PE bei 4- und 5-adrigen Installationen
Diskutiere PE bei 4- und 5-adrigen Installationen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Ich möchte gerne mal zwei Fälle eines Potentialausgleiches ansprechen... (Es handelt sich übrigens eingangsseitig um ein TN-C -Netz)...
  1. #1 G-Tech, 12.09.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2016
    G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend Forum
    Fall I:
    Am HAK (Hausanschlußkasten) kommen 4 Leitungen an (L1/L2/L3/PEN).
    Der PEN wird mit den anderen Leitungen zum ZK (Zählerkasten) geführt, wo er im UAR (Unterer Anschlußraum) auf 5 Sammelschienen verteilt wird (L1/L2/L3) + PEN wird auf N gelegt, und von N eine Brücke auf PE gezogen.
    Hier gab es übrigens keinen Konsens, wie die Farbe dieser Brücke (N->PE) auszusehen hat.
    Nach dem ZK geht es zur HV (Hauptverteilung) und dort wird dann von der PE-Klemme eine Leitung zur HES (Haupterdungsschiene) gezogen.
    Des weiteren wird im HAK vom 2. PEN-Anschluß eine Verbindung zur HES (Haupterdungsschiene) gezogen. Auch hier hitzige Diskussionen ob blau, gelb-grün, oder wie ich es kenne, seit 01.01.1997, gelb-grün mit blauer Markierung an den Enden.
    Fall II:
    Am HAK wird der PEN gleich aufgetrennt. Dass heisst man soll mit einem 5-adrigen Kabel den "Blauen" und den "Gelbgrünen" auf die PEN-Anschlußklemme im HAK legen. Dann geht es eben 5-adrig zum ZK. Dort wird brückenlos angeklemmt (N-PE-Brücke entfällt).
    Nach dem ZK zur HV. Hier wird die PE-Klemme noch durch eine Leitung mit der HES verbunden. Von dem HAK zur HES gibt es hier aber keine Verbindung.
    Fall I ist wie im Lehrbuch beschrieben. (Elektrotechnik Gesamtband / Seite 101)
    Fall II von einem Elektrikerfreund mündlich weitergegeben.
    Was mich bei Fall I stört ist, dass man ja den PE und den N nach der Auftrennung nicht mehr vereinen darf / soll. Aber über die PE-Klemme von der HV zur HES mache ich doch im Fall I genau das wieder?
    Oder sehe ich das zu eng und das Lehrbuch hat immer recht?
    Welche der beiden Versionen haltet Ihr für die bessere Variante? Warum?
    Was könnt ihr zu den Farben sagen, die zwischen den Stellen HAK/ZK/HV/HES in Bezug auf PE-N-Brücken und PEN-Anschlüssen zum Tragen kommen?
    Gruß G-Tech
  3. G-Tech
    G-Tech Guest
    AW: PE bei 4- und 5-adrigen Installationen
    Nachtrag...
    Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte:
  4. elo22
    Das ist falsch, wie die Bezeichnung schon sagt PE N. Und die Brücke hat blau zu sein.
    Doppelt gemoppelt? Murks. Und der PE/PEN ist grüngelb. Und hier keine Markierung, denn es gibt keinen PEN nach der Aufteilung.
    So ist es richtig nach aktueller Tab wenn der HAK die entsprechenden Anschlussmöglichkeiten hat.
    Nope, die Verbindung ist vom HAK zur HES.
    Ist halt die Frage, wieviele Klemmmöglichkeiten im HAK vorhanden sind. Normalerweise soll der PEN frühestmöglich aufgeteilt werden. Und die Verbindung zum Schutzpotentialausgleich ist am Sinnvollsten genau an der Aufteilungsstelle des PEN. Würde bedeuten 3Adern auf der PEN Klemme des HAK.
    Im Übrigen steht bei uns in der Tab 2012 immer noch der Satz Aufteilung im Hauptleitungssystem z.B. im Zählerschrank. Also wäre diese Variante laut Tab auch OK. Dann sollte aber der Schutzpotentialausgleich auch im Zählerschrank und nicht im HAK angeschlossen werden. Eine Unterbrechung des PEN in der Hauptleitung wäre sonst fatal.
    Die zusätzliche Verbindung Potentialausgleich - Stromkreisverteiler braucht man nicht, zumindest nicht für die PE Schiene. Die ist höchstens für Überspannungsableiter sinnvoll siehe Dehn Blitzplaner ab Seite 227 gibt es da Beispiele.
  6. G-Tech
    G-Tech Guest
    Abend zusammen
    @elo22
    Also wenn ich elo22 richtig verstehe, kommt der PEN vom HAK auf die PE-Schiene im ZK und von dort wird auf die N-Schiene gebrückt?
