Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden
Diskutiere Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wie schon im Titel ersichtlich plane ich per Funkfernsteuerung eine Flamme zu entzünden. Dazu nehme ich diesen Funksender:...
  1. peterh
    peterh Neues Mitglied
    Funk-Sender-/Empfänger-Set 433 MHz AM Baustein Sender: 3 - 12 V/AC/DC, Empfänger: 5 V/AC/DC Reichweite (max.) 30 m im Conrad Online Shop
    Der Empfänger schaltet dann eine Batterie die eine Glühkerze erhitzt.
    Reely Glühkerze Platinum R3 Heiß im Conrad Online Shop
    Sollte die Glühkerze den Docht nicht oder nicht schnell genug entzünden, dann umwickle ich diesen mit Pyropapier. Das Papier entzündet sich schon bei 80 Grad und sollte den Docht entzünden können.
    Kann das klappen?
  3. gert
    AW: Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden
    Der Empfänger liefert nur 0,8 V Ausgangsspannung. Um ein Relais zu schalten, brauchst Du noch eine entsprechende Verstärkerschaltung.
    Anstelle der Glühkerze könntest Du ggf. Elektrozünder für Modellraketen verwenden, z.B.
    modellraketen.de Quest Elektrozuender fuer Raketenmotoren (6) Quest Rockets brueckenzuender solarzuender 02 igniters tigertail
    modellraketen.de Brueckenzuender A(rot) 10 Stueck elektrozuender solarzuender raketenzuender
    die zünden allerdings nur einmal.
  4. peterh
    Hallo @Gerd,
    vielen Dank für deinen Beitrag. Die Idee mit den Raketenzündern ist gut, verursacht aber auch Betriebskosten. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen einen Brückenzünder zu verwenden der die erforderliche Gradzahl (80°) erreicht ohne zu schmelzen. In diesem Forum scheint es einige Elektro-Spezis zu geben. Da ich das genaue Gegenteil dessen bin, freue ich mich schon auf etwaige Antworten.
    Gruß,
    Peter
Per Funkfernsteuerung eine Flamme entzünden - Ähnliche Themen
  1. LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss
    LS Schalter Körperschluss und Kurzschluss: Hallo zusammen, für die LS Schalter messen wir immer Schleifenimpedanz d.h. eine Schleife von L und PE. Das ist klar für Körperschluss. Weil der...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Glühbirnenfassung entsperren
    Glühbirnenfassung entsperren: Foto 1 und 3 unbeschädigte Lampe Foto 2 mit abgebrochenen Metallteilen Kann mir bitte einer sagen ,wie die Mantelsperre hier zu entriegeln ist.?...
  4. Heizstab per PV
    Heizstab per PV: Hallo Ich habe eine PV Anlage mit 5,5kWp bzw- der Wechselrichter hat ca. 5kW.. Und an der PV Anlage hängt noch ein 3kW Heizstab für...
  5. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
