Patchpaneel für F-Stecker
Diskutiere Patchpaneel für F-Stecker im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich hab heute was schönes gesehen, was ich schon lange gesucht hab. Ein universelles Patchpaneel für Cat, F-Stecker Hdmi usw. und der Preis hat...
  1. bigdie
    Ich hab heute was schönes gesehen, was ich schon lange gesucht hab. Ein universelles Patchpaneel für Cat, F-Stecker Hdmi usw. und der Preis hat mich positiv überascht
    http://www.***.de/suchergebnis.html/rol_id/1/spr_id/1/PAGE/1/SORT/0/search/keystone
    Die 3 *** wie immer durch e l v ersetzen.
    Das wäre bestimmt auch was für diesen Shop
    Man hat gerade bei Sat Verkabelung immer das Problem der vielen Leitungen im Keller, von denen einige ewig Reserve bleiben. Bei mir sind es glaub ich 24 und mein Multiswitch hat 16 Abgänge.
    Schau mal hier: Patchpaneel für F-Stecker. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Patchpaneel für F-Stecker
    Ja ich habe das Journal auch gekriegt. Ist eine Überlegung wert.
  4. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Keine Datenblattangabe zur Rückflussdämpfung, daher muss man davon ausgehen, dass bei den F-Buchsen auch keine guten 30 dB vorliegen.
    Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) muss der PA auch bei Ausbau einer Komponente wie z. B. einem Multischalter erhalten bleiben. Das erfordert, dass alle Ein- und Ausgangskabel über Erdblöcke/Erdwinkel geführt werden. Kaum jemand wird diese F-Buchsen mittels Eigenbaublech oder SPAUN EDKL 1 normkonform erden oder alternativ zusätzliche Erdwinkel einbauen. Nur das Multischaltergehäuse zu erden widerspricht auch den Vorgaben der neuen DIN 18015 für Kommunikationsverteiler.
    Homeway publiziert zwar die offensiv Anforderungen der neuen DIN 18015, aber auch bei diesem Anbieter gibt es keine einzige Abbildung mit einem Multischalter mit normkonformen PA der Kabel.
    Ich denke mal, die Teile sind irgendwie mit dem Paneel verbunden, oder es gibt hinten Erdungsanschlüsse wie auch bei Datenleitungen üblich. Die Datenleitungen, die man da ja auch anschließen kann müssen ja auch geerdet sein. Dazu ist ja an jedem Patchpaneel ja auch ein Anschluss.
  6. Dipol
    Irgendwie schon, nämlich normwidrig über die Komponenten.
    Damit das ganze normkonform ist müssen die F-Buchsen geerdet sein, aber Plastik ist ein verflixt schlechter Leiter. Ich habe auf ANGA- und ELTEFA-Messen schon mehrfach speziell einem Systemanbieter, der von der DIN 60728-11 (VDE 0855-1) keinen blassen Schimmer hatte, erfolglos darauf hingewiesen, dass man Antennenkabel nur nach deren Schirmerdung mit Patchkabel an Komponenten wie BK-Verstärker, Multischalter oder auch nur passive Verteilbausteine anschließen darf.
    Dass sich in der Normenflut so viele konzessionierte EFK das VDE-Auswahlabo vertragswidrig sparen ist schon bedauerlich genug. Wenigstens von Herstellern sollte man doch erwarten können, dass sie die relevanten Normen verfügbar haben und auch verstehen. Leider ändert sich an Darstellungen mit normwidrigen PA selbst dann nichts wenn man per E-Mail fundierte Hilfestellung leistet: https://www.homeway.de/uploads/media/Anleitung_zur_Verwendung_des_homeway_Systems.pdf
    Wieso muss die Buchse geerdet sein, Wenn ich den Schirm 5cm vor der Buchse erde, dann ist das auch nicht anders, als wenn ich die Antennenleitung erde und irgendwo per F-Stecker, Doppelbuchse verlängere oder z.B. zwichen Erdungsblock und Multischalter noch ein Dämpfungssteller, Verstärker oder Einschleuseweiche sitzt.
  8. Dipol
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
    Welche Funktion außer einer unnötigen Schnittstelle kommt einer ungeerdeten F-Buchse 5 cm mit jeweils zwei Kompressionssteckern nach einer geerdeten zu?
