PC via Handy-anruf starten
Diskutiere PC via Handy-anruf starten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: PC via Handy-anruf starten Und warum u. wie würde ansonsten am einfachsten das Hdy vibrieren? Indem dass ich ganz einfach an einem Bauteil AC...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 14.02.2013
    Nö, das wird anders gelöst:
    Es sind bei Nokia Mobiltelefonen der letzten 10 Jahre IMHO nur noch Miniaturmotoren mit mechanischer Unwucht im Einsatz.
    Diese laufen auf DC.
    Durchmesser der Motoren wenige Millimeter.
    Der TE hat ein nokia N-Gage eingesetzt.
    > Ich werds trotzdem mal mit einem Gleichrichter probieren.
    Was macht denn der Vorschlag der 12V Prüfung, bist Du schon dazu gekommen?
    Schau mal hier: PC via Handy-anruf starten. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kurtisane, 14.02.2013
    Entschuldigung, okay, sollst recht haben, habe es nicht gecheckt dass es ein Nokia ist. Und wer recht hat zahlt einen Liter!
    Ich kenn es aber auch anders.
  4. #13 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    Nein, da werde ich erst heute Abend oder morgen dazu kommen. Aber ich werds probieren.
    Was mir jedoch komisch vorkommt ist die Tatsache dass ich wenn ich das Multimeter auf Wechselspannungsmessung schalte eine Spannung am Handy messen kann. Wie erwähnt ca. 1,9V . Wenn ich die Batterie messe zeigts natürlich 0,0V an (bei Wechselspannungsmessung) ?!
  5. #14 rise_against, 14.02.2013
    rise_against
    Hab gerade den Test mit den 12V gemacht, wie von "süddeutshland_elektriker" Vorgeschlagen.
    Das Relais zieht auch an.
    Setz doch vor den Eingangswiderstand mal eine Diode in Durchlassrichtung und dahinter einen kleinen Elko 1-10µ + an diode und Widerstand und - an -
    Übrigens hatten wir das Thema hier schon mal, da ging es aber darum, die Einschaltdauer zu begrenzen. Wenn das Relais länger 4s an ist oder mehrmals zieht, geht der Rechner wieder aus.
  7. #16 rise_against, 15.02.2013
    rise_against
    meinst du das so? (siehe Bild im Anhang)
    Das Problem hab ich (gsd) nicht, da ich das Handy so eingestellt hab dass es bei einem Anruf nur einmalig ca. 1-2 sek "vibriert", also die Spannung ausgibt.
    so meine ich es.
  9. #18 süddeutshland_elektriker, 15.02.2013
    Ja, das hat den Vorteil das Du nur einmla die Durchlassspannung an der Diode hast (bei Deinem Brückengleichrichter wäre es 2 x die Diodenflussspannung gewesen).
    Da Du nur ca. 1,9 v eingangsseitig hast, fällt der unterschied von 0,7 bzw. 2x0,7V an der Dioden/den Dioden schon ins Gewicht.
    Denke bitte auch daran, den 10k Widerstand auf 1000 bis 500 Ohm einzustellen -- sonst wird der Bassistrom etwas gering bei ca. 1,3 Volt am Elko, 0,6 V Basis-Emitterpsannung und den geforderten ca. 30mA Spulenstrom sowie der ca. 120 fachen Verstärkung des Transistors (B-Klasse, Minimalwert, im Ic/Ib Diagramm bei Ic=30mA).
  10. #19 rise_against, 15.02.2013
    rise_against
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
    Ich habs schon nur mit der Diode versucht (ohne Kondensator) und R1 auf 1kOhm ...leider auch ohne Erfolg.
    Werds nochmal mit Kondensator versuchen.
    Kann ich einen von diesen 3 hier verwenden? Die hab ich Zuhause: (ich hoffe ich darf die Links hier posten, wenn nicht: sry)
    Epcos Radial bedrahteter Kondensator GP-Typ B41851-A6336-M (Ø x L) 6.3 mm x 11 mm Rastermaß 5 mm 33 µF 50 V/DC im Conrad Online Shop | 502146
    Alu-Elko Low ESR Low ESR (Ø x L) 6.3 mm x 11 mm Rastermaß 2.5 mm 100 µF 16 V im Conrad Online Shop | 443906
    Vishay Axialer Kondensator Serie 021 2222 021 38478 (Ø x L) 4.5 mm x 10 mm 4.7 µF 63 V im Conrad Online Shop | 446253
  11. #20 süddeutshland_elektriker, 15.02.2013
    Nr 1 oder Nr. 3 würde ich nehmen, das sollte von der Kapazität genügen.
PC via Handy-anruf starten - Ähnliche Themen
  1. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  2. Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler)
    Pumpe via Funk steuern (Hinter Regler): Hallo Profis, ich möchte meine Wasserpumpe hinter einem Regler der dafür vorgesehen ist, betreiben. Klappt auch prima. Nun möchte ich die Pumpe...
  3. Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?
    Erdung von Metall-Lampe via Lüsterklemme?: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zum Thema "Erdung" einer Metall-Lampe. Da ich Amateur bin, hoffe ich, alles halbwegs verständlich erklären...
  4. Bascom Kamera via D- Lan
    Bascom Kamera via D- Lan: Test
  5. Garagentor via Türaußenstelle öffnen
    Garagentor via Türaußenstelle öffnen: Hallo Leute, ich hätte ein Anliegen: Kennt jemand ein Produkt, mit welchem man über den Codetaster von der Außenstelle der Haustür zusätzlich...
