PC Ferneinschalten
Diskutiere PC Ferneinschalten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Wie der Titel es schon sagt, würde ich gerne meinen PC mit einer Funkfernbedienung einschalten. Als Fernbedienung habe ich gedacht...
  1. #1 JawBreaker, 07.10.2010
    JawBreaker
    JawBreaker Neues Mitglied
    Hallo!
    Wie der Titel es schon sagt, würde ich gerne meinen PC mit einer Funkfernbedienung einschalten. Als Fernbedienung habe ich gedacht nehme ich die, mit der ich auch meine fernbedienbaren Steckdosen einschalte. Ich dachte, ich nehme ein Relais, welches über diese Fernbedienung angesteuert wird und quasi neben dem normalen Schalter im PC den Kreis schließt, der den PC starten lässt. Die Frage ist wie ich rausfinde auf welcher Frequenz die Fernbedienung sendet, woher ich so ein Relais bekomme und wie ich das dann alles zusammenbaue. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
    Schau mal hier: PC Ferneinschalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 07.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: PC Ferneinschalten
    fernbedienbare Steckdosen sind hier weniger geeignet, weil die nur 230V schalten. Daran ein 230V Relais dranzuhängen um den Power-Taster am PC kurzzuschließen ist unnötiger Aufwand!
    Schau dir das mal an:
    Suche - Pollin Electronic GmbH
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. #3 JawBreaker, 07.10.2010
    JawBreaker
    @ NachtHacker
    Danke für die schnelle Antwort! Wie bekomme ich denn raus, wieviel Volt durch den Starter geht, weil ich will das Relais nicht schrotten indem ich das in nen Kreis hänge welcher mehr als 12 v liefert.
  5. #4 NachtHacker, 07.10.2010
    NachtHacker
    AW: @ NachtHacker
    Das kannst du locker mit jedem Relaiskontakt schalten, hier fließen nur wenige mA und die Spannung dürfte maximal 12V haben. So ein kleines Relais, wie auf dem Foto verkraftet mindestens 60V und 1A! Damit kannst du mehrere 100 PC's gleichzeitig einschalten!:D
    Edit:
    Sehe gerade: Bei 24V kannst du sogar 5A ziehen!
  6. #5 JawBreaker, 07.10.2010
    JawBreaker
    Ok alles klar! Also ich denke ich werde das benutzen, aber nur rein Interesse halber und weil es "lästig" ist unzählige Fernbedienungen rumliegen zu haben. Wäre es nicht möglich so ein Relais auf die Frequenz der Steckdosenfernbedienung anzulernen? Ich würde dann ja auch nicht das Steckdosenrelais nehmen sondern eins was für 12v geeignet ist.
  7. #6 NachtHacker, 08.10.2010
    NachtHacker
    Es gibt lernfähige Ferbedienungen, damit müsste es gehen mit nur einer Ferbedienung alle Geräte zu bedienen. Die Modulationsfrequenzen (36-40kHz) sind bei den meisten Fernbedienungen ähnlich, auch das Kodierverfahren nach RC5 (Fernseher, Videorec...) auch. Fernbedienung ? Wikipedia
    Aber umgekehrt geht es nicht, dass du das Funkrelais von Pollin auf die Frequenz einer Steckdosenfernbedienung ummodelst!
    Das gilt aber nur für Infrarotfernbedienungen. Die von Pollin und auch die meisten Steckdosen gehen aber per Funk. Dafür hab ich auch noch keine Universale gesehen.
    Du kannst aber z.B. das:
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8177&flv=1&bereich=&marke=
    benutzen (die 3*** im link durch e l v ersetzen) Von denen gibt es auch Steckdosen, und die zugehörigen Fernbedienungen, die dann für alles gehen.
  9. #8 NachtHacker, 08.10.2010
    NachtHacker
    Habe ich glatt übersehen! Das ist ja eine Funk-Fernbedienung! Das geht natürlich nicht mit einer IR :rolleyes:
  10. #9 alterlich, 08.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hast du wlan und ein wlan-handy ? dann ginge es auch über wakeonlan mit dem handy.
    gruss
    Bei vielen Rechnern, kann man auch im Bios einstellen, das der PC sobald er Strom hat bootet. Dann geht es auch mit einer Funksteckdose.
PC Ferneinschalten
