PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
Diskutiere PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe folgende Frage: In einem Schaltschrank kommt als Zuleitung ein 4x16mm² an. Diese Zuleitung wird auf Reihenklemmen geführt....
  1. #1 Maiskolben1, 07.10.2015
    Maiskolben1
    Maiskolben1 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Schwarz -> L1
    Braun -> L2
    Blau -> L3
    grün/gelb -> PEN
    Der PEN Leiter geht von der Reihenklemme aus weiter auf PE-Reihenklemmen verschiedener Hutschienen inkl Gehäuseerdung etc.
    In der Verteilung gibt es aber auch eine Neutralleiterkupferschiene. Diese ist mit einer blauen Neutralleitertrennklemme mit einer grün/gelben Ader zu einer PE-Reihenklemme einer Hutschiene verbunden.
    So der Aufbau. Jetzt war letztens ein Sachverständiger dort, der bemängelt, dass eine grün/gelbe Ader auf eine blaue N-Reihenklemme geführt wurde. Die Ader ist die Verbindung zwischen N-Schiene und PE-Reihenklemme.
  3. #2 Strippe-HH, 07.10.2015
    AW: PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel
    Die Grüngelbe Ader muss am Ende zusätzlich in blau gekennzeichnet sein, damit zu erkennen ist, dass es ein PEN ist.
  4. #3 Kaffeeruler, 07.10.2015
    Ab dem pkt wo ich auftrenne ist es ein N und dieser hat bl zu sein.
    Somit hat die gn/ge Ader da nix zu suchen
    Das ist u.u. schon sehr fragwürdig da ich den Betriebsstrom des N dann quer durch den Schrank ziehe über x Klemmen.
    Ich hoffe das man dies einfach erkennen kann das da irgendwo auch mal ein N abgeht ;)
  5. #4 Maiskolben1, 07.10.2015
    Maiskolben1
    Vielen Dank für die Antworten.
    Also muss die grün/gelbe Verbindung mit einer blauen Ader getauscht werden? Ist es dann zulässig, dass eine blaue Ader auf eine PE-Reihenklemme angeschlossen ist?
  6. #5 Kaffeeruler, 07.10.2015
    Ja, allerdings muss auch der PEN eindeutig zu erkennen sein wie Strippe es schon angemerkt hatte
    Das beste wäre dann die Aufteilung auf der ersten Klemme im Schrank vorzunehmen und nicht erst irgendwo.
    Leider kann man auf dem Foto dieses nicht erkennen
  7. #6 Maiskolben1, 07.10.2015
    Maiskolben1
    Ok, vielen Dank!
    Ich habe aus einem anderen Forum folgende Antwort bekommen:
    Verstehe allerdings nicht, wo der PE und N wieder zusammengeschlossen wird? Er wird ja nur ab der Reihenklemme getrennt
  8. Zosse
    Woher kommt die Zuleitung? Gab es schon vorher eine Auftrennung? Wie sieht es am Zähler aus?
  9. #8 Maiskolben1, 07.10.2015
    Maiskolben1
    Die Zuleitung kommt von der NSHV, dort gibt es meines Wissens nach keinerlei Auftrennung. Wir sprechen hier eher von einer Industrieanlage, als Wohnungsanlage.
  10. Zosse
    Ich verstehe dich schon. Wie sieht die NSHV aus?
  11. #10 Maiskolben1, 07.10.2015
    Maiskolben1
    4 dicke Kupferschienen, L1-3 + PEN. Dort sind NH-Sicherungen abgegriffen als Abgänge zu den Schaltschränken
PEN Aufteilung im Schaltschrank Mangel - Ähnliche Themen
  1. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
  2. PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?
    PEN Aufteilung mit Reihenklemme erlaubt?: Hallo Zusammen, wir wohnen in einem 3 Familien Haus und haben uns kürzlich vorgenommen endlich mal für Ordnung im Verteilerkasten des...
  3. PEN Aufteilung pro RCD in UV
    PEN Aufteilung pro RCD in UV: Hallo zusammen, ich habe vor längerer Zeit ein nicht fertig saniertes Haus übernommen, der ursprüngliche Besitzer ist nicht mehr greifbar und ich...
  4. PEN Aufteilung TN-C-S-System
    PEN Aufteilung TN-C-S-System: [ATTACH]
  5. PEN Aufteilung
    PEN Aufteilung: Hallo, Ich gedenke meinen HA zu erneuern. Ich habe einen Fundamenterder, welcher durchgeprüft wurde, ok ist, und, und, und. Soweit, so gut. Die...
