Passen da 16mm² dran?
Diskutiere Passen da 16mm² dran? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Passen da 16mm² dran? nachtrag: das neozedelement scheint mir ja auf der unteren seite bischen eng zu den jeweiligen kontakten zu sein mit...
  1. #11 scout-cgn, 15.11.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, die Idee entstand ohnehin nur aus Platzmangel (2-reihige UV).
    Aber:
    Überschlag in Luft bei ca. 10kV/cm=1kV/mm. Zwischen den Aussenleitern liegt eine Spannung von max. 566V an. Das heisst mit viel Sicherheit 1mm zwischen den Leitern. Der vorhandene Abstand ist deutlich größer. Diese Abschätzung setzt natürlich ein homogenes Feld vorraus, allerdings gibt es bei der Anordnung keine spitz vorstehenden Teile. Mit erhöhter Luftfeuchtigkeit ist nicht zu rechnen.
    Selbst wenn sich die Schrauben lösen, drehen sich die Kabelschuhe nicht in einer Weise die einen Phasenschluss verursachen würde, das habe ich ausprobiert.
    Schau mal hier: Passen da 16mm² dran?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Saarbahner, 15.11.2008
    Saarbahner
    Saarbahner Strippenstrolch
    Reden wir hier von Niederspannungs-oder Hochspannungsanlagen ?
    Korona-Entladungen sind hier wohl kaum zu erwarten.
  4. #13 AC DC Master, 16.11.2008
    moin, moin! also größere schrauben bräuchte man wohl nicht. da es ja diazed größe 2 ist müßte ein 16mm² ohne probleme in den anschluß ran passen. da es also nur eine wohnung wird die für private nutzung genutzt wird, sollte man zwar die zuleitung min. mit 5x10² aber noch besser mit 5x16² machen. 63A kann man als max. absicherung wählen, kleinere sicherungen kann man (35A) nehmen müßte man aber allerdings wissen welche
    leistung nach oben ins OG gebracht werden muß. da können schnell 35A wech sein bei einem durchlauferhitzer. zudem sollte man sich das immer gut überlegen ob mannicht doch einmal die OG wohnung zur vermietung frei gibt. ach ja, wenn du schon fleißig bei der elektrischensanierung bist, warum schmeiste den alten zählerschrank nicht mit raus und machst da was hübsches hin. so mit eingebunden TK-feld usw. .
  5. #14 lindemann, 22.11.2008
    lindemann
    lindemann Schlitzeklopfer
    ich muss bei dir feststellen das du keine aderendhülsen dran hast bei mehrdrtigen kabel(normalerweiße müsse da welche dran)!!!!!!!!!!!!!
    Mfg
    Der elektriker
  6. ego
    Habe ich noch nie gesehen das jemand auf megrdrähtige Adern AEH macht. :confused:
  7. #16 lindemann, 22.11.2008
    lindemann
    Servus
    Ich bin elektriker und habe schon in verschiedenen Firmen gearbeitet und da habe die alle AEH drauf gemacht. du braucht aber auch keine drauf machen aber da ist die gefahr groß das sich einen Kurzschluß b ilden kann.
    Mfg
    Der Elektriker
  8. #17 Matze001, 22.11.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    es gibt nen unterschied zwischen Rund Eindrähtig (wie bei 1,5mm² z.B.) Rund Mehrdrähtig (wie auf dem Bild) und Feindrähtig. Feindrähtig benötigt Aderendhülsen, Rund Mehrdrähtig gibt es oft nur bei großen Querschnitten, bei diesen ist dann ein Draht mind. 1,5mm² "dick".
    Ich habe bei solchen Neozedelementen 20mm² drunter, auf der Eingangsseite 10mm² und weitergeschliffen auch mit 10mm²! Also müssen 16mm² passen.
    Marcel
  9. #18 AC DC Master, 22.11.2008
    moin auch. was soll der blödsinn mit adernendhülsen? wie schon matze001 sagte brauch man da keine ran machen. die adern möchte ich mal sehen die mit endhülsen gequetscht worden sind. das ist ein bestimmt lustiges bild. dann die frage, wo bitte soll sich den ein kurzschluß bilden, lieber lindemann? zudem soll man die enden der adern auch nur soweit abisolieren, das die auch genau für den anschluß der klemmen passen. das man da nicht gleich mehrere cm davon machen soll ist ja wohl klar! ski heil und roddel gut.
  10. #19 lindemann, 23.11.2008
    lindemann
    moin
    ich kenne es nicht anders wie mit Aderendhülsen. Klar muss kein Kurzschluß passieren aber er kann passieren.
    Mfg #+
    Der Elektriker
  11. #20 scout-cgn, 23.11.2008
    scout-cgn
    Um Aderendhülsen auf mehrdrähtige Leiter zu pressen, braucht es aber schon mehr als eine Crimpzange die noch in den Werkzeugkoffer passt...
    Wieso sollte der Verzicht auf Aderendhülsen eine erhöhte Kurzschlußgefahr zur Folge haben? Bei feindrähtigen Leitern kann es leicht zur Beschädigung einzelner Litzen kommen (beim Neozedelement mit diesen "Klemmbügeln" wohl eher nicht), damit den Querschnitt verringern und die Klemmstelle thermisch überlasten, aber zum Kurzschluß führt das dann doch auch nicht, oder?
Passen da 16mm² dran? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!
    Lampe leuchtet nicht, obwohl alles passen sollte!: Hallo, Ich weiß echt nicht mehr weiter und hab langsam keine Nerven mehr mit dieser Lampe bzw. Anschluss. Egal welche Lampe ich hier an diese...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  5. passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht
    passende NH00-Sicherungssockel für Kupferschiene (oder ähnliche Lösung) gesucht: Hallo. Bin am Aufbau einer Solaranlage. Ich bräuchte konkrete Produktempfehlungen, sonst komme ich nicht weiter. Ich habe endlich die neuen...