    Außerdem soll diese Brücke blau sein! (oft sieht man es genau anders herum, und die Brücke ist gb-gr? - ist das VDE-technisch irgendwo so festgelegt?)
    Bei der Verbindung HAK zu HES hast du (elo22) ebenfalls Recht. Die ist, wie ich heute erfahren habe, vorgeschrieben.
    @bigdie
    Im HAK sind bei uns üblicherweise an der PEN-Klemme nur für zwei Leiter Anschlüsse gegeben.
    Daraus folgt, dass man nicht die Aufteilung im HAK so ohne weiteres machen kann. Würde man in unserem Netzgebiet den PE und N im HAK aufklemmen, so müsste man dann vom ZK
    aus eine Verbindung zur HES legen, weil keine weitere Klemmmöglichkeit im HAK vorhanden ist. Wie soll das gehen, ohne, dass es doof aussieht? (Weil im ZK normal nicht vorgesehen für PE-HES-Verbindung!)
    Anbei die abgeänderte Fassung nach elo22 und Handycap Anschluss am HAK:
    Laut bigdie ist die Auftrennung im ZK ja weiterhin erlaubt. Und wenn im HAK eh nur zwei Anschlüsse am PEN sind, ist es klar, warum diese Version der Usus ist.
    Seit Ihr damit einverstanden:
    Auf der oberen Skizze ist der PEN vom HAK zum ZK gelb-grün und die Enden blau markiert.
    Die Brücke im ZK von PE auf N ist blau auszuführen - nach elo22 (auch dass habe ich schon anders gesehen).
    Die Leitung vom PEN im HAK zur HES ist komplett in gelb-grün auszuführen.
    So, abschließende Frage:
    Warum werden quasi nahezu alle PE-Klemmen in der HV, die ich in freier Wildbahn gesichtet habe, immer noch zusätzlich mit einem Leiter auf die HES geführt?
    Soll man das tun oder soll man nicht? (gemacht wird es ja scheinbar trotzdem...)
    G-Tech
    Ob das überall erlaubt ist, weis ich nicht, aber in der Tab 2012 für unsere Gegend steht es noch so drin für TN-C-S Netz. Aber bei uns ist eh TT und da ist eh alles anders.
  8. gert
  9. G-Tech
    G-Tech Guest
    Hallöle zusammen
    @bigdie
    Das ist schön, dass dies in der TAB2012 so drin steht, aber leben wir nicht im Zeitalter der TAB2014?
    Das müsste die Aktuelle sein, inkl. der neuen Anwendungsregel AR-N-4101 - wenn ich mich recht entsinne???
    @gert
    Schön der Link. Variante I wäre mit unseren HAK's kompatibel.
    Ja, ich muss noch viel lernen...
    BTW: Übrigens halte ich nichts davon, den ganzen Routerkram und Telefonanlage mit in den ZK zu packen.
    Diese Geräte geben Wärme ab - und das nicht zu knapp. Außerdem sieht man dann die ganzen Status-LED's auf dem Router gar nicht und die W-LAN-Verbindungsreichweite
    ist in einem betonierten Kellerraum suboptimal. Mediafeld hin oder her. Bei mir stehen die Geräte im Flur oder Wohnzimmer - wo man auch schnell dran kommt, wenn was ist... hehe
    Gruß G-Tech
    Die Tab, die bei dir gilt, bestimmt aber dein Versorger. Bei unseren Stadtwerken ist noch die 2007er aktuell. Und das finde ich auch OK. Vieles, was darin damals noch eindeutig drin stand, wurde danach durch Verweise auf Din und VDE ersetzt.
  11. gert
    Das ist so, ganz allgemein, was früher gesunder Menschenverstand war, wird jetzt durch hunderte EU- Verordnungen reglementiert.
    Und was hinten rauskommt, kann man ja schon erahnen: Bayer heiratet Monsanto.
PE bei 4- und 5-adrigen Installationen - Ähnliche Themen
  1. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  2. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  3. ELEKTROMOTOR geht bei Drehung an und Aus
    ELEKTROMOTOR geht bei Drehung an und Aus: Hallo, habe einen 36 V AKku Rasentrimmer. Dieser startete nur noch sporadisch. Daher habe ich ihn zerlegt und plötzlich funktionierte er. er...
  4. Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen
    Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen: Hallo zusammen, ich habe etwas Verständnisschwierigkeiten mit der Messung des Widerstandes des Potentialausgleichs im Maschinen- und Anlagenbau....
  5. R-ISO bei SPD und PE-N
    R-ISO bei SPD und PE-N: Abend Forum Prüfort: Elektroinstallation in Gebäuden Ein Paar kleine Fragen zur RISO-Messung: Wenn die Anlage einen Hauptschalter hat, der nach...