    Selbst wenn ich die Leitungen vor dem Patchschrank erden müsste, ist der Sinn des Ganzen, das das das erste System ist, das ich bis jetzt gesehen hab, womit man auch Antennenleitungen ordentlich sortiert und beschriftet zentral auf einem Punkt hat. und wenn das dann auch noch der gleiche Punkt sein kann, an dem sich auch Telefon und Netzwerk trifft, ist es noch besser. Wenn das noch einer einen Multiswitch im 19" Gehäuse produzieren würde, wären wir auf dem Weg zu einem ordentlichen Keller einen riesen Schritt weiter.
    Ps.
    Man könnte auch probieren, ob man in den Einsatz unter die Mutter der F-Buchse so einen Lötkabelschuh abgewinkelt drunter bekommt
    Lötkabelschuhe nach DIN 46211 > Kabelschuhe unisoliert > Produktübersicht
    @ Dipol
    Ich bin wie schon erwähnt mehr als 15 Jahre raus aus der Installation, trotzdem würde mich mal interessieren, wie ihr das Problem heute löst. Schraubt ihr immer noch den ganzen Schrott auf eine Kellerwand, z.B. solche Dinger
    Erdungswinkel 60x100x40 ERD 7 - eibmarkt.com
    Ich bräuchte in meinem Haus schon 3 davon. Dazu der Multiswitch, noch ein Verstärker für Terestrisch/UKW, eine Potischiene, Überspannungsschutz usw.
    Das sieht doch so sch... aus und passt doch nicht mehr in die heutige Zeit, wo man im Keller nicht mehr Kohlen oder Kartoffeln einlagert, sondern jeden Raum nutzt. Kann doch aber auch nicht die Norm sein, das ich mir für 600€ einen Wandschrank von Rittal mit Montageplatte an die Wand schraube nur um des Sch.. hinter einer Tür zu verstecken, im Schrank bleibt es die gleiche Bastelei. Ist da noch kein Hersteller darauf gekommen, mal irgend etwas mit Hand und Fuß am besten für 19" Schränke zu bauen? Ich wollte mir schon selber mal ein Paneel bauen, ist mir aber nicht gelungen herauszubekommen was für Gewinde die F Stecker haben trotz Gewindelehren, die es in meiner Firma reichlich gibt, und ein passender Gewindebohrer wird dann wahrscheinlich noch schwieriger.
    Ich meine mahl vor 40 Jahren war es bei der Elektrik mal genauso, da wurden 5 Zählertafeln + 2 Verteilerkästen für die Hauptleitung und noch ein Paar Verteiler mit Schraubsicherungen über die Zählertafeln geschraubt. Irgendwann hat dann mal jemand Zählerschränke erfunden, heute sind sie Forderung der Tab.
    Wann wacht die Antennenindustrie auf ?
  11. Dipol
    Wie man das löst wird bei Kabelanschlüssen in den normkonformen BVTs doch schon lange demonstriert. An den Erdwinkeln kann man die Kabel professionell mit Nummerringen oder auch nur mit Edding kennzeichnen und gut isses. Ich empfehle einmal mehr die bezahlbaren Dibkom-Publikationen.
    Mit dem Plädoyer rennst du eine offene Tür ein. Seit der neuen DIN 18015 soll in jeder Wohnung ein zentraler Kommunikationsverteiler installiert werden. Wenn das erfolgt, dann aber bitte so dass auch der PA normkonform ist.
    Mit Kabelschuhen ist der Nachrüstungsaufwand für einen normkonformen PA ebenso skurril zeitaufwändig wie mit den schon genannten SPAUN EDKL 1.
    Die Antennenindustrie ist im Gegensatz zu manchem Eli im Ruhestand schon lange hellwach und bietet seit Jahren vormontierte Montagetafeln mit und ohne Gehäuse und für die unterschiedlichsten Teilnehmerzahlen an.
Patchpaneel für F-Stecker - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Interpretation / Datenblatt für Sensor
    Interpretation / Datenblatt für Sensor: Abend Forum Ich habe hier ein Datenblatt, dass ich nicht verstehe. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich baue...
  4. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  5. Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis
    Solar Edge - Backup Interface für nur einen Stromkreis: Hallo Kollegen, Nun hab ich auch mal ne Frage, die mir gerade Kopfzerbrechen bereitet. Einfamilienhaus mit Dreiphasenwechselrichter und...
