PEN - Auftrennung: So wirds gemacht
Diskutiere PEN - Auftrennung: So wirds gemacht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Aus aktuellem Anlass, und um betreffenden Thread nicht zu zerbasteln, möchte ich hier für alle interessierten und auch erkenntnisresistenten...
  1. #1 Strippentod, 24.06.2011
    Aus aktuellem Anlass, und um betreffenden Thread nicht zu zerbasteln, möchte ich hier für alle interessierten und auch erkenntnisresistenten Kollegen einen eigenen Strang bezüglich des Themas aufmachen.
    Frage war folgende:
    Na gerne doch:
    Der Hintergrund ist so zu erklären:
    Eine Unterbrechung dieser Brücke und somit ein Ausfall der Schutzfunkion würde man nicht erkennen, wenn der PEN zuerst auf den N-Kontakt geht, da der angeschlossene Verbraucher tadellos weiter funktioniert. Geht man allerdings zuerst auf den Schutzleiterkontakt und dann auf den N, dann kann auch kein Rückstrom vom Verbraucher mehr fließen und man ist zumindest angehalten, diese Steckdóse zu überprüfen / überprüfen zu lassen und wird diesen Fehler feststellen und beseitigen.
    Diese Problematik ist natürlich heutzutage kaum noch anzutreffen, da
    1.) Ein TN-C System nicht mehr neu Installiert wird und
    2.) oft in sanierten TN-C Steckdosen "stichförmig" von einer Klemme o. Hülse beide Kontakte angefahren werden
    Hier die entsprechende Stelle der DIN VDE 0100 - 540 Abschnitt 543.4.3.
    Und sogar Bilder gibts dazu:
    Ich hoffe jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt :kuss:
    Kaffeeruler gefällt das.
  3. #2 Elektro, 24.06.2011
    Elektro Super-Moderator
  4. #3 Kaffeeruler, 24.06.2011
    AW: PEN - Auftrennung: So wirds gemacht
    :kopfstrei Guter Beitrag, sollte jedem einleuchten
  5. #4 Zelmani, 24.06.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    smiley-clap2.gif auch von mir.
    Allerdings,
    bei dieser Herangehensweise hast Du ebenfalls das Problem, dass der Schutzleiter unbemerkt aus der nicht fest genug angezogenen Klemme rausrutschen kann, während die Steckdose/der Verbraucher tadellos weiter funktioniert. An diesem Punkt stellt sich die Frage, welche der beiden gefährlichen Situationen wahrscheinlicher ist: 1) die dass die Brücke wegen Überlast "wegbrennt" oder 2) die, dass der Schutzleiter sich aus der Klemme löst. Und - weitergefragt -, ob es dann zulässig sein sollte, eine PEN-Klemme zu nutzen, an der PE und N separat zum Betriebsmittel weitergeführt werden...
    Bei Steckdosen ist für mich klar: da ist die Gefahr des Wegbrennens durchaus gegeben. - Bei Leuchten hingegen sehe ich das eigentlich ganz entspannt...
    Bernd
  6. #5 Kaffeeruler, 24.06.2011
    Ein Restrisiko bleibt immer Bernd, aber wenn i erst auf den PE u dann auf den N gehe vermindert immer das Risiko da bei überlast des PEN wahrscheinlicher ist das der"N" bzw die Brücke ab raucht und der "PE" erhalten bleibt. Am besten wäre es natürlich ungeschnitten , aber leider net mehr möglich bei den neuen Steckdosen
    Ebenso ist es durch die Bauart bedingt oft so das man zu erst den N löst und dann den PE od man macht es Intuitiv.
    100% Sicherheit gibt es nie, auch im TN-S Netz net, auch da kann der PE unbemerkt fehlen, aber die angesprochene Vorgehensweise senkt das Risiko. Das sollte unumstritten sein
PEN - Auftrennung: So wirds gemacht - Ähnliche Themen
  1. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
  2. Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.
    Alter Geyer HAK PEN Auftrennung.: Hallo Zusammen, bei mir wurde der Zählerschrank erneuert und aufgrund fehlender Klemmmöglichkeit findet die PEN Auftrennung im Zählerschrank...
  3. PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich
    PEN Auftrennung im Zählerschrank und Potentialausgleich: Hallo zusammen, ich brauch eine neue UV für die Garage, die auch gleich fit sein soll für eine Ladestation für ein E-Auto. Der Elektriker war da,...
  4. Treppenlicht
    Treppenlicht: Hallo zusammen, ich hätte gerne 4 Treppenlichter welche über Präsenzmelder (Funk) aktiviert werden sollen. Leider liegt an der Treppe kein Strom....
  5. Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01
    Nuki Opener + Dauermodus + Siedle HT 611-01: Ich habe bei mir den Nuki Opener an der Siedle HT 611 angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles. Wenn ich jedoch in der App den Dauermodus...
