerstand (so 1M ohm oder etwas weniger) Parallel.
    Dann sollte alles Klappen!
    Also viel Spass beim Basteln und nicht dranpatchen ;)
    mfg Victor
  9. mauser
    Hallo Victor,
    Danke für deine Hilfe und Begeisterung :)
    also heißt es doch mmc :)
    laut der Seite von Raacke, benötige ich ca 19nf. brauche 180 kondensatoren mit je 100 nf. 30 davon in reihe (3,333) mal 6 bänke ergibt ca 19 nf. Plus die Reserve in der Hinterhand müsste ich nachträglich kondensatoren dazuschalten. würde mich mehr als 70 € kosten, gibt es günstigere alternativen?
    Wenn ich das richtig verstanden habe, erhöht sich die Entladezeit der Kondies mit zunehmender Kapazität. Das heißt die Frequenz wird geringer und die Entladungen weniger?
    In der TS von homconstructor werden rückschlagdrossen verwendet. dienen die dazu einen Rückstau zu verursachen, sodass der Stromfluss länger in der Primärspule bleibt? Es ist auch ein Lüfter für die
    Funkenstrecke miteingebaut um den Funken abreißen zu lassen. Aber wie kann denn ein lüftchen den überschlag abbrechen?
    Brauche nur noch den MMC alias die multimediacard :P Dann kann es losgehen :)
    Danke für die Antworten :)
    mfg mauser
    Die Widerstände dienen nicht dem entladen, sondern in 1.Linie der gleichmäßigen Aufteilung der Spannung auf die Kondensatoren. Jeder Kondensator hat Leckströme und die sind nicht gleich. Deshalb würde sich auch Die Spannung nicht genau aufteilen und irgend einer durchschlagen.
  11. #10 LordPhintex, 02.09.2015
    LordPhintex
    ja und nein. Ausgleichwiderstände sind nur bei elkos nötig da diese durch ihre hohe Kapazität auch höre leckströme aufweisen.
    Aber er nutzt folienkondensatoren und diese haben so geringe und vorallem (durch die generell gleineren Toleranzen) so ähnliche leckströme das rein praktisch keine ausgleichwiderstände nötig wären. Aber hier bei so hohen spannungen Fungieren sie dann als entladewiderstände, was ja auch praktisch sehr vorteilhaft ist.
    Bei elkos würde auch ich immer Ausgleichwiderstände einsetzten aber hier mit Folkos nicht.
    mfg der Lord
Parallel und Reihenschaltung von Kondensatoren - Ähnliche Themen
  1. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  2. Batterien Reihe und Parallel
    Batterien Reihe und Parallel: Hallo Schaut mal wenn ich diese Batterien so beschalte dann habe ich doch 48V und 320Ah oder?? [ATTACH]
  3. Bticino 300X13 und 300V13 parallel
    Bticino 300X13 und 300V13 parallel: Hallo, habe im EG Bticino Classe 300X13 als Video Innenstelle (Hauptstation). Im OG habe ich als zweit Station Classe 300V13 mit extra Netzteil....
  4. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...
  5. Reihen und Parallelschaltung (Leistung)
    Reihen und Parallelschaltung (Leistung): Hallo Ich hab mal ne Frage.. Wie verhalten sich den bei Reihen und Parallelschlatunge die Leistungen? Reihenschaltung: Spannung teil sich auf.....
