pendelleuchte gem. anleitung montiert - funktioniert nicht
Diskutiere pendelleuchte gem. anleitung montiert - funktioniert nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo an alle, ich habe gerade eine neue Pendelleuchte mit 4 Halogenlampen aufgehängt …und sie funktioniert nicht :( an der Decke, in...
  1. joha
    joha Schlitzeklopfer
    hallo an alle,
    an der Decke, in den vier Fassungen und an dem Dimmer ist laut Phasenprüfer Strom
    für mich als Laiin, können eigentlich nur mehr die Leuchtmittel das Problem sein…
    die waren mitgeliefert und noch nie verwendet und es erscheint mir doch recht unwahrscheinlich, dass die alle vier nicht funktionieren
    was fällt euch dazu ein?
    vielen Dank im Vorhinein
    Liegrue
    Johanna
  3. #2 Strippentod, 18.04.2011
    AW: pendelleuchte gem. anleitung montiert - funktioniert nicht
    Da gibts viele Ursachen:
    Neutralleiter fehlt
    Dimmer defekt (Feinsicherung?)
    falscher Leuchten-Anschluss
    Trafo (bei NV) defekt o. nicht dimmbar
    ect.., ect,..
  4. #3 Kaffeeruler, 18.04.2011
    Wie hast du sie denn angeklemmt ?
    evtl Foto ?
    was für eine Leuchte genau ? Hochvolt halogen od niedervolt mit 12V ? Wieviel Watt ?
    War vorher schon eine Lampe angeschlossen die fkt. hatte ?
    War der Dimmer schon verbaut ? Welche daten stehen drauf ?
    mehr fragen fallen mir vorerst nicht ein, ein Polprüfer ist jedoch kein zuverlässiges prüfmittel..
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Mach mal Fotos vom Anschluss etc
    gruss
  6. joha
    danke für deine rasche antwort,
    (1) neutralleiter fehlt nicht
    (2) dimmer ist nicht defekt .. war er zumindest gestern noch nicht
    (3) meinst du mit falscher leuchten-anschluss, dass ich die kabel falsch angeschlossen hab? das hab ich nämlich nicht (1000mal überprüft)
    (4) trafo gibts keinen
    was kann es noch sein?
  7. joha
    hab gerade einen widerspruch entdeckt..
    der dimmer will max. 230V für halogen
    das steht auch auf der lampe
    aber die leuchtmittel sind 240V
    kann das das problem sein? (ich bin wirklich absolut planlos, ich weiß...sorry...)
  8. joha
    ich hab leider keine digitalkamera :(
  9. joha
    ADW-ETL4 steht auf dem dimmer
    ist ein legrande
    angeklemmt hab ich sie mit den lüsterklemmen?, die bereits in der lampe waren
    erdung an erdung, phase an phase und nullleiter an nullleiter
    die halogentips? sind 25W (und eben 240V)
  10. #9 Kaffeeruler, 18.04.2011
    Voltus Elektro Shop | LEGRAND 775903 Einsatz Dimmer mit Druck-Wechselschalter ADW-ETL4 420VA | Gnstig online kaufen / bestellen..
    Wäre also dein Dimmer.. Der hat bis zu 420VA, also soweit i.o.
    Die Leuchtmittel und deren Aufdruck sind auch i.o.
    Entweder hast du zu wenig Last drauf, müsste man mal ein Datenblatt finden vom Dimmer od evtl hast du nur die verbaute Schutzschaltung ausgelöst..
    Einfach mal 3 sec Sicherung abschalten und wieder einschalten, bei angeschlossener Leuchte versteht sich
  11. #10 Strippentod, 18.04.2011
    Woher wilst du das denn so genau wissen, wenn du nicht 2-polig geprüft hast??
    Nö Nö, das ist nur die Spannung für die die Leuchtmittel max. ausgelegt sind.
    Verstehe ich das richtig, das der Dimmer schon die ganze zeit drinnen war, und nur die Leuchte getauscht wurde?
pendelleuchte gem. anleitung montiert - funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo
    Reparatur Pendelleuchte / Anschluss Trafo: Hallo, gerne möchte ich eine Pendelleuchte reparieren, welche längere Zeit nicht mehr verwendet wurde. Hierbei muss ich das Pendelseil...
  2. LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen
    LED Pendelleuchte Leitung für Höhenverstellung kürzen: Hallo erst mal an alle. Ich habe mir eine LED Pendelleuchte gekauft weil sie mir so gut gefiel weil man auch alle anderen Farben einstellen kann...
  3. Passenden Dimmer für eine Pendelleuchte (LED)
    Passenden Dimmer für eine Pendelleuchte (LED): Hallo, das hier ist mein erster Post und ich hoffe hier eine Antwort auf meine Frage zu bekommen. Ein paar Infos habe ich schon über die...
  4. Pendelleuchte selber bauen
    Pendelleuchte selber bauen: Hallo, gerne möchte ich mir eine Lampe selbst bauen, die mir sehr gut gefällt, aber leider unerschwinglich ist. Im Anhang ein Bild, wie das...
  5. 3 x defekter Trafo an Pendelleuchte
    3 x defekter Trafo an Pendelleuchte: Hallo Leute, habe folgendes Problem und wäre für guten Rat oder Tipps sehr dankbar. Höhenverstellbare Halogen-Pendelleuchte, Leuchtmittel: 6 *...
